Twijfel bij Canyon aankoop
De Allez in maat 58 is toch wel erg groot voor jouw lengte. Met een M kom je eerder sportiever te zitten en bij een L win je een halve cm hoogte en is je frame iets korter, dat lijkt mij de enige logische keuze. De Ultimate is al helemaal geen optie.
rene-canyon
Met alle twijfels had ik naar Koblenz gereden voor advies en model keuze.
Niets iedereen spreekt Engels maar de hulp is goed.
Maar ze spreken daar toch gewoon Duits ! Gaat altijd lukken, maar nogmaals doe eerst een fietsmeting in Nederland bij een betrouwbaar adres, kost geld, maar dan kun je met de persoon die je opmeet gelijk de Canyon maten tabel doornemen.
Dat wil dus zeggen dat proefrijden zwaar overschat wordt
De hamvraag is dan: Wil je dieper komen te zitten dan nu?
Gaat het trouwens om het disc model of om de normale? De Geometrie verschilt een beetje namelijk.
Proefrijden wordt overschat! Stuur-en een cm langer of korter, zadel een cm hoger of lager en het voelt allemaal totaal anders aan.
Ik geloof in een meer wetenschappelijke benadering: eerst kijken hoe je het beste op de fiets zit, dus een dynamische fietsmeting en vervolgens kijken welke fiets hier het beste bij past. De persoon die die fietsmeting doet (b.v. Edwin Achterberg) hebben enorm veel ervaring en weten naar aanleiding van je wensen wat je het beste kunt kiezen. Immers iedereen is anders en heeft andere wensen, soms zijn er lichamelijke beperkingen etc. Dus mensen op een forum zullen je niet op de juiste fiets kunnen zetten.
Succes.
Succes.
Zowel een proefrit als een bikefitting zijn een momentopname. Ik geloof meer in het gevoel en de ervaring van de fietser zelf. Je moet dan wel zelf iets aan je fietspositie durven te veranderen. Ga je dat pas doen op het moment dat er een andere fiets komt is het risico op een miskoop aanwezig.
Bikefitting, proefrit en vragen stellen op een forum kunnen prima hulpmiddelen zijn om je in de juiste richting te leiden.
- Infinito GB
Ik denk ook dat zowel proefrijden als een (dynamische) fietsmeting beide overschat wordt.
Als ik mij niet vergis heeft er enkele jaren geleden een test in de Fiets gestaan waarbij dezelfde testpersoon bij een stuk of 6 adressen een dynamische fietsmeting heeft laten uitvoeren. Elk van die bikefitters waren toch gerenommerde adressen. Toch kwamen er 6 wel heel verschillende uitkomsten uit.
Een bikefit is een leuk startpunt, maar de meeste gegevens en formules kun je ook zelf op internet vinden.
Daarbij is een bikefit, door wie dan ook uitgevoerd, een garantie dat jij daarna echt lekker op je fiets zit.
Zoals Ernie C. al aangeeft kom je zelf een heel eind wanneer je een goede basis hebt, als in een goed passend frame.
Daarbij kun je, wannee je eigenlijk tussen 2 maten in denkt te zitten, beter voor de kleinere maat kiezen. Die kun je nl. in veel opzichten nog wel wat "uitrekken". een te groot frame kun je niet meer kleiner maken.
dwangarbeider
Asth heeft lange benen en een relatief kort bovenlichaam. Hij heeft dus veel zadelhoogte nodig en weinig framelengte, om het simplistisch te zeggen.
Bij een maatje groter gaat de zadelpen minder hoog uitsteken maar dat frame is ook langer, dus heeft ie een kortere stuurpen nodig. Maatje kleiner is net andersom.
Uiteindelijk wordt de bepalende factor de stuurhoogte. Als je meer rechtop wil zitten kun je beter het maatje groter nemen. Anders zit je direct met een spacertoren (is ook nog wel doenbaar maar dat is de minst elegante oplossing).
Als je een diepere zit wil is het kleinere frame de beste keuze, kijk maar naar de profs.
Bij mijn huidige Allez kwam ik erachter dat ik de reach te lang vond en heb ik een kortere stuurpen erop gezet, nu 10 cm. Zou nog wel een cm korter willen maar vind ik eigenlijk geen echte optie.
De stack is het probleem niet, Nu nog wel 1 spacertje zitten maar kan ook makkelijk een uur in de beugels rijden zonder dat ik daar last van heb. Ik denk dat een iets diepere zit wel moet kunnen. Zal trouwens eens meten wat mijn drop momenteel is...
Ik geloof wel in een bikefitting maar ook dat de uiteindelijke zit aangepast wordt naarmate men langer op de fiets rijdt. Het wisselen van stuurpennen, spacers, setback, etc lijkt me geen probleem.
(Struikelde bij mijn LBS ook over een fantastische SS Evo HiMod met Dura-Ace voor een strakke prijs, weer compleet andere geometrie maar wel aanlokkelijk.....)
