Stompzinnige ontwerpen....
walter-
walter- 14 feb 2018 09:29
havana schreef: ↑14 feb 2018 08:52 In de meeste multitools zit tegenwoordig gewoon Torx. In de mijne van Lezyne in ieder geval wel.
Natuurlijk; maar campa wil dan een 4mm en 5mm voor verschillende onderdelen; mijn multitools hebben voorlopig maar 1 maat torx.
walter-
walter- 14 feb 2018 09:30
Zijn de verdedigers van torx dan allemaal campa rijders? Of hebben jullie andere groepen met torxen?
Deleted_User
Deleted_User 14 feb 2018 09:33
Rij zeker géén Campagnolo, maar Torx is beter dan inbus.
jeroen@tajoby.com
jeroen@tajoby.com 14 feb 2018 09:35
Net mijn Sram MTB remmen gebleed en remblokken vervangen, had 2 maten inbus en 3 maten torx nodig.
Bij mijn Campagnolo SR uit 2016 is niet alles torx, rem en derailleur kabels zet je nog vast met inbus.
Torx is gewoon beter, draait minder snel dol.
Verder doe je onderhoud niet met multitools, maar met een moment sleutel.
walter-
walter- 14 feb 2018 09:37
Zo is het wel makkelijk praten ;-). Jij weet niet hoe moeilijk het is met de torx sleutels die ik heb aan de vijs te geraken om shifter vast te zetten...
Gebruikersavatar daniel1975 14 feb 2018 09:37
walter- schreef: ↑14 feb 2018 09:29
Shimano heeft ook gewoon om een hele groep te installeren een 2, 2.5, 3, 4 & 5mm inbus nodig. Het is al minimaal 20 jaar zo dat er meerdere maten nodig zijn om een groep te monteren.
Torx is technisch gewoon de beste oplossing, omdat de kans dat je de bout of de tool kapot draait veel kleiner is. Het grip oppervlak is veel groter en steviger dan bij een imbus.
EDIT: zie in de post hierboven dat dus het gebrek aan goed gereedschap je frustratie is. Dat wil dus niets zeggen over het ontwerp van de fabrikant....
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
walter-
walter- 14 feb 2018 09:42
Cannondale slice rs achterrem; om de rem rechts te positioneren moet je het kettingblad demonteren. Anders kan je niet bij de stelschroef....
walter-
walter- 14 feb 2018 09:44
daniel1975 schreef: ↑14 feb 2018 09:37
Klopt :-). En vooral het feit dat je weer iets nieuw in huis moet halen..
DeletedUser02
DeletedUser02 14 feb 2018 09:56
amclassic-fan schreef: ↑14 feb 2018 08:20 Voila: https://www.bike-components.de/de/Wera/ ... rx-p41860/
Niet verder zoeken, uitstekend gereedschapsmerk voor een zeer scherpe prijs.
Ik heb de inbusset van Wera en die bevalt goed (eerste keer dat ik gemerkt heb dat 'goed gereedschap' het halve werk is). Verschillende kleuren zijn ook fijn.
Met SRAM heb je zoals gezegd geen 'last' van Torx.
Gebruikersavatar daniel1975 14 feb 2018 09:58
walter- schreef: ↑14 feb 2018 09:42 Cannondale slice rs achterrem; om de rem rechts te positioneren moet je het kettingblad demonteren. Anders kan je niet bij de stelschroef....
Hebben alle fietsen met een rem bij het BB. Inderdaad zeer onhandig, ik heb het ook met mijn V1-r.
Tip: crank demonteren gaat veel sneller dan kettingblad losmaken, en je loopt dan geen risico je bladboutjes te verklooien.
Gebruikersavatar daniel1975 14 feb 2018 10:01
Stompzinnig ontwerp: bij de Super Record cranks de centrale bout linksom vastdraaien ipv rechtsom. Wie dat ooit bedacht heeft....... UT is een super systeem, maar dit is echt zot.
Gebruikersavatar Ernie C. 14 feb 2018 10:02
walter- schreef: ↑14 feb 2018 09:44
Dat is toch juist een voordeel? :mrgreen:
