Voorblad omgekeerde versnelling
walter-
walter- 16 aug 2018 10:50
Ik benieuwd op TS ondertussen door heeft waar zijn redeneringsfout zit.
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 16 aug 2018 23:07
gevezex schreef: ↑15 aug 2018 18:15 …
Volgens die formule is het juist andersom (omgekeerd evenredig).
Hoe groter de arm hoe minder kracht je hoeft te geven om een zwaar object op te tillen (Archimedes: Geef me een plaats om te staan en ik breng de aarde in beweging)
Ik heb er nog eens over na zitten denken en kom tot de conclusie dat mijn uitleg niet duidelijk (genoeg) was. Ik ben beslist geen held in wis- en natuurkunde maar ga uit van simpel boerenverstand. Daarom heb ik de onderstaande afbeelding gemaakt om te verduidelijken waarom TS bij een gelijkblijvend achtertandwiel meer kracht moet zetten als hij voor op het buitenblad rijdt.
In de afbeeldingen is D het draaipunt (de trapas) en zijn A en B de beide voorbladen, A het kleine blad en B het grote blad. T is de as van de trapper. De lijn D-T stelt de (lengte van de) crank voor.
@gevezex heeft volkomen gelijk als hij zegt dat 'hoe groter de arm, hoe minder kracht er nodig is'. Echter dat is m.i. hier niet aan de orde! De arm blijft dezelfde lengte houden (de lengte van de crank verandert immers niet). Het gaat in dit verhaal om de kracht die je via T, de trapper, uit moet oefenen op de plekken A en B, ten opzichte van het draaipunt D.
Bij een gelijke lengte van de arm D-T zal het verplaatsen van punt B meer kracht vergen dan het verplaatsen van punt A. Degene die wel eens aan 'deadliften' heeft gedaan weet wat ik bedoel :-)
Het wordt volgens mij nog duidelijker als je naar het onderste deel van de afbeelding kijkt, immers daar zijn de punten A en B overgebracht naar de andere kant van het draaipunt en waardoor het hefboomprincipe volgens mij nog duidelijker wordt.
Zoals gezegd, ik ben geen wiskundige en kan het een en ander dan ook niet met formules staven, maar wat ik hierboven schets is volgens mij wel hoe 't werkt.
(misschien kan @walter hier iets zinnigs over zeggen. Door zijn opmerkingen eerder in dit topic verdenk ik hem er van dat hij meer verstand van de theorie heeft).
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 16 aug 2018 23:43
Simpelere versie: kijk eens héél goed en aandachtig naar de volgende twee plaatjes (in een ver verleden door mijzelf gemaakt in het onvolprezen programma Paint):
Blauw = krachtarm
Rood = lastarm
Langere krachtarm = minder kracht nodig
Langere lastarm = meer kracht nodig
Mee eens? Volg je 'm tot nu toe? Volgende plaatje!
De crank is een krachtarm, ofwel: langere crank = lichter trappen (ja echt!)
(de straal van) het kettingblad is een lastarm, ofwel: groter kettingblad = zwaarder trappen
(de straal van) het achterkransje een krachtarm, ofwel: groter kransje achter = lichter trappen
(de straal van) het achterwiel is een lastarm, ofwel: groter achterwiel = zwaarder trappen
NB als we het hebben over lichter of zwaarder trappen hebben we het over de benodigde kracht.
Arbeid of vermogen (arbeid per tijdseenheid) krijg je helaas nergens zomaar kado, tenzij je Femke Van den Driessche heet.
Laatst gewijzigd door scepticus op 17 aug 2018 00:06, 6 keer totaal gewijzigd.
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 16 aug 2018 23:48
zie geen plaatjes ...
Merckx Sallanches64
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 16 aug 2018 23:53
De Tukker schreef: ↑16 aug 2018 23:48 zie geen plaatjes ...
