Freehub verwijderen moeilijk
walter-
walter- 25 jan 2018 19:06
lugosi schreef: ↑25 jan 2018 18:11 ....
O specialist als jij Walter zou toch moeten weten dat je hiervoor de Shimano TL-FH40 gebruikt. Of als je er geen meer vindt je zelf een alternatief kan maken met een 21 mm dop en wat vijl/slijpwerk.
Heb verleden week nog een bodytje uit mekaar gehaald, gereinigd en nieuwe kogeltjes in. Twintig minuutjes en klaar.
Voila; heeft de topic starter alle info....
Wist niet er lagers inzaten. Is dat echt zo?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 25 jan 2018 19:24
Linkse draad en 2x25 kogeltjes, dacht ik, of....?
Keezx
Keezx 25 jan 2018 19:26
Ja, dat is echt zo en tevens het probleem.
Er komt water in en dan gaan de kogeltjes roesten en invreten in de kogelbanen> exit.
1 van de redenen dat ik geen Shimano naven meer gebruik.
lugosi
lugosi 25 jan 2018 20:02
Inderdaad 2 x 25 mini kogeltjes. Leuk prutswerkje om deze op z'n plaats aan te brengen in wat vet, waarmee je dan zuinig moet zijn zodat het niet in de buurt van de palletjes terecht komt want dan beginnen die te plakken en dan pakt de body niet meer.
Het klopt wat Keezx zegt ivm met water en roest, zeker bij mtb wielen of slecht weer fietsen.
Helaas zijn al mijn fietsen met die goedkope shimano naven uitgerust (van ultegra-105-tiagra tot xt)
Elk jaar haal ik deze uit mekaar (zo'n 6 stuks) en geef ze een onderhoud. Voor mij zijn het dus geen 'weggooiartikelen'. Een betere afdichting zou de frequentie van het onderhoud wel kunnen reduceren.
alien
alien 26 jan 2018 08:17
Meestal hoeft zo'n ding ook helemaal niet open. Ze zijn oliegesmeerd. Gewoon afdichtingen eraf, doorspoelen met wasbenzine of lampolie of wat dan ook, en dan weer lekker smeren met dunne olie.
Vorsprung durch Pedantik
walter-
walter- 26 jan 2018 08:38
Oliegesmeerd; wasbenzine lost olie op dus nadien zijn ze niet meer oliegesmeerd en dan krijg je die olie niet meer terug op zijn plaats; gaan de lagers roesten en is je body om zeep...
Walter
alien
alien 26 jan 2018 12:22
Bullshit. Zo'n ding is echt niet gecompliceerd; een beetje dunne olie komt zonder moeite overal.
lugosi
lugosi 26 jan 2018 13:39
Het grootste probleem bij het binnenwerk is, zoals Keezx al zei, roestvorming op de kogeltjes. (dit verwijder je niet met spoelen met wasbenzine) Dit gaat dan de schalen aantasten. Je ziet het vooral bij de kogeltjes aan de rechterkant, terwijl de enige smeermogelijkheid zich bevindt aan de linkerkant (na verwijderen rubberen afsluiting).
Het is overigens niet zo dat de lagertjes oliegesmeerd zijn. Shimano heeft hiervoor het 'Special Grease For Freehub Bodies'. (https://www.evanscycles.com/shimano-spe ... g-EV172609)
Het ratelmechanisme kan je dan wel met body-olie smeren. (vet onder de palletjes is natuurlijk nefast voor het opveren ervan)
freehub_verwijderaar
freehub_verwijderaar 26 jan 2018 17:18
Hallo!
Vandaag weer een poging gewaagd, maar vanwege al het geweld is mijn inbus door midden gebroken, en mijn wiel zo krom als een banaan nu, en de freehub body is geen millimeter bewogen !
Dus ik denk dat de beste optie nu is maar een hele nieuwe wielenset kopen (want die worden geleverd inclusief freehub body neem ik aan).
Ik heb onderstaande op het oog. Kunnen jullie advies geven hierin want zoals je ziet ben ik geen expert. Ik heb dus een 9speed fiets, zijn deze compatibel, moet ik nog extra spacers kopen ofzo, en nog andere dingen waar ik op moet letten?
1. Mavic Aksium (https://www.mantel.com/mavic-aksium)
2. Shimano RX-05 (https://www.mantel.com/shimano-rx-05-racefiets-wielset)
3. Shimano RS010 (volgens mij is deze alleen voor 10 en 11speed dus niet geschikt...)
Bij voorbaat dank!
walter-
walter- 26 jan 2018 17:36
Ik hoop dat je je niet verwond hebt....
Ps: 9 speed cassette past perfect op je 10/11 speed wielen... alleen weet ik niet of je een spacer nodig hebt. 9 speed cassette is breder dan 10 speed body. Maar ik weet niet of die zo breed is dat je de spacer weg kan laten (on dacht dat ik onlangs 9 speed reed zonder spacers, maar ben niet 100% zeker).
dwangarbeider
dwangarbeider 26 jan 2018 17:43
Die zit behoorlijk vast blijkbaar !
De Shimano Rs10 gaat ook wel met 9speed, maar dan heb je ook weer hetzelfde freehub systeem als nu.
Bij Mavic is het veel eenvoudiger om de body te wisselen, echter je hoort wel regelmatig van problemen met scheurende velgen bij Mavic ?
Kijk ook eens naar Fulcrum racing 5 of 7 in deze prijsklasse.
Succes ermee.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 27 jan 2018 00:20
walter- schreef: ↑26 jan 2018 17:36 Ik hoop dat je je niet verwond hebt....
Bij 10 speed cassettes werd voorheen 1mm spacer geleverd, omdat 8, 9 en 10v body de zelfde maat is. Thans ook zonder die dunne spacer. kennelijk zijn de cassettes gewoon 1mm dikker geworden. Koop je een wiel met 11v naaf(body), dan heb je voor de 9v cassette een 1,85mm spacer nodig, is in elk geval los te koop.
