Vraag SRAM X-sync direct mount met Force 22 crank
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 01 okt 2017 21:50
fietser1972 schreef: ↑30 sep 2017 22:41
klimmer schreef: ↑30 sep 2017 22:30 Offset is naar buiten gekeerd. Ik kan goed lezen.
SRAM rekent de offset naar binnen toe. Dus richting het bracket. Ook zo steeds door mij verwoord.
Ik wil altijd leren. Wanneer SRAM "offset" andersom definieert dan anderen, is dat heel verwarrend. Maar waar staat dat dan? De boost cranks hebben ook bij SRAM een 3mm grotere kettinglijn dan standaard.
Gebruikersavatar Ernie C. 01 okt 2017 23:01
Dit is er eigenlijk eentje voor het grote taaltopic. De off in offset kan misschien wat verwarring veroorzaken. Jij rekent in mm's vanaf (off) het frame, Sram vanaf de crank, dan kan het dus beide kanten op zijn maar ze bedoelen naar binnen. Compensatie zou in dit geval de beste vertaling zijn en je moet compenseren omdat je geen Boost frame hebt.
Van de site van Wolftooth:
6mm zou het dus moeten zijn.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 01 okt 2017 23:16
Dank.
jwkeij
jwkeij 03 okt 2017 09:12
Ah, kijk. Opgelost.
Zelf zat ik namelijk ook aan een directmount voorblad te denken. Scheelt weer denkwerk. 8-)
SantaSCSI
SantaSCSI 05 okt 2017 16:42
Heb net hetzelfde gedaan op mijn crosser. Ik had wel een GXP bracket en dus de 6mm offset.
Uno-X Mobility or bust!
