Forumregels
[verkocht] Specialized Roubaix S-Works (61) frameset - nieuw
ben altijd wel fan geweest van de roubaix,
vraagje:-
- je hebt het over wat je meelevert, de vork wordt niet genoemt, zit deze er niet bij?
dus frame zonder vork?
- hoeveel weegt het frame? incl vork?
-geometrie van het frame?
(ik kan zogauw over 2008 niet veel vinden)
gr Ed
vraagje:-
gr Ed
ed
@ed: het frame is inclusief vork, dat leek mij zo logisch dat ik het er vergeten ben bij te zetten.
meer info vind je hier:
http://www.specialized.com/us/en/bc/SBC ... nuItemId=0
http://kurtnoble.com/sites/roubaix/
ik heb het frame even gewogen, inclusief vork, balhoofdlagers, spacers, zadelpen+klem komt-ie op 1944 gram. los frame zal iets van 1200 zijn schat ik
info over het gewicht kun j ook hier vinden, maar da's een kleine maat schat ik: http://www.bikerumor.com/2010/06/28/201 ... -and-more/
je kunt me ook mailen, mailadres staat in mijn profiel
sharkman113
Dat gaat dus echt nooit lukken, dit is een frame voor 1.94 + renners en zelfs dan moet je niet diep willen zitten. Als die lengte zou passen zou het frame al lang en breed verkocht zijn. Wil je dit frame toch gaan rijden en is het te groot dan gaat het extreem instabiel aanvoelen en ben je het snel zat.
heb eens gekeken naar de geometrie, de bovenbuis is ook wel erg lang, waardoor ik wel heer erg ver van het stuur zou komen te zitten.
Het blijft echter een prachtig frame, zo eentje zou ik ook wel willen in de toekomst;
uiteraard moet je een frame/fiets kopen die bij je past. ik ben zelf 1.90 en kan met dit frame prima uit de voeten, ware het niet dat ik behoorlijk diep zit. op kasseien en dergelijke is dit frame top, maar voor "normaal" gebruik zit ik net niet diep genoeg. daarom heb ik een lagere spacer aangeschaft (8 mm) en een stuurpen die horizontaal staat (17 graden hoek). de stuurpen die ik op deze fiets gebruikte, was 105 mm, normaal rij ik met een 120 mm exemplaar.
ik denk dat kleinere mensen (dwz met een korter bovenlichaam) dan ik inderdaad in de problemen komen, maar 194+ lijkt me overdreven. ook als je heel diep wil zitten, kun je dit frame beter niet kopen.
als je hard over de kasseien of door vlaanderen wil vlammen, is dit wél een goede keus. ook als je als lang persoon wat comfortabeler (lees: minder drop van je stuur) wil rijden, kan ik m aanbevelen. klimmen deed-ie trouwens ook prima.
indien gewenst, kan ik de fiets (weer) opbouwen. sterker nog, ik denk er sterk over om er in het voorjaar weer op te rijden als-ie dan nog niet verkocht is. inderdaad kiekeboeboe, het is een prachtig frame.
sharkman113
Niets mis met het frame maar als je ziet hoe lang het balhoofd is van een Roubaix in deze maat namelijk 24.5 cm zonder spacer i.c.m. een bovenbuislengte van 60 cm dan is dit gewoon een frame voor hele grote berijders (iets kleiner kan bij rugklachten ook maar boven de 1.94 zit je gewoon altijd).
sharkman113
Als het mijn maat was had ik hem wel willen hebben (ik rijd met 1.90 een 58 tarmac en dat is voor mij al ruim). Heb regelmatig hele grote rijders die een frame zoeken maar waar gewoon niets voor te koop is, helaas nu even niet.
