ultegra R8000 met 52/36 - 11/30
walter-
walter- 02 feb 2018 11:43
Idd die handleiding (zeer veel stappen en varianten;-)).
Ketting zou geen invloed mogen hebben.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 02 feb 2018 13:49
Wat voor framemaat heb je? Reden dat ik het vraag is mijn eigen ervaring met mijn eigen fietsen van de afgelopen periode. Ik ben nu al met mijn 3e Bianchi frame bezig (eerst 2 x Sempre pro en nu een InfinitoCV).
Alle 3 hadden/hebben hetzelfde verschijnsel (Wel met 6800 en de laatste in veel mindere mate).
Bij stevig aanzetten bij de pedaalslag aan de rechterkant. Ik moet de kooi van de voorderailleur ook iets meer naar buiten stellen dan in de handleiding van Shimano wordt aangegeven.
Mijn idee is dat dit verschijnsel toch meer bij grote maten speelt door een lagere stijfheid in het bracket.
Ik was er wel een beetje klaar mee, en heb de kooi van de voorderailleur ter hoogte van het grote blad uitgeslepen met de Dremel. Schakelt nog steeds als een malle, en ik heb net iets meer marge waardoor ik er geen last meer van heb.
mouse
mouse 02 feb 2018 14:02
Infinito GB schreef: ↑02 feb 2018 13:49 Wat voor framemaat heb je? Reden dat ik het vraag is mijn eigen ervaring met mijn eigen fietsen van de afgelopen periode. Ik ben nu al met mijn 3e Bianchi frame bezig (eerst 2 x Sempre pro en nu een InfinitoCV).
ik heb een maat small - stijf genoeg denk ik dan. Ik heb ook het gevoel dat als ik het plastiekje aan de binnenkant van de kooi zou verwijderen dat het misschien beter zou zijn... Het is inderdaad een kwestie van 1mm.
Is toch eigenlijk te gek. Stel dat je een auto koopt en ze zeggen je in de garage dat je bepaalde versnellingen niet kan gebruiken...?
jsparie
jsparie 02 feb 2018 15:56
Nou ja niet helemaal natuurlijk. Met grote blad voor en grotere tanden achter zal er veel overlap zijn met klein/klein. Je gaat in een auto ook niet twee keer een derde versnelling zetten. (als je kijkt naar de afgelegde meters per omwenteling)
Maar wel met je eens dat het beter kan. Ook als je de handleiding volgt is het geen garantie op succes. Heb je al geprobeerd de voor derailleur in hoogte te wijzigen ? Het is soms echt een kwestie van 0,5 mm om alles goed te krijgen.
Of niet het hele plastic dingetje weg halen, maar er met een dremel 0,5 mm vanaf halen.
Als er een spacer achter je cassette zit (bijv bij mavic wielen) kun je door die te wijzigen soms ook nog wat corrigeren waardoor je beter uitkomt. Ik heb zelf een fractioneel dunnere spacer in gebruik omdat de ketting anders net niet op het kleinste tandje komt.
Vergeet niet dat het ook voor de fabrikanten van onderdelen niet meevalt om voor verschillende fietsen toch alles optimaal te krijgen. Officieel moet de achtervork volgens specificaties van Shimano minimaal 40,5 cm zijn dacht ik. In ieder geval bij de vorige groepen. Bij kort gebouwde frames wil het ook nog wel eens net wat korter zijn. Bij een langere achtervork is de afstelling wat minder kritisch.
mouse
mouse 02 feb 2018 22:25
Heb ondertussen zelf eens geprobeerd en de handleiding minutieus gevolgd. Het loopt al veel beter. Het is echt een kwestie van een halve mm. Ik heb de voorderrie niet in de hoogte gewijzigd. Ik durfde het niet aan om hem los te maken. Er zit ook nog een chaincatchertje aan.
Nu loopt hij enkel nog een aan tegen de voorderrie bij 36-11.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 02 feb 2018 22:38
Misschien de derailleur een heel klein beetje schuin zetten zodat ie iets meer parallel aan de kettinglijn 36-11 staat maar de 52-30 ook nog vrij loopt.
walter-
walter- 02 feb 2018 23:22
Dat is wel gek...ik versta dat je eerst zo alles bereikte zonder probleem op de 36.
Als hij eerst niet sleepte op de 36 en nu wel: dat 'kan' normaal niet: op de 36 zou de kabelspanning laag moeten zijn en geen invloed hebben op de stand van de derailleur.
Enige mogelijke reden is dat de spanning nu te hoog is.
jsparie
jsparie 02 feb 2018 23:27
Niets meer aan doen. Voel je nu nog wat aanlopen op 36-11 dan is het tijd naar het grote blad te schakelen. Het houdt zo nauw dat de kans groot is dat je het weer verknoeit als je nu nog gaat rommelen.
mouse
mouse 03 feb 2018 08:59
walter- schreef: ↑02 feb 2018 23:22 Dat is wel gek...ik versta dat je eerst zo alles bereikte zonder probleem op de 36.
de twee lijntjes komen nu overeen, zoals het hoort voor de kabelspanning. Toen het er voor was , zonder aanslepen op de 36, sleepte het op de 52/30 - 27... Misschien is het een afweging en is slepen op de 52/30 minder erg dan op de 36/11...
walter-
walter- 03 feb 2018 09:16
Voor de coureur in huis zou ik het laten zoals het is. Die rijdt toch nooit klein-klein.
Sleept het ook als je rijdt?
Zelf zou mijn tip zijn de derailleur helemaal los te maken. Er is echt geen reden bang te zijn van je voorderailleur ;-).
Het is een hele ervaring van een derailleur van nul zelf te kunnen plaatsen. Het slechtste dat er kan gebeuren is dat je nog eens opnieuw moet proberen. Ik zeg het omdat in míjn ervaring het belangrijkste is net de instelling van de derailleur wanneer die zonder kabel is.
Walter
mouse
mouse 03 feb 2018 11:08
3de keer goede keer, ben volledig herbegonnen. Kalbeltje los en alle stapjes doorgelopen. Werkt nu zonder te slepen! Een belangrijk schroefje dat denk ik makkelijk over het hoofd wordt gezien (zie pagina 11 in de handleiding):
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RAFD001-03-ENG.pdf
Ik heb daar achteraf mee kunnen verfijnen en dat scheelt 0,5mm...
Wat ook verwarrend is: op de fietsmontagestand sleept het soms, maar al rijdend met ketting onder spanning niet meer. Dan moet je wel af en toe de fiets op om 50m te testen.
Ik heb een sterk vermoeden dat vele mecaniciens gewoon de werking van dit "nieuwe" systeem dat werd geïntroduceerd in Dura Ace nog niet echt goed kennen. De high en low schroefjes hebben immers niet meer de zelfde functie zoals in de vorige derailleurs. Ik denk dat er daardoor veel foute afstellingen gebeuren met achteraf de nodige prietpraat om de mensen af te schepen.
bedankt Walter om me te wijzen naar de handleiding :D
Laatst gewijzigd door mouse op 03 feb 2018 11:15, 1 keer totaal gewijzigd.
walter-
walter- 03 feb 2018 11:13
Top! Nu is er toch iemand op het forum die de r8000 voorderailleur kan afstellen ;-).
Walter
