Blaaspistool compressor diverse fietsventielen
Swedish Chef
Om het maar even gezegd te hebben: Je kan ook een fietspomp kopen
Krijg je met dat mooie compressortje je banden dan wel opgepompt tot 6 bar of meer? De meeste huis-tuin-keukencompressors komen niet verder dan 4 à 5 bar toch?
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
Mijn compressor gaat tot 8 bar, dus dat moet lukken.
Voor mijn gevoel is 8 bar vrij veel, als die slang er onder druk vanaf schiet kan dat gevaarlijk worden. Maar naar wat ik her en der lees doen meer mensen dat, dus misschien ben ik te bang...
Ik heb zojuist deze slang besteld:
https://www.mantel.com/sks-pompslang-met-eva-kop
Hoe ik deze erop ga krijgen moet ik nog zien als ik het bij elkaar heb, gezien ik geen maatvoeringen kon vinden. Mocht het kwa schroefdraad niet meteen passen, dan ga ik dan alsnog met een slangpilaar werken. Dan is daarmee mijn probleem binnenkort opgelost
Die 8 bar door een klein slangetje gevaarlijk? Denk dat dat wel meevalt. En 8 bar is niet extreem veel om mee te fietsen.
Anderzijds ... als je daar bang voor bent, dan zou dat al een extra argument zijn om een losse pomp te kopen.
Die slang is duidelijk bedoeld om te monteren op een 'gewone' fietspomp. Ik heb er een hard hoofd in dat je dat zonder tussenstuk gemonteerd krijgtJuulvH schreef: ↑21 jun 2018 16:28 Ik heb zojuist deze slang besteld:
Hoe ik deze erop ga krijgen moet ik nog zien als ik het bij elkaar heb, gezien ik geen maatvoeringen kon vinden. Mocht het kwa schroefdraad niet meteen passen, dan ga ik dan alsnog met een slangpilaar werken. Dan is daarmee mijn probleem binnenkort opgelost![]()
Je had 't er over dat je een pennetje moest indrukken? Dat gaat dit slangetje ook niet doen.
Kortom, je zou volgens mij de huidige aansluiting er af moeten snijden/zagen. Hetzelfde met de stukje schroefdraad van de nieuwe SKS pompslang en dan via een verloopstukje beide slangen aan elkaar maken.
Overigens het soort kopjes dat aan de SKS pompslang zit, koop je al voor 59 eurocenten bij Ali
Merckx Sallanches64
Dat pennetje indrukken was bij het gedeelte wat je op het ventiel drukt, wat ik nu er vanaf ga halen. Het zal wel niet in een keer passen, maar ik kan wel een slangpilaar met schroefdraad op de manometer draaien (waar het oude gedeelte vanaf is gedraaid), en daar de nieuwe slang met een slangenklem op monteren.
Kijk, dat van die aldi koppen wist ik niet. Ik vind dat het moeilijk te zoeken is naar dit spul. Zoek je op ‘SKS kop compressor’ of iets dergelijks, dan krijg je alles van de rennkompressor. Dat ding hadden ze niet zo moeten noemen
heeft zo’n SKS-kop, wat natuurlijk naar het merk verwijst, nog een ‘neutrale’ naam? Ook staat nergens van dat spul maatvoering, dus volgens mij weet je nooit of het past tot je het thuis hebt..
Ik ga er van het weekend eens mee knutselen, dan zal ik wel eens een foto uploaden van het resultaat.
JuulvH schreef: ↑21 jun 2018 20:40 ...
Kijk, dat van die aldi koppen wist ik niet. Ik vind dat het moeilijk te zoeken is naar dit spul. Zoek je op ‘SKS kop compressor’ of iets dergelijks, dan krijg je alles van de rennkompressor. Dat ding hadden ze niet zo moeten noemenheeft zo’n SKS-kop, wat natuurlijk naar het merk verwijst, nog een ‘neutrale’ naam? Ook staat nergens van dat spul maatvoering, dus volgens mij weet je nooit of het past tot je het thuis hebt..
Zie dat de prijs bij Ali (niet Aldi) bijna 20% verhoogd is, Kost nu 68 i.p.v. 59 eurocent
https://nl.aliexpress.com/item/Bicycle- ... 4c4d6Jan20
Deze is geschikt voor zowel autobanden (zoals die je nu hebt en eraf gaat slopen) als voor race/mtb-ventielen.
Merckx Sallanches64
Dat was wel een goedkopere oplossing geweest ja, maargoed. En ali ipv aldi xD misschien moet ik beter lezen.
Ik heb het al klaar. De slang die op de manometer zat doorgesneden, en gekeken hoe de sks kop op de slang gemonteerd zat. Ik had daar een of andere niet losmaakbare perskoppeling verwacht, maar die zat gewoon gekneld. En die paste dus nagenoeg perfect op mijn slang. Niks geen koppelstukken nodig gehad, en al wat bandjes opgepompt
zonde van de slang die erbij geleverd zat, maargoed. Als ze nou ergens maatvoering bij zouden zetten kon ik dat vantevoren weten, maar dat kwam ik nergens tegen..
