DT 180 ceramic van campa naar shimano
jpvv
jpvv 02 sep 2018 18:59
@rene: precies met die naven. De Shimano freehub zit erop..nu wachten tot eind oktober om ze te proberen.
jpvv
jpvv 27 okt 2018 07:14
Probleempje en jullie ideeën zijn van harte welkom. Gisteren ben ik aangekomen in Spanje met de wielen onder mijn arm en thuiskomst heb ik die natuurlijk direct voorzien van bandjes, de cassette en de fiets. Het ziet er allemaal top uit, maar ik zal er vandaag niet mee fietsen. Het probleem is dat het achterwiel als het ware sleept/aanloopt en je dat ook hoort bij het draaien van het wiel. Niet op de blokken, niet op het frame, maar "op zichzelf". Zodra er ook maar iets van druk vanuit de snelspanner op de naaf komt is het al merkbaar, zelfs als dat te weinig is om het wiel veilig te monteren.
De freehub heb ik er ook weer een aantal keer afgehaald om te kijken of ik misschien de ratchets, veren oid verkeerd heb teruggeplaatst, maar dat is ook niet het geval. De vrijloop lijkt het probleem niet te hebben, ook niet als het wiel gemonteerd is.
Afgezien van het vervangen van de freehub van de originele (ceramic) Campa versie naar de Shimano race versie (deze: https://www.fietsonline.com/naafd-dt-bo ... -race.html) is er niets aangepast. Dus ook geen andere endcap als dat al een verschil zou kunnen maken. Het is wel zo dat die freehub, als deze niet gemonteerd is, bij "schudden" wel geluid maakt/er beweging zit in het lager, je voelt dat er iets beweegt in het lager. Zou dat wellicht de oorzaak kunnen zijn?
Paar zaken die we kunnen uitsluiten:
- frame/banden/remmen: andere wielset geprobeerd en geen enkel probleem
- cassette: gedemonteerd, wiel in frame gestoken en zodra je het wiel in rijrichting draait voel én hoor je de weerstand
- slagen in het wiel: kaarsrecht
hendrikjan
hendrikjan 27 okt 2018 08:59
Heb je het probleem ook als je de campa body plaatst?
:winkthumb:
JordyFr
JordyFr 27 okt 2018 10:29
Op de rechter eindkap moet wel 11 speed road staan.
Wanneer je alles monteert en de crank tegen de klok in draait, draait dan het wiel ook mee naar achteren?
Dit had ik toen ik op een MTB naaf een 11 speed road body monteerde. Heb deze weerstand enigszins weten te verminderen door een nieuwe vulbus te plaatsen. De weerstand die er nu nog is merk ik niet tijdens het fietsen.
Dat de freehub geluid maakt wanneer je er mee rammelt is normaal, de lagers kunnen namelijk naar links en rechts schuiven dus dat is wat je dan hoort
jpvv
jpvv 27 okt 2018 19:04
@hendrikjan: geen idee want dat heb ik nooit geprobeerd en de body is al verkocht :-)
@JordyFr: er staat geen 11sp op, decampa body was wel voor 11sp overigens. Het lijkt erop dat de end cap op de een of andere manier (randje aan de binnenkant oid) op de lagers drukt. Terugdraaien moet ik even proberen, cassette zit nu tijdelijk op een ander wiel om wel te kunnen fietsen.
sharkman113
sharkman113 27 okt 2018 22:01
Geen idee waar je dat idee vandaan hebt maar het klopt in ieder geval niet. Heb hier meerdere nieuwe bodies liggen en de lagers kunnen echt niet schuiven. Wat je zou kunnen horden in de bus die in de body zit echter dan moet deze wel zo oud zijn dat al het vet eruit is en dat geloof in niet bij een 11v body.
Veren moeten met de dunne zijde op de ratchets aansluiten.
Zonder de eindkap moet de body aangedrukt kunnen worden en ook dan gewoon soepel lopen.
Voordat je de body monteert kun je de 11v eindkap even op de body zetten, het opstaande randje op de eindkap moet dan op de binnenring van het buitenlager drukken en draaien moet ook met kracht soepel gaan (de eindkap moet inderdaad met witte lettes 11 speed zeggen en exact in de body passen (kleiner is voor Campa, zonder letters voor een oudere 11/10 cap).
Klopt dit allemaal dan gok ik dat er wellicht iets met de body aan de hand is.
Laatst gewijzigd door sharkman113 op 28 okt 2018 09:11, 1 keer totaal gewijzigd.
JordyFr
JordyFr 27 okt 2018 23:30
Bedoel ik ook. Niet de lagers zelf, maar wel het busje wat tussen de lagers in zit. Dit kan naar links / rechts schuiven. Als het niet helemaal gecentreerd zit dan krijg je de body ook moeilijk op de as, zoals hier op 0:48 https://youtu.be/kX2AYgoGoVc
Dit busje hoor je wanneer met de body rammelt
sharkman113
sharkman113 28 okt 2018 09:10
Klopt maar dit is een nieuwe body, dat rammelen gebeurd enkel als de body redelijk ver heen is en het vet verdroogd (nieuw gaat redelijk stroef.
Aanlopen betekend meestal onderdeeltje niet goed uitgelijnd of vergeten, verkeerde body (body loopt dan vast in naafhuis), verkeerde eindkap (kap drukt op een ander punt dan enkel de binnenzijde van het buitenste lager, verkeerde lagers in body of gewoon een defect lager......
Wat ook nog kan is een verkeerde sluitring (of bij disc verkeerde lockring) die onder druk de boel blokkeert (loopt het wiel ook stroef als de cassette er niet op zit?)
Goede les is enkel je oude spullen te verkopen als de nieuwe gemonteerd en getest zijn (niets is zo eenvoudig als even vergelijken.
hendrikjan
hendrikjan 28 okt 2018 09:26
Als ik alles zo lees dan lijkt mij dat er een verkeerde end cap op zit...
:winkthumb:
Gebruikersavatar rene 28 okt 2018 17:03
Ik zal even reageren aangezien ik dezelfde wielset heb. Met dezelfde naven im jedem geval. Het is waarschijnlijk de niet aandrijfkant waarde de cap draait in de Carbon naaf. Hier zit waarschijnlijk net iets te weinig speling en loopt het een beetje aan. Ik heb het ook gehad toen ik de wielset kocht en heb toen met een polijst papiertje ( korrel 800 ) wat weg genomen van de blanke lak op de carbon. toen was het probleem voor 98% gereduceerd.
Zie pijltje waar het wel eens aan zou kunnen lopen.
hendrikjan
hendrikjan 28 okt 2018 17:43
Dat vind ik toch wel schokkend. Dan heb je enorm high end materiaal en dan is het gewoon brak afgewerkt. Dat zou bij de quality control opgemerkt moeten worden...
:winkthumb:
Gebruikersavatar rene 28 okt 2018 18:39
hendrikjan schreef: ↑28 okt 2018 17:43 Dat vind ik toch wel schokkend. Dan heb je enorm high end materiaal en dan is het gewoon brak afgewerkt. Dat zou bij de quality control opgemerkt moeten worden...
Klopt , ben ik met je eens, alleen vind ik " brak afgewerkt" wel kort door de bocht. Echter was het zo minimaal dat het ook zó opgelost was. Het was ook meer een beetje slepen dan echt aanlopen waardoor het wiel niet draaide. Het wiel draaide al prima , echter een minimaal sleep geluidje als ik het wiel in m'n handen draaide - en dat vond ik ergerlijk. :?
