Carbon frame / zadelpen tikt
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 02 jul 2018 16:44
Begin eerst maar met de zadelrails......
fietsernl
fietsernl 03 jul 2018 11:24
Heb hetzelfde probleem op twee fietsen gehad. Op mijn baanfiets was de zadelpen inderdaad te lang. Zit nu nog 15 cm in het frame. Op mijn wegfiets (Giant TCR) begon ook te tikken. Werd er helemaal gek van. Hier bleek ik uiteindelijk te weinig carbon pasta gebruikt te hebben.
Titi
Titi 03 jul 2018 12:17
Ik heb dit ook aan de hand met mijn aero carbon fiets en zadelpen. Ik hoor enkel een harde knak wanneer ik door een putje rijd of een verkeersdrempel. Ikzelf rijd ook wedstrijden en vele wielrenners met dit soort frame en zadelpen hebben dit probleem lijkt mij. Ik heb er mij bij neergelegd en fiets gewoon!
rovar
rovar 04 jul 2018 20:30
BB is het denk ik toch niet. Gisterenavond weer gereden en als ik staand trap hoor ik niets.
Daarna naar een fietsmaat gereden en hem mee laten luisteren.
Als ik tegen een muur leun en op het zadel zit en druk zet op de pedalen hoor je de tik.
Volgens hem komt het getik van het zadel, maar kan ook schijn zijn.
Volgens mij toch iets met het zadel of de zadelpen. Ik ga komende dagen iets proberen uit te sluiten: zadel rails Cyclon erop, als dat niet werkt de zadelpen aanpakken.
Ik hou jullie op de hoogte.
rovar
rovar 08 jul 2018 14:45
Zadel opnieuw gemonteerd. Zadelklem en bouten nagekeken en alle contactvlakken met montagepasta ingesmeerd. Resultaat: hij tikt nog steeds, maar nu is het me wel duidelijk waar het vandaan komt: de klem van de zadelbuis, zie foto. Als ik het zadel met kracht naar voren en achteren trek, dan tikt de zadelbuisklem. Ik had deze al eerder met montagepasta ingesmeerd, maar na zo'n 30km begon het getik dus weer.
Wat kan ik hier nog aan doen? De twee boutjes zitten allebei 3Nm vast. Ik merk een klein beetje beweging bij de zadelbuis ter hoogte van de zadelbuisklem als hij tikt. Wellicht de zadelbuis intapen ter hoogte van de klem?
jsparie
jsparie 08 jul 2018 16:11
3nm is ook wel erg weinig. Zal voorschrift zijn. Als het mijn eigen fiets was zou ik ze wel iets strakker durven draaien. Als die pen nog beweegt/gaat wrikken is dat ook niet goed. Bouten zelf ook van wat montage pasta voorzien ? Zowel op schroefdraad als onder de kop ?
d4nny
d4nny 26 jul 2018 10:22
Tijdje geleden had ik ook getik en hoorde precies niet de exacte plaats! Na lange tijd zoeken was er corrosie ontstaan op balhoofd van stuur! Eenmaal terug ingevet en probleem verholpen! Was ook als ik recht ging staan op de fiets minder geluid en zittend weer meer! Telkens verschillend!
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 26 jul 2018 10:44
Zeker weten dat de onderkant van je zadelpen niet tegen de binnenkant van je staande buis tikt. (heb ik bij twee fietsen gehad)
Ach, ik zeg ook maar wat
rovar
rovar 30 jul 2018 09:08
@ophetkantje, dat is ook nog een mogelijkheid. Heb je dat kunnen oplossen en hoe?
Ik heb alles weer gesmeerd en nu iets strakker op 5Nm aangetrokken. Toen ik weer ging fietsen bleef het tikken een half uur weg, maar begon toen weer in alle hevigheid. Het kijkt er toch op dat de montagepasta even werkt, maar weer opdroogt of weggedrukt wordt waardoor het weer gaat tikken.
rovar
rovar 31 jul 2018 09:15
Ik heb de zadelpen onderzocht en zag onderin (5cm) wat lakbeschadiging dus daar heeft het in de buis gewerkt. Ik heb de zadelpen boven de beschadiging afgezaagd en 10cm vanaf de zadelbuisklem overgelaten. Ik laat nog weten of het nu is opgelost.
rovar
rovar 25 aug 2018 14:09
Het probleem is opgelost! Het heeft wel veel tijd gekost, maar ik heb uiteindelijk gevonden wat de oorzaak van het gekraak was. Ik heb de volgende dingen geprobeerd, maar zonder succes:
1) zadelpen inkorten, hielp niets
2) dwarsmoeren en boutjes vervangen, hielp niets
3) gespeeld met moment (2, 3, 5 Nm), hielp niets. Gekraak werd zelfs erger bij meer torque
Toen begon mij te dagen dat het iets met de klem zelf te maken kon hebben. Ik heb toen eerst een stukje binnenband tussen de voorkant van de klem en het frame gezet, omdat daar de boutjes "wringen", geen succes. Toen heb ik in de achterkant van de klem een stukje binnenband gezet en, raak! Dat was hem dus. Behalve dat hij niet meer kraakt, zit de zadelpen nu ook muurvast en zit er geen enkele speling meer op. De krachten aan de achterkant van de klem worden nu blijkbaar beter verdeeld. Het overtollige rubber heb ik later weggesneden zodat je het rubber aan de buitenkant niet meer ziet zitten.
Wellicht is zo'n oplossing met een stukje binnenband ook geschikt voor andere kraakproblemen, zoals een bidonhouder e.d. Zolang het maar niet op de drivetrain gebruikt wordt (derries e,d.)
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 25 aug 2018 15:13
Vreselijk irritant zo'n tik. Je zou er zelf bijna getikt van worden.
Mooi dat je de oorzaak gevonden hebt maar ergens rubber (dempt natuurlijk het geluid ook dus of dat het nu is of de engere passing waardoor je geen tik meer hoort....) tussen passen zou natuurlijk niet mogen werken.
Mijn BMC GF02 begon deze week na iets van 2000km tikvrij geweest te zijn.
De laatste keer had ik echter twee dingen gedaan (zadelpen schoon gemaakt en opnieuw carbonpasta erop maar tevens stuurpen/top cap lostgemaakt en weer vast) en toe was de tik weg.
Nu ik vandaag mijn fiets toch in de steigers heb staan ivm verwisselen ketting en schoonmaken cassette en voorbladen, eerst maar eens de zadelpen behandelen als voorheen en zien of dat de tik veroorzaakt.
U2-11 O'Clock Tick Tock
