walter-
walter-
29 sep 2018 11:17
sihida schreef: ↑29 sep 2018 00:09
Ik zelf denk nu ook aan die kabelspanner in de kabel. Heb het idee dat die op een op de andere manier weer terugdraait naar het beginpunt (= minder/te weinig spanning). ...
Zet je kabelspanner volledig ingedraaid en stel af (zonder de spanner te gebruiken). Je moet die niet gebruiken voor de voorderailleur (eigenlijk enkel in noodgevallen).
Zo sluit je dat probleem uit.
Edit: zie dat dream die tip al gaf.
Laatst gewijzigd door
walter- op 29 sep 2018 11:22, 1 keer totaal gewijzigd.
walter-
walter-
29 sep 2018 11:21
Toevallig kwam ik hierachter: Als ik schakel van het grote naar het kleine blad voor en vervolgens schakel ik achter, dan gaat de kooi nog een stukje meer naar binnen. Daarna blijft hij zo staan (totdat ik vóór weer schakel natuurlijk). Als ik achter schakel, zie ik onder het bracket de versnellingskabel vóór ook een beetje bewegen. ...
Dat zou echt niet mogen. Zitten de gelijders van de kabels goed vast (waar kabels uit frame komen?. Bewegen die ook? Zitten de kabels toevallig gekruist in het frame - in zoverre dat kan?
Raymond62
Raymond62
29 sep 2018 11:46
+1 Walter...
Maar ik had niet goed gelezen en blijkbaar zijn de binnenkabels 2x gekruist in het frame. Eigenlijk over elkaar gedraaid..
Dan moet je er eentje terug los doen, uit het frame trekken en opnieuw door het frame steken.
Daarna eerst testen: iemand laten schakelen met de nog aangesloten kabel en de kabel die je net door het frame getrokken hebt met je hand aantrekken en dan kan je voelen of die beweegt als die andere kabel wordt bewogen. Die mag dan vanzelfsprekend niet bewegen.
baron062
baron062
29 sep 2018 14:58
Ff nerden: de kabelspanning wordt hoger ("verloopt") als je van klein naar groot schakelt, dus tegen een veerconstante in.
Wat de TS bedoeld is dat de lengte van de buitenkabel kleiner wordt door, wellicht, het indraaien van de stelmogelijkheid. De spanning blijft dan hetzelfde.
Het moest maar gezegd zijn!
walter-
walter-
29 sep 2018 15:03
baron062 schreef: ↑29 sep 2018 14:58
Als de totale buitenkabel korter wordt -door indraaien versteller, dan daalt de kabelspanning wel - of beter trekt minder hard aan derailleur. Of ontgaat me iets?
baron062
baron062
29 sep 2018 15:10
Je hebt gelijk, want de stand van de derailleur veranderd. Oorzaak > gevolg. Korter worden> iets lagere spanning doordat de derailleur iets minder hard trekt. Maar de oorzaak is dus het korter worden.
Je zus, hoe lul ik mij hier uit?
Raymond62
Raymond62
29 sep 2018 19:22
Je zou kunnen zeggen dat je pas uit bed en nog niet goed wakker bent maar dat gaat ook raar overkomen als ik zie dat je om 2 u in de namiddag gepost hebt
walter-
walter-
29 sep 2018 22:31
baron062 schreef: ↑29 sep 2018 15:10
Ik doe dat meestal door mijn vrouw gelijk te geven...
Misschien kan je dat ook doen. Mijn vrouw gelijk geven..
sihida
sihida
16 okt 2018 21:27
Nog even een terugkoppeling:
Het lijkt inderdaad aan dat verstelding in de kabel zelf te liggen. Enkele weken geleden had ik hem weer goed gedraaid, nu is hij weer bijna helemaal teruggedraaid. Met als gevolg dat ik hoogste verzetten weer niet kan gebruiken, omdat de ketting dan tegen de kooi komt.
Dus nu maar helemaal terugdraaien en de bevestiging bij de voorderailleur zelf op de juiste spanning zetten, zodat ik die hele versteller niet meer nodig hebt.
