Vrije keus in tandwieltjes op cassette?
Christine
Gebruikersavatar Christine 25 jul 2018 18:19
Dat "tooltje" denk ik nodig te hebben om de cassette los te krijgen. Toch? Of is er een andere manier?
Met die Miche cassette heb ik toch vrije keus in wat ik er op wil zetten? Als ik naar Frankrijk ga, een paar wat grotere kransjes erop zetten? Misschien kan dat met een Shimano cassette ook. Ik was er niet vanuit gegaan dat ik Miche kransjes op een Shimano cassette kan zetten. Ik weet ook niet of het 48 blad goed gaat passen, ondanks dat de webshop zegt dat dat kan. Misschien moet het dan een nieuw crankstel worden, ik weet het niet.
Op mijn oude fiets zit een Campagnolo Record crankset, daar kon ik indertijd alle maten bladen voor kopen. Maillard kransjes hetzelfde. Wat geen rol speelde is waar die kransjes of bladen precies zaten, de shifters moest je gewoon zelf tijdens het rijden in de juiste positie zetten. Daar krijg je handigheid in, maar soms ging het fout.
Danyboy
Gebruikersavatar Danyboy 25 jul 2018 18:48
Ik heb ook Miche, 14-28 10 speed en op mijn nieuwe fiets 14-28 11 speed. Schakeld goed en bevalt me prima. Ik heb vooraan wel 50/34 ter info.
Eddy Merckx EMX-1 januari 2013
JGuillem Oriënt Disc december 2017
Keezx
Keezx 25 jul 2018 18:50
Cassettesleutel heb je inderdaad nodig (voor de sluitring).
Met Miche kan je inderdaad voor klimwerk een paar kransen vervangen, als is een 46 voor dan het paard achter de wagen...
Als je bevalt schrijft moed je ook schakelt schrijven.
Christine
Gebruikersavatar Christine 25 jul 2018 19:15
Ik doe die 39 niet weg natuurlijk. Als ik achter grotere kransjes zet is het niet verkeerd om voor dan een kleiner binnenblad te hebben. Volgens mij had ik hier al ergens geschreven dat ik bij mijn grotere Mailard kransjes ook een kleiner binnenblad had. Dat zou ik nog ergens moeten hebben trouwens.
Christine
Gebruikersavatar Christine 28 jul 2018 16:59
Ik weet nu meer over "vrije keuze". De cassette die op m'n wiel zat, heeft de drie grootste kransjes aan elkaar, in één stuk. Wellicht kan ik die ook los kopen, in kleinere uitvoering. Dan kan ik met de originele kransjes en een paar nieuwe toch de juiste combinatie krijgen.
Verder weet ik nu dat het freewheel aan de naaf zit, en de tandwieltjes er los op schuiven. Mijn Maillard pignon bevatte zelf het freewheel, en werd met schroefdraad op de naaf geschroefd. Een geheel ander systeem dus.
Het nieuwe voorblad past, maar er zat een stijghulp op, die moest er af want die zat aan de binnenkant, en de stijghulp van het grote blad moest er ook af want die zat in de weg voor het nieuwe binnenblad. Ik ga proberen of het helemaal zonder stijghulp wil, of dat ik er weer eentje moet monteren in één van de gaatjes van het grote blad. Heel leerzaam, dit allemaal. Dank voor alle hulp tot zo ver.
De ketting is er af, nu een nieuwe ketting er op, daar zit een pinnetje bij waar ik het overtollige deel blijkbaar vanaf kan breken. Ook eat werkt anders dan vroeger: ik ben gewend aan een ketting waar alle pinnetjes van glad staal zijn, zonder randjes, allemaal hetzelfde. Nu heb ik bij de nieuwe ketting een soort sluitpinnetje dat ik erin kan drukken. Het pinnetje dat ik uit de oude ketting heb geduwd brak het randje af, dus wellicht nu onbruikbaar.
En dan de achterderailleur straks weer afstellen. Ik denk dat de kransjes niet allemaal precies op dezelfde positie zijn gebleven. Ik heb ervaring met het afstellen van een Campagnolo record derailleur, maar dat stelde niks voor, omdat die geen "standen" heeft. Dat moest je zelf op het gevoel doen bij het schakelen, alleen de uiterste standen kon je met schroefjes instellen.
Ik leer zoveel dat ik er van de week een blogje aan ga wijden, denk ik :-)
Deleted_User
Deleted_User 28 jul 2018 17:27
Christine schreef: ↑28 jul 2018 16:59
Wat denk jij dan dat de stijghulpjes zijn? Ik kan me niet voorstellen dat de stijdhulpjes in de weg zitten voor het binnen of buitenblad.
Christine
Gebruikersavatar Christine 28 jul 2018 20:33
Een alu pinnetje aan de binnenkant van het blad, dat kwam tegen het andere blad, dat een stuk groter is dan het oude binnenblad. Er zat ook een nodeloos pinnetje aan het nieuwe blad, misschien voor als je drie bladen hebt.
Alles werkt nu, alleen het kettingschalmpje was wat stroef, dan slaat de ketting over, dus dat heb ik wat soepeler gemaakt.
Deleted_User
Deleted_User 28 jul 2018 21:20
Ben toch benieuwd wat je gemonteerd hebt en hoe. Als lange pinnetje aan een kettingblad kan ik me alleen het pinnetje voorstellen dat achter je crank hoort, om te voorkomen dat je ketting klem komt te zitten achter je crank.
alien
alien 28 jul 2018 21:28
Klinkt alsof er een buitenblad als binnenblad gemonteerd is.
Je kunt Shimano cassettes ook in delen vervangen, soms kun je die delen los kopen, maar soms is het ook goedkoper om gewoon een complete cassette te kopen. Afhankelijk van hoe je die frankenstein-cassette samenstelt, schakelt dat beter of iets minder soepel.
Ik rijd op mijn 9v fiets gewoonlijk met een 14-25 cassette, maar als ik écht veel klimwerk tegemoet ga, vervang ik de grootste vijf kransjes door die van een 11-32 MTB cassette. Heb ik een 14-32 cassette die in de grote verzetten de nog steeds lekker kleine stapjes maakt, maar toch oploopt naar een lekker licht kleinste verzet. Aangezien ik de "knip" maak na de 17, die op beide cassettes zit, schakelt dat lang niet onaardig.
Vorsprung durch Pedantik
Christine
Gebruikersavatar Christine 28 jul 2018 22:04
alien schreef: ↑28 jul 2018 21:28 Klinkt alsof er een buitenblad als binnenblad gemonteerd is.
Zou kunnen. Was de enige 48 die ik kon vinden.
Christine
Gebruikersavatar Christine 28 jul 2018 22:05
afrit13 schreef: ↑28 jul 2018 21:20 Ben toch benieuwd wat je gemonteerd hebt en hoe. Als lange pinnetje aan een kettingblad kan ik me alleen het pinnetje voorstellen dat achter je crank hoort, om te voorkomen dat je ketting klem komt te zitten achter je crank.
Zou kunnen, maar volgens mij zat het daarvoor aan de verkeerde kant van het blad. en aan het verkeerde blad.
Deleted_User
Deleted_User 28 jul 2018 22:18
Of heb je de bladen verkeerd gemonteerd... Maak eens een foto van de bladen zoals ze nu gemonteerd zitten.
