20mm vs 23mm
@Duracell,
Ik begrijp weinig van jouw redenatie.
Voor zover ik ben geïnformeerd heb je op bredere banden een langere bandenspanning nodig omdat je meer band hebt. De kans op lekrijden is kleiner bij een lagere spanning. De band kan meer vervormen en een voorwerp prikt daardoor minder snel door. De kans op een doorstooklek is om dezelfde reden ook kleiner. Bijkomende andere voordelen van breder zijn: minder rolweerstand (vanwege ronder raakvlak met de weg hoeft de band minder te vervormen) en meer comfort.
Er zijn ook nadelen van breder: extra luchtweerstand en gewicht. Maar dat schijnt weer door de positieve effecten te worden gecompenseerd. Sterker nog, de juiste vorm en breedte velg met een 28 mm band schijnt aerodynamisch optimaal te zijn.
Dus ik zou zeggen, neem bredere banden (als het past) ipv smallere.
P.s. Parijs-Roubaix wordt door de profs gereden op 30 mm met 4 a 4,5 bar. Dan zou voor de gemiddelde fietser 28 mm met 4,5 a 5 bar voldoende moeten zijn, 25 met 5,5 a 6 en 23 met 6,5 a 7. dat zijn tenminste de waardes die ik hanteer (74 kg incl. fiets).
En nu ben ik fietsen.
scottwilko
Fietsen is voor een groot deel gevoel en emotie. Als jij een prettiger gevoel krijgt (door een of andere site) om met 20 mm banden te rijden dan moet je dat zeker doen. (Als je ze nog kunt vinden)
Tenminste dat is mijn advies aan de hand van jou redenering, maar zeker nergens anders op gebaseerd. Voor een gedegen advies zie eerdere reacties.
DeletedUser02
Merk zelf bij 28mm banden op een 21c velg dat ze wel wat moeilijker door de bochten gaan. Mijn volgende banden worden gewoon weer 25-26mm. Nog steeds de comfort voordelen t.o.v. 15c en 23mm banden, maar het voelt wat natuurlijker aan.
Duracell1989
Vandaar dat ik om meningen van andere vraag
Zelf dacht ik dus dat bij een (te) lage bandenspanning (<5 bar?) de kans juist groter is op lekrijden bij minder gladde wegen. Vandaar dat ik dus dacht om voor een 20mm band te gaan; om zo meer bandenspanning te hebben en zodoende minder kans op lekrijden; maar dan wel met behoud van "15% drop" waarvan men zegt dat dat de ideale verhouding is tussen rolweerstand en grip.
Vroeger hield gewoon altijd de stelregel aan: kg/10 = bar; dus altijd ~7,0-7,5 bar in beide banden. nu zou ik dus met 5,0-5,5 bar meer rolweerstand moeten hebben en meer grip (niet dat ik ooit heb ervaren dat ik te weinig grip heb).
Maar; uit de reacties haal ik naar voren dat ik gewoon prima op een 23mm kan blijven rijden; en ik zelf moet ervaren of ik 5,0 bar of 7,5 bar fijn vind.
De koppeling banddruk- kans op lekrijden is bepaald niet eenduidig (uitgezonderd stootlekken) , ik heb zelf nooit iets gemerkt van een relatie en op forums kom je ook diverse meningen tegen op dit gebied.
Ik zou het focussen op druk laten varen en een combinatie kiezen met de gewenste rijeigenschappen.
Een 20 mm band kan voldoen op glad asfalt, maar heeft in het algemeen nogal wat nadelen t.o.v. 25-28 mm.
Ik pomp tegenwoordig nooit meer dan 5,5 bar en rij zeer zelden lek.
Waarom denk je dat? Volgens mij ben je aan het klok-klepelredeneren.Duracell1989 schreef: ↑25 jul 2018 14:55 En waarom dan meer bar; omdat ik denk dat bij meer bar, de kans op lek rijden kleiner is. Dus als je een 20mm vs een 23mm hebt en deze beide oppompt zodat je een "drop" hebt van ~15%; dan heeft de 23mm minder bar en (in mijn ogen) een grotere kans op lek rijden.
Bedoel je de kans op stootlekken? Een smallere band heeft juist meer druk NODIG dan een bredere band om stootlekken te voorkomen.
Een 23mm band op 5 bar heeft meer kans op stootlekken dan een 23mm band op 7 bar.
Maar een 20mm band op 7 band heeft meer kans op stootlekken dan een 23mm band op 7 bar.
Sowieso is 20mm achterhaald en nergens meer te vinden.
Laatst gewijzigd door scepticus op 01 aug 2018 17:13, 2 keer totaal gewijzigd.
Op brede velgen valt een band iets breder dus kun je allicht iets lager gaan.
Ook ga je met brede velgen minder snel over je band heen 'rollen' in de bochten, maar dat is vooral met mountainbiken van belang.
Je redeneert verkeerd om. In een 20mm band heb je meer druk nodig omdat je met een te lage druk een grote kans hebt om stootlekken te krijgen. Een band kies je om comfort, rolweerstand, aerodynamica, gewicht, etc. Bij de gekozen band hoort dan een voor jouw gewicht en wensen goede banddruk, die een afweging is tussen comfort, rolweerstand en kans op stootlekken. De enige reden dat de site die je noemt een hogere druk adviseert voor een 20mm band is omdat een 20mm meer druk nodig heeft om stootlekken te voorkomen. Dat maakt het rijden op die band op alles behalve een indoor wielerbaan of superglad asvalt minder plezierig en waarschijnlijk ook minder snel.Duracell1989 schreef: ↑24 jul 2018 22:03 Vandaar dat ik jullie mening wil over of het verstandig is om eens te denken over een 20mm voorband. Dan zou ik rond de ~6,5 bar uitkomen.
De breedte van de velg heeft invloed op hoe "bol" de band op je velg staat. Dit kan dan ook weer behoorlijk verschillen per band. Uiteraard heeft dat ook invloed op de ideale banddruk, maar dat zul je toch ook een beetje proefondervindelijk moeten uitproberen voor jouw velgen en banden. Een hele brede band op een te smalle (binnenbreedte) velg is niet aan te raden, en het omgekeerde uiteraard ook niet.
