BB30 vraag
Ik kan me ook voorstellen dat het niet altijd aan de lagers of de cups ligt, maar ook aan het systeem om de boel spelingsvrij te monteren.
Bij mijn SRAM force crank werkt dat met zo een golvende ring, die je dan met spacers "plat, maar niet helemaal plat" moet monteren.
Ik heb zelf een setje BB30 lagers heel snel opgereden door dat ding te strak te zetten, later een spacer er uit gehaald, en nu loopt het weer helemaal goed.
Op de Cannondale site staat "BB30a"??
(http://www.cannondale.com/en/Great%20Br ... 412103ec49)
Op de MTB lijn leveren ze al voornamelijk PF30.
Overigens zit er volgens mij nooit een golfring bij BB30 maar gewoon een sterling aan de nds
Mijn oude F29 blijft kraakvrij. Phill wood lagers en monteren met locktite, gewoon de 243 voor schoefborging. Gaat nietzozeer dat ze vastzitten maar dat er niets tussen kan. Eerste setje is 10K meegegaan prima voor een MTB lijkt me. lagers waren nog niet op liepen heel licht korrelig.
Inderdaad is het monteren ook vaak een probleem met alle bracketlager systemen, het wordt veel te hard aangedraaid ook de cups. Gebruik daar nou eens een moment sleutel voor. en laat het afdraaien als je draaicups hebt
Bij Sram force wel hoor:wasbeer2006 schreef: ↑03 jan 2018 11:40
https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.net ... -000_0.pdf
Met het advies:
"De golfring aan de niet-aandrijfzijde moet samengedrukt zijn maar mag niet geplet zijn
wanneer de crankbout volledig is aangedraaid"
Gelukkig met een verhelderende foto.
Apart bij de red en XX cranks zit wel een stelring bij BB30. Bij de red GXP wel een golfring, maar die zit aan de driveside, dus kan je nooit zien of deze plat is of net niet.
Maar hoe wil je dat afstellen? Je draait de crank altijd helemaal aan (volgens het aanhaalmoment) anders gaat deze gegarendeerd los. Dus er valt buiten met opvulringen niets af te stellen.
Cbear werkt bv niet met deze golfring, maar met vaste ringen die precies zouden moeten passen.
Ja, dus precies genoeg spacers er tussen stoppen, maar het verschil ontdekken tussen "samengedrukt" en "geplet", kostte mij wel een setje lagerswasbeer2006 schreef: ↑04 jan 2018 13:23 Apart bij de red en XX cranks zit wel een stelring bij BB30. Bij de red GXP wel een golfring, maar die zit aan de driveside, dus kan je nooit zien of deze plat is of net niet.
japiecarbon
Het is niet mogelijk om van je bsa frame een BB30 frame te maken. (Zonder in je frame te zagen)
