Van de 18 naar de 19 wil niet lekker
wezenloze
wezenloze 07 mei 2018 09:55
Is de gebruikte ketting asymetrisch, d.w.z. moet deze met een specifieke kant binnen gemonteerd worden? En zo ja, weet je zeker dat je dit goed hebt gedaan?
bbovenbuis
bbovenbuis 07 mei 2018 09:57
Ik had ook zo iets. Bleek dat het bovenste derailleurwieltje zijdelings speling te hebben, lager zat los.
Van Nicholas Zephyr - Pilot Veturi
Juppehup
Juppehup 07 mei 2018 18:26
De kettingrichting heb ik ook gecheckt ja. Er zit een papiertje bij een nieuw met daarop een plaatje hoe de tekst moet staan. Daar de tekst op de schakels om en om op z'n kop staan heb ik voor de zekerheid hem toch een keer omgedraaid. Geen verschil.
Op de derailleur wieltjes zit nul speling. Ik heb een keer een doorgebrande RD gehad welke toen onder garantie is vervangen. Probleem is dus ook met 2 derailleurs...
Ik begin ook steeds meer te twijfelen aan m'n cassette. Zeker nu ik vandaag een rondje heb gereden met m'n andere wielen die een andere cassette heeft. Nu problemen.
Heb de stoute schoenen aangetrokken en een nieuwe cassette besteld. Even proberen...
Gebruikersavatar havana 07 mei 2018 18:34
Zal wel een tand zijn die wat gebogen is. Heb ik ook een keer gehad.
Jac
Jac 07 mei 2018 21:12
Kan de 18 niet verkeerd om zitten ?
Gebruikersavatar havana 07 mei 2018 21:29
Nee dat kan niet. Kransje past er maar op 1 manier op.
Jac
Jac 07 mei 2018 21:43
havana schreef: ↑07 mei 2018 21:29 Nee dat kan niet. Kransje past er maar op 1 manier op.
Ik zet de kransje altijd met de cijfers naar voren , die kun je toch omdraaien met de cijfers naar het wiel gericht ?
Keezx
Keezx 07 mei 2018 21:50
Op een HG cassettebody van pakweg na 1990 met HG kransen kan dat niet, probeer het maar.
Op een UG body (max. 7 speed ) kan dat wel
Ontopic:
Het zou inderdaad heel goed een fabrieksfout kunnen zijn met 1 slecht gemachineerde of beschadigde krans, komt niet veel voor maar is niet uitgesloten.
AFK
AFK 21 jun 2018 20:53
En...?? .. Nieuwe cassette probleem opgelost?
Ik heb precies hetzelfde met ultegra 6870 di2 50/34 + 12-25 en de 18. Net ketting vervangen en 2 schakeltjes ingekort. Lijkt iets minder, maar nog steeds niet weg.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 22 jun 2018 00:37
vincent75 schreef: ↑05 mei 2018 17:16 Leg hem eens op de 14 en draai de kabel strakker tot het begint te ratelen tegen de 15. Draai de kabelstelbout nu 2 tot 3 halve slagen terug.
Juppehup schreef: ↑05 mei 2018 16:54 DI2
Juppehup
Juppehup 24 jun 2018 21:14
Zo.... hè hè...het heeft even geduurd, maar ik lijk de oorzaak te hebben gevonden.
Ik heb eerst nog een poos met m'n klimcassette rondgereden wegens de nodige hoogtemeters, daarna scheurde m'n achterwiel en lang met m'n crosswielen rondgereden dus het duurde even, maar....
Uiteindelijk, toen m'n achterwiel weer gerepareerd was meteen een nieuwe cassette gemonteerd, ook een 12-25 Ultegra. Nu 400km gereden en schakelt als een zonnetje...👍
De oude kan de bak in...
AFK
AFK 24 jun 2018 21:42
Thx voor de reacties. Ik denk dat het bij mij ook aan de cassette ligt, mogelijk een verbogen tandje zoals Havana/Keezx schrijft. Schakelt en draait verder geruisloos, behalve af en toe op dat ene kransje.
