Problemen met Merida
Keezx
Keezx 13 jun 2018 14:52
Ik denk dat iedere stuurpen met de klem niet aan de achterkant, maar de zijkant, wel passend te maken is.
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 13 jun 2018 15:11
Deze zou kunnen passen ..PRO Missile Evo Carbon
jandb
jandb 14 jun 2018 08:26
Kan er geen hulpstuk / oplossing / stuurpen 3d Geprint worden bij Merida.
Ze zijn een van de grotere producenten van frames.
Wat voor fiets je ook hebt, Je moet altijd blijven trappen.
Gebruikersavatar Jans 14 jun 2018 08:54
jandb schreef: ↑14 jun 2018 08:26 Kan er geen hulpstuk / oplossing / stuurpen 3d Geprint worden bij Merida.
Volgens mij gaat het hele topic erover dat Merida geen thuis geeft.
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 14 jun 2018 10:05
mackersv2.0 schreef: ↑14 jun 2018 09:38 Waarom wordt hier Merida direct benaderd in plaats van via de distributeur/fietsenwinkel?
Omdat de fietsenwinkel/distributeur ook geen onderdelen op voorraad hebben . Niet van dit model in ieder geval , De TT Warp is de TT fiets van de profploegen die door Merida gesponsord worden . Dus Merida-Bahrein effe bellen ?
japiecarbon
japiecarbon 14 jun 2018 10:29
Dus hij is niet te koop geweest in de winkel? Als dat zo is dan is het een stuk logischer dat er geen onderdeln voor zijn.
Nee_Nee
Nee_Nee 14 jun 2018 10:34
Je probleem moet worden opgelost door de partij bij wie je de fiets gekocht hebt. Daar heb je garantie. Je kunt wel zelf gaan shoppen in Niemandsland, maar het gevolg daarvan is dat je vastloopt.
Gebruikersavatar Jans 14 jun 2018 10:39
Nee_Nee schreef: ↑14 jun 2018 10:34 Je probleem moet worden opgelost door de partij bij wie je de fiets gekocht hebt. Daar heb je garantie. Je kunt wel zelf gaan shoppen in Niemandsland, maar het gevolg daarvan is dat je vastloopt.
En als die persoon een privépersoon is, of een ploeg?
Keezx
Keezx 14 jun 2018 11:01
Er zijn er een aantal die bij elk besproken probleem met die dooddoener komen en het is in principe correct om eerst bij de leverancier aan te kloppen.
Zou het voor de rechter komen, dan krijg je ook gelijk.....
Voor een snellere en economische oplossing zou ik ook maar zelf gaan shoppen, waarschijnlijk minder geld, minder ergernis, minder tijdverlies en op de koop toe een beter gevoel ook......
jansen2.0
jansen2.0 14 jun 2018 11:13
De vraag in dezen is -los van de verkopende partij- of de producent een onderdeel MOET kunnen leveren. Vandaar m’n eerste vraag naar het bouwjaar van de fiets/frame. Ik vermoed dat dit op redelijkheid/billijkheid uitkomt.. en juist bij dit segment frame (niet allerdaags frame/artikel) is het de vraag of een producent onderdelen op voorraad moet hebben. Als ik naar vergelijkbare zaken kijk (onderdeel niet meer leverbaar maar artikel is verder goed) dan komt het vaak neer op coulance: nieuw artikel met korting. Echter speelt daar weer het verkoopkanaal mee.
Previous name Jansen01
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 14 jun 2018 14:08
Tot nu toe draait alles in een cirkeltje , bij Merida schuiven ze het probleem van de ene naar de andere door. Ze wachten waarschijnlijk totdat ik het opgeef of zo . Het probleem is echter dat ik nu een frame heb wat onbruikbaar is ., omdat ik geen passende stuurpen kan vinden.
Keezx
Keezx 14 jun 2018 15:21
Kan je eens een foto plaatsen van de voorkant van het frame zodat wat duidelijker wordt wat daar moet komen?
Misschien valt me wel een goed idee in....