Ff F5'en
Überschattigen topique trouwensch :P
Gebruikersavatar Lcsmet 17 aug 2018 00:08
Of hoe sommigen van een "simpele" vraag helemaal uit de bol kunnen gaan. :) :)
walter-
walter- 17 aug 2018 00:37
jullie maken het allemaal nogal moeilijk. Laat al die plaatjes achterwegen. mackersv2.0 gaf al de volledige uitleg in zijn eerste inhoudelijke opmerking.
Het gaat enkel over de verhouding tussen de afgelegde weg; lastarmen hebben er niets mee te maken. Om het met lastarmen correct uit te leggen moet je in momenten gaan praten en dat lukt de gemiddelde wielrenner niet.
Het plaatje van de hefboom leert je wel: Als ik een kracht op iets wil uitoefenen, en dat voorwerp beweegt op de hefboom minder dan de plaats waar je duwt gaat het makkelijker. En hoe minder het voorwerp beweegt,hoe makkelijker je het andere voorwerp laat bewegen (dus hoe langer de hefboom hoe eenvoudiger). Je moet dus in het systeem enkel kijken naar de afstanden die afgelegdworden door verschillende plaatsen waar krachten op inwerken om te begrijpen of iets makkelijker danwel moeilijker gaat gaan.
Onthoudt: hoe minder je iets doet bewegen moe minder kracht je moet overbrengen (principe van de hefboom).
Verder bij een kettingoverbrenging kan je gewoon tandjes tellen om te begrijpen hoeveel afstand er wordt afgelegd.
Leg de ketting op de 52 vooraan, en op de 13 achteraan: Laat je crank een kwart draai trappen: 52/4=13 tandjes. 13 tandjes op een 13 cassette achteraan laat het wiel 1 keer volledig ronddraaien.
=> 1 kwart draai trappen op de 52, is een volledige omwenteling op de 13 achteraan
Leg de ketting op de 36: 1 kwart draaien geeft 9 tandjes. En 9 tandjes op de 13 is 9/13de draai of 70% van een draai aan het wiel. Dus op de 36 vooraan beweegt wat je wil doen bewegen minder en gaat het dus eenvoudiger gaan.
=> 1 kwart draai trappen op de 36 vooraan, is een 0.7 omwenteling op de 13 achteraan
Zo kan je verder redeneren:
=> 1 kwart draai trappen op de 36, is 0.35 van een omwenteling op de 26 achteraan.
of ook:
=> 1 kwart draai trappen op de 36, is een 0.25 van een omwenteling op de 36 achteraan.
Op een 36t achteraan gaat het zo eenvoudig dat ik ook boven geraak.
Maar uiteindelijk maakt dat allemaal niet uit. Je moet misschien minder of meer kracht gebruiken,
maar in welk verzet je ook rijdt, je mechanisch vermogen blijft toch gelijk. Dus je kan best zonder die versnellingen...
Walter
Gebruikersavatar Ernie C. 17 aug 2018 05:56
Het leuke aan natuurkundige wetten is dat ze niet alleen in de theorie werken (een interessante formule met hefbomen e.d.) maar ook in de praktijk (tandjes tellen en afgelegde meter per omwenteling).
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 17 aug 2018 08:04
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 17 aug 2018 08:47
walter- schreef: ↑17 aug 2018 00:37 jullie maken het allemaal nogal moeilijk. Laat al die plaatjes achterwege
Een plaatje zegt soms meer dan 1000 woorden ;)
Lastarmen hebben er niets mee te maken. Om het met lastarmen correct uit te leggen moet je in momenten gaan praten en dat lukt de gemiddelde wielrenner niet.
Krachtarm crank --> moment rond de trapas --> lastarm straal kettingblad --> kracht op de ketting. Maar voor de simpele uitleg kun je dat moment er best tussenuit laten ;)
gevezex
gevezex 25 aug 2018 21:50
walter- schreef: ↑16 aug 2018 10:50 Ik benieuwd op TS ondertussen door heeft waar zijn redeneringsfout zit.
Jazeker, het is een kwestie van tandjes tellen. En uiteindelijk met al die plaatjes erbij heeft het alleen maar meer inzicht gegeven. Trouwens het is een heel simpel concept maar als je er goed over nadenkt moeten de grijze cellen toch overuren gaan maken 😀
