Naaf geometrie
ane
ane 21 mar 2018 19:17
Door de spaken aan de aandrijfzijde allemaal heads in te monteren vergroot je de gemiddelde afstand tot het midden van de naaf met een paar procent.
Kornuit 21 mar 2018 19:19
Poeh dit gaat wel heel technisch allemaal. Heb nu iemand gesproken van dit forum die ook een Farsports setje heeft met dtswiss350 naven en hij zegt dat de wielen stijf zijn en bij vol aanzetten nooit tegen de remrand aankomen, zal wel goed zitten.
Gebruikersavatar TL@ 21 mar 2018 20:29
Mijn wielen met 350 zijn ook stijf zat (zowel het alu setje als het carbon setje) en slepen ook nooit tegen de remblokken :D
lugosi
lugosi 22 mar 2018 11:00
Er bestaat ook zoiets als een asymmetrische achternaaf waarbij de rechterflens groter is en zo de spaken in een gelijke(re) hoek brengt tov de nds.
Gebruikersavatar nijkie 22 mar 2018 11:29
Als een wielset goed gespaakt dan merk je neem ik aan het verschil niet van naafgeometrie.
Keezx
Keezx 22 mar 2018 11:57
Er zijn kleine aanpassingen mogelijk, maar een ongunstige geometrie kan resulteren in een lateraal te slap wiel voor een gegeven rijder/toepassing/omstandigheid.
Er zijn teveel parameters om bij voorbaat te voorspellen of je iets merkt van een minder gunstige geometrie van de achternaaf.
Kornuit 22 mar 2018 12:07
mackersv2.0 schreef: ↑22 mar 2018 12:00 Even snel alles in een post.
De verschillen zijn gewoon noodgedwongen beperkt.
Als je geen 20/24 DT240S set met Sapim CX-Rays en Stan's Alpha 340 V1 vergelijkt met een setje 24/28 7800 naven met Race spaken en 50mm carbon velgen zul je maar weinig verschillen merken.
(en ja, die eerstgenoemde set werd hier ooit eens aangeboden als "retestijf" :), die tweede set heb ik ooit eens gebouwd en was op het gevoel(!) af de stijfste wielset die ik ooit gereden heb)
Een grotere flens rechts is prima, maar kan ook maar beperkt groot zijn i.v.m. stijfheid, gewicht en inspaken van de linkerhelft van het wiel. Door de komst van de 11S cassettes is die ruimte nog sterker beperkt.
Rechts heads in inspaken had eigenlijk alleen zin bij 1x. Ik heb zelf geëxperimenteerd met 2x heads in en kan je vertellen dat het richten van dat wiel een bizarre ervaring was. De spaken maakten dan ook extreme bochten vlak bij de flens. Het wiel was uiteindelijk wel kaarsrecht, en heeft 5000km probleemloos gefunctioneerd, maar ik heb me onderweg nooit op m'n gemak gevoeld. De laatste keer dat ik 1x heads in geprobeerd heb werkte het al niet goed meer met 11S cassettes (op een Powertap naaf).
Mijn gewicht van 65kg en niet het type rassprinter, zal ook wel meespelen in de beleving van stijfheid.
ane
ane 25 mar 2018 20:44
Heads in aan de DS 1x en 2x aan de NDS gaf bij mij een mooi resultaat (White industries, CX-ray en een Chinese carbon tubevelg).
scottwilko
scottwilko 26 mar 2018 08:18
ane schreef: ↑25 mar 2018 20:44 Heads in aan de DS 1x en 2x aan de NDS gaf bij mij een mooi resultaat (White industries, CX-ray en een Chinese carbon tubevelg).
Kan aan mij liggen, maar dit lijkt mij een combinatie die juist tegen werkt.
Aan de DS dient het spaakpatroon toch de grootste krachten op te kunnen vangen? En met 1 keer kruis daar tegenover 2 keer aan NDS lijkt het mij dat je het wiel kunt gaan torderen. Dan dus ook 1 keer aan NDS (of zelfs radiaal) lijkt mij wat dat betreft een betere balans te geven.
Oppbogga
Oppbogga 26 mar 2018 10:35
De Mavics Ksyrium Elite heeft DS radiaal en NDS 1 over 2?
Is overigens wel een SP hub.
ane
ane 26 mar 2018 15:39
De krachten op de spaken zijn aan beide kanten hetzelfde als je er vanuit gaat dat een naaf niet tordeert. En dat doen ze volgens mij niet.
Keezx
Keezx 26 mar 2018 21:20
Scottwilko stelt terecht de vraag of het verstandig is om het aandrijfkoppel via de naafhuls naar de linkerflens te brengen.
Het wordt wel gedaan om de spaakspanning links relatief wat hoger te krijgen, maar ik zou het bij een willekeurige naaf niet zomaar doen.
