24 okt 2017 18:35
Goh, het is een crosser natuurlijk maar ik rij al enkele maanden met de Cube Cross Race met 105.
Voor 1050 op de kop getikt met gratis pedaaltjes. De officiële prijs is een 1140 denk ik.
Ik heb wel meteen een andere stuurpen laten zetten en een setback zadelpen.
Heeltevreden van deze fiets. Het is m'n cross, gravel en vuil weerfiets. Intussen meer dan 1500 km op en steeds met een gimlach.
Mechanische schijfremmen maar tenzij je echt zwaar offroad en bergaf gaat, meer dan voldoende.
Nee_Nee
Nee_Nee
24 okt 2017 20:59
Volledig 105 of deels? Soms wordt een fiets als '105' bestempeld als er een achterderailleur van dat model op zit en verder mindere onderdelen...
djatwork69
djatwork69
25 okt 2017 20:02
Wat zijn eigenlijk de echte verschillen tussen een gravelracer en een gewone racer?
Om het simpel uit te drukken, als ik andere banden zet op mijn racer heb ik dan geen 'gravelracer'?
25 okt 2017 20:14
En hoe denk je dat die banden gaan passen? Dat is dus het verschil.
Nee_Nee
Nee_Nee
25 okt 2017 21:48
Een wielbasis die typisch meer dan 100cm. Een langere wielbasis levert meer comfort op net als bij grote auto's. De dikke auto van papa heeft minder last van de verkeersdrempels dan het kleine karretje van mama. Papa kan er dus harder overheen.
Meer ruimte voor dikkere sloffen. Bij een racer houdt het bij 28mm wel op. Zo'n gravelaar kan vaak wel 38mm aan. Soms nog meer.
Andere framehoeken
Marxten
Marxten
26 okt 2017 08:35
Sinds 105 11-speed is is een mix minder kritisch. De enige verschillen zijn dan remmen en crank, en je kan je afvragen wat dat verschil waard is.
Sommige gravelracers gaan zelfs tot 47mm of (met een 584mm/650B wiel) 2,1 inch.
(Ik ga zodadelijk klimmer over me heen krijgen voor het verkeerd gebruiken van maten....)
Maar een en ander hangt natuurlijk ook af van het doel waar je deze voor wil gebruiken. Een gravelracer is geen duidelijk afgezette categorie, zoals een cyclocrosser dat wel is. Binnen deze categorie zijn dus veel verschillende dingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld een verende voorvork en 1x drivetrain, maar ook een 'racefiets met bredere banden' is een optie.
Marxten
Marxten
26 okt 2017 15:04
Nee, crank (non-series 11 speed) en remmen (non-series mechanische schijf) zijn geen 105.
Overigens zijn (hydraulische) schijfremmen er alleen nog op ultegra en dura ace, anders zijn ze non-series.
26 okt 2017 18:01
Marxten schreef: ↑26 okt 2017 15:04
Shimano heeft toch echt wel hydraulische schijfremmen op 105/Tiagra niveau.
Shifters: ST-RS505
Remmen: BR-RS505
Following the release of Ultegra-grade and 105-grade hydraulic disc brakes in 2015 and Sora-grade mechanical disc brakes in March 2016, Shimano now offers its fourth flat mount dedicated road hydraulic disc brake with the BR-RS405 Tiagra-grade components.
The BR-RS405 unit is designed with a flat mount brake caliper and a mechanical hydraulic shift lever (ST-RS405). Completing the set is the optional SM-RT81-S/SS 140mm or 160mm rotor featuring Shimano’s Ice Technology cooling system that dissipates heat and provides more consistent and powerful braking performance in all weather conditions.
Shifting through Tiagras’s 10 gears with the ST-RS405 combined shift and brake lever is ergonomically pleasing for multiple hand sizes thanks to the smooth surface of the hood and its enclosed mechanism. Vivid Index Shifting on the 10-speed shifting system creates a light shifting effort with a defined click engagement. The lever reach can be adjusted by up to 10mm, providing added comfort.
26 okt 2017 19:53
Deze zijn 105-niveau maar géén deel van de 105-groep. Net zoals de vroegere 785 en 685. Zogenaamde non-series zoals Marxten schreef.
djatwork69
djatwork69
26 okt 2017 20:11
amclassic-fan schreef: ↑25 okt 2017 20:14
Als dat het enige verschil is, lijkt het mij een beetje dom om zoveel geld uit te geven, nee?
26 okt 2017 20:19
Zo zou je kunnen redeneren. Je zou dan wel alleen geld aan een gravelracer uit moeten geven met een ander wielsetje met racebandjes erbij.
Een racefiets geschikt maken om mee in het bos te crossen gaat niet lukken.
