Shimano body's
Biker1996
Biker1996 03 jan 2018 16:13
paul1 schreef: ↑02 jan 2018 22:35 Oorzaak van steeds weer terugkerende lekke banden is vaak slijpsel van freeswerk spaakgaten. Bij goedkopere wielen blijft vaak restant van slijpsel achter in holle velg. Meestal zit op deze wielen los velglint. Oplossing; aanbrengen van katoenen plaklint ( merk Velox).
Heb net het velglint even bekeken en het lijkt mij dat dit er inderdaad beter op bevestigd zou kunnen worden! :shock: De spaakgaten zijn goed zichtbaar en op bepaalde plaatsen is het velglint wat geplooid/ weg. Welk plaklint kan ik dan het beste nemen: gewoon een 17mm (zoals de breedte dat op het wiel vermeld staat) of beter een iets kleinere zodat het er mooi inpast? Bijvoorbeeld een 14mm?
Wat betreft het plakken van de banden aan de velg heb ik ook nog een klein vraagje; wanneer ik mijn binnen en buitenbanden eraf haal en weer opleg merk ik dat bij het opnieuw oppompen de buitenband op bepaalde plaatsen niet mooi op de velg ligt/ 'springt'. Na lang trekken en duwen aan de tuben komt het uiteindelijk wel weer goed, maar het is wel vervelend. Zeker langs de kant van de weg.... Zou dit ook te maken kunnen hebben met het 'plakken' van de banden aan de velg en zou het dan kunnen verholpen worden met het talkpoeder dat je aanhaalt? Of is hier nog een ander probleem mee? Ik heb namelijk bij mijn vorige fietsen nooit last gehad van dit probleem wanneer ik banden verwisselde, nu heb ik bijna keer op keer.
Sorry voor al de vragen, ben echt een leek op dit gebied!
Keezx
Keezx 03 jan 2018 17:28
Biker1996 schreef: ↑03 jan 2018 16:13
Het gaat hier vermoedelijk om tubeless ready velgen en daarbij komt het nogal eens voor dat de hieldraad niet helemaal achter de haak van de velg komt maar lokaal in het velgbed blijft hangen.
Talkpoeder helpt daarbij niks want de krappe passing van de band is de oorzaak.
Is eigenlijk alleen op te lossen door tijdelijk de band meer druk te geven , maar dat is on the road vaak lastig/onmogelijk.
Is mij recent ook een keer overkomen , je moet dan ofwel iemand met een goeie pomp opzoeken of hobbelend naar huis rijden...
paul1
Gebruikersavatar paul1 04 jan 2018 18:07
Als spaakgaten zichtbaar zijn , dan heb je sowieso een probleem. Als je band oppomp, ploft of lekt je band. Door de druk pers je de band in spaakgaten , met alle gevolgen van dien.
Voordat je andere wielen koopt, zou ik eerst eens "ínvesteren" in nieuw plaklint en nieuwe binnenbandjes.
Lint moet niet te breed zijn ivm zitting langs hiel van velg. Spaakgaten moeten wel goed afgedekt zijn. Ik gebruik voor racefiets meestal Velox 16 mm.
