Fiets kraakt bij aanzetten/rechtstaan op de trappers
Bedankt voor de vele tips!
Niet veel tijd gehad maar ondertussen het volgende geprobeerd:
Pedalen eraf gehaald (amai, die zaten vast) en opnieuw gemonteerd met vet.
Kleinere band achteraan gemonteerd maar schuurt blijkbaar niet tegen frame
Bouten van de plaatjes losgehaald, gekuist en erin gedraaid met vet.
Niet geholpen.
Vanavond of morgen de contactoppervlakken voor wielen/snelspanners en bouten van de bladen eens invetten. Stuurpen loshalen en invetten.
Daarna lijkt het enige wat er nog overblijft de trapas maar de cranks gaan er helaas niet meer mooi afgaan, schroefdraad naar de zak...
Niet geholpen.
Kleine update:
Stuurpen gedemonteerd en schoongemaakt. Terug gemonteerd met wat vet. Pedalen eens vervangen door oude spd's met mijn mtb-schoenen, hielp helaas ook niet. Alle contactoppervlakken wiel + snellspanners + dropouts schoongemaakt en wat vet opgehangen. Dat was het helaas ook niet
De zoektocht gaat verder.
Haal nou gewoon die hele fiets uitelkaar. of je moet dit leuk vinden.
Nadat je de standaard dingen hebt getest is dat de snelste manier.
Ja dan weet je wellicht niet waar het vandaan kwam, maar grote kans dat een kraakje de volgende keer weer ergens anders vandaan komt.
Ik vind het vaak ook best leuk om op die manier opzoek te gaan waar het zat, Een opsomming van de meest voorkomende bij mij en fietsen van mijn fietsvriendjes en vriendinnetjes
-Pedaal schroefdraad
-Veertjes bij de QR
-slechte QR (bijna elke naast shimano, campa en de dure mavics)
-Te vast aangedraaide stelschroef shimano cranks
-Cranks, niet zozeer de lagers, maar gewoon demonteren goed schoonmaken en juiste smeermiddelen erop.
cannondale:
-BB30 lagers
-Kommetje waar het zadelbrugdeel in ligt
-FSI voorbouw
-zadelpen
-Veertjes bij de QR
cannondale:
-BB30 lagers
-FSI voorbouw
-zadelpen
Het gaat jou waarschijnlijk niet helpen. Maar mijn Canyon endurace carbon 2017 had ook een vervelend kraakje. Alleen bij iets meer kracht zetten. Ik was er natuurlijk vrij zeker van dat het uit het BB kwam. Dus crank los, netjes schoongemaakt gevet en terug. Zat die stomme kraak er nog steeds. Bleek het mijn "gespleten" zadelpen te zijn. Gelukkig opgelost nu...
Ik heb het nog niet voorbij zien komen, dus zal het even benoemen. Cassette kan ook een oorzaak zijn van kraken, als deze te los zit, kan dit hinderlijk kraken. En het lijkt mij ook dat vuil tussen de kransjes ook niet zal meehelpen.
Het is niet de meest voor de hand liggende, maar wellicht kan het helpen.
Het probleem is dat een kraak van een hoop onderdelen kan komen en de beste methode is ieder onderdeel stuk voor stuk demonteren, reinigen en met het juiste vet terug monteren. Of zoals Wasbeer zegt: de hele zooi in één keer uit elkaar.
Met de kraak die jij hebt zou ik zowiezo als eerste de trapas en pedalen verdenken. Dus, die trapas moet er uit, willen of niet...
Nogmaals bedankt voor de vele tips. Ben het akkoord dat de trapas moet gecontroleerd/vervangen worden. Zal helaas een werkje voor de fietsenmaker worden want trapstel zit zo vast als maar zijn kan en de draden voor de puller in te draaien zijn eraan. Misschien ligt het gekraak daar wel aan
