Hoe komt een fiets toe bij een fietsenmaker
- LongTallErne
Helaas zijn er steeds minder fm's die hier echt goed de tijd voor nemen....
Heb ooit een Trek fitnessbike gekocht en kwam er na 2 ritten achter dat de remblokken niet voldoende vastgedraaid waren.....
Op mijn best in de bergen...... bergaf dan wel
MERIDA RIDE 400
MERIDA RIDE 400
Ergens ook wel logisch als Henk uit Houten als eerste zegt tegen de FM dat die Bulls-met-105 bij De Vos/Fietsenwinkel/#vuldozenschuiverin toch wel 500 goedkoper is...LongTallErne schreef: ↑25 feb 2018 17:20 Helaas zijn er steeds minder fm's die hier echt goed de tijd voor nemen....
En bekijk het eens van de andere kaaaaant.... het is toch te gek voor woorden dat fietsenboeren hun NIEUWE fietsen zo slordig aan de detaillisten leveren..?
Uit de andere reacties begrijp ik nu dat dat dus nooit gebeurd; of mis ik iets?
Het verhaal van BSA draad volg ik; maar 'vlakke' ondergronden voor lagers bijwerken?
Bij een grote diameter (pakweg 36 mm) en korte schroefdraad (pakweg 15 mm) bepaalt de kant waar je de cup tegenaan schroeft of het lager haaks op de as zit en dus al dan niet met voorspanning draait.
Als het een gedraaide bus is , zit het wel goed , maar er waren en zijn ook gegoten brackethulzen en die moeten wel degelijk haaks gefreesd worden voordat je er losse cups in gaat schroeven, is het een cartridge as (een geheel) dan maakt het niet zoveel uit.
En datzelfde gold en geldt voor een balhoofd met externe lagers, en eigenlijk ook voor een geintergreerd balhoofd, maar bij de laatste nemen we dan maar aan dat de fabriek de lagerzittingen correct aflevert.
Je hoort wel eens van mensen dat hun balhoofd zo snel kapot loopt en ze geven dan het merk de schuld (nooit meer FSA.....) terwijl het frame best wel de boosdoener kan zijn met een scheve lagerzitting.
Draait een balhoofd over een bepaald traject soepel en is er zelf lichte speling voelbaar en is er een kwartslag verder een zwaar punt , dan mag je aannemen dat er een lagerzitting of cup niet haaks in het frame zit.
Dat doet een stagair met een poetsdoek. Die veegt net zolang over de fiets totdat de fietsenmaker het gerechtvaardigd vind de 'afleveringskosten' (al dan niet verstopt in de prijs) te rekenen. Of als het echt een goede is met een bracket/balhoofdfrees (mag je zelf googelen).
De reden voor dat te hoog zittende kapje is al besproken.....
DE PLAATS VAN DE LAGERZITTING IS NIET STRAK GENORMEERD .
In principe zou je dat inderdaad met een frees op kunnen lossen , maar dat wordt waarschijnlijk alleen gedaan als de lagerzitting beschadigd is, als je de goede frees al zou hebben....balhoofdfrezen zijn bedoeld voor metalen frames met extern balhoofd.
Klinkt wel erg negatief over de fietsenmaker. Iedereen verwacht tegenwoordig fikse korting om op een internet prijs uit te komen, maar dan moet die beste man/vrouw nog wel ff de hele fiets opnieuw monteren. Dat kan niet uit.Ernie C. schreef: ↑26 feb 2018 22:51 Dat doet een stagair met een poetsdoek. Die veegt net zolang over de fiets totdat de fietsenmaker het gerechtvaardigd vind de 'afleveringskosten' (al dan niet verstopt in de prijs) te rekenen. Of als het echt een goede is met een bracket/balhoofdfrees (mag je zelf googelen).
Op een modern Carbon frame met press fit trapas en industrielagers in ingelijmde balhoofd cups ben ik wel benieuwd hoe iemand dat wil gaan frezen. Dat kan dan helemaal niet.
Ik heb op mijn China Carbon frame buiten liggende lagers bsa lagers. Daar had het Bracket wel gevlakt kunnen worden maar nooit gedaan en lagers blijven prima. Laatst wel schroefdraad een keer na laten snijden voor soepeler montage. Maar liefst Eur 6,00 (ja echt niet meer) betaald bij aardige lokale fietsenmaker. Als je over het juiste (maar wel dure) gereedschap beschikt en er zit geen lager gemonteerd is het maar even werk.
Moet een fietsenmaker echter eerst crankstel en lagers verwijderen en weer monteren dan komt er toch weer wat arbeidsloon bij. Dat kan gewoon niet icm scherpe prijs. Zeker niet op goedkopere fietsen.
Kabels op maat idem. Afstelling versnellingen moet weer opnieuw paar keer passen en meten, spacertje extra is weer opnieuw meten etc. Is bij goedkopere fiets gewoon teveel werk icm korting.
Ik wil slechts aangeven dat er een enorm verschil is in de moeite die er genomen wordt om een fiets deftig af te leveren. Zeker bij de fietsenmakers die denken dat ze op prijs moeten concurreren met de dozenschuivers wordt er nogal eens met de pet naar gegooid. Voor sommigen is dat bittere noodzaak omdat ze anders het hoofd niet boven water kunnen houden, voor anderen is het puur om de zakken nog verder te vullen.
Bij een "modern" carbon frame valt er weinig te frezen maar dan praat je ook over iets wat in mijn ogen een high end product is waarbij de toleranties minimaal moeten zijn maar ook daar geldt weer dat de winst blijkbaar toch vaak voorrang heeft t.o.v. de kwaliteit.
Of een bracket met schroefdraad gevlakt moet hangt, zoals keezx al zij af van de productiemethode van het bracket.
Schroefdraad snijden is ook niet zoveel werk. Dat hoeft ook niet duur te zijn.
sharkman113
De meeste zaken zijn weinig werk echter bij elkaar opgeteld kost het geld en daar zit het probleem.
Weleens afgevraagd waarom volledig shimano afgemonteerde fietsen tot dit jaar toch met een Kmc ketting worden afgeleverd? Zal niet zijn omdat het personeel bij de fietsenproducent te dom is om een ketting te klinken (= beter). Kmc levert simpelweg kettingen met een link en de enige reden dat die worden toegepast is tijd (shimano heeft ze nu ook weer om de oem markt te behouden).
Grootste nadeel van een dozenschuiver is dat hij fietsen levert die te lang in de doos hebben gezeten. Goede opbouw blijft max. een jaartje houdbaar en daarna is het handig om een aantal verbindingen van nieuw vet te voorzien (en dat doet geen enkele verkoper).
