pressfit bb86 gxp icm mtb xx1 crank
Gebruikersavatar rene 14 sep 2017 09:03
Keezx schreef: ↑14 sep 2017 00:23 Ik wil hier een paar opmerkingen over maken:
GXP is een constructie bedoeld voor geschroefde lagercups die in principe (mits goed gemonteerd) gewoon op hun plaats blijven tijdens bedrijf.
Niet geheel waar: mijn press fit Scott Foil heeft geen enkele moeite met mijn Sram Quarq. Enkel de wave washer gemonteerd en de crank staat ook perfect in 't midden.
Het grote verschil is denk ik, dat TS een ATB bedoeld crankstel in een racefiets wil plaatsen. En hierbij komt het verschil in bracket breedte om de hoek gluren.
Keezx
Keezx 14 sep 2017 09:10
Even goed lezen: Er zijn mogelijk goede adapters, maar dat is nooit de bedoeling van Truvativ geweest bij de engineering van het GXP BB...
DDX 14 sep 2017 09:56
Aan de wandel gaan zal toch wel meevallen Keesz ?
Bij pressfit gpx zit standaard zo'n wave washer om te zorgen dat het stofkapje aan de ds niet aan de wandel gaat, want die zit los op je lagercups.
Maar zo'n wave washer gaat bij veel kracht zetten gewoon inveren dus als je nds lagercup wilt gaan bewegen gaat zo'n wave washer hem niet tegenhouden.
Meten gaat lastig worden, als ik crank in bottombracket ga schuiven kan ik echt niet zien hoeveel ruimte er tussen crank en lagercup zit.
Dit zit allemaal erg verstopt. (achter de quarq spindle)
Mooiste oplossing lijkt mij wat DvanW noemt, en dan dus beide lagercups voorzien van 2.5mm spacer voordat ik hem in frame pers.
Nog even kijken of ik deze ergens kan bestellen. zoeken op spacers is erg lastig met google ;)
Keezx
Keezx 14 sep 2017 10:02
ALS het linker lager/adapter goed gefixeerd in het frame zit heb je in principe geen spacers o.i.d. nodig.
DDX 14 sep 2017 16:10
Nee maar komt de crank paar mm (2.5mm of 5mm ?) teveel naar buiten te staan.
Of ik daar echt last van heb vraag ik mij af aangezien ik 1x11 doe, misschien groot/groot wat minder ideaal.
En om stofkapje niet aan de wandel te krijgen zal de standaard wave washer niet voldoende zijn gok ik.
Dus ideaal zou zijn 2x2.5mm spacer over de lagercups voordat ik ga persen dus.
Beetje zitten googlen maar ik kan nergens spacers vinden met binnendiameter van 41mm.
Laatst gewijzigd door DDX op 14 sep 2017 16:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar havana 14 sep 2017 16:16
3D printen een optie? Volgens mij weet @NicoB daar veel van.
beaker
beaker 14 sep 2017 17:02
Is zo'n wave washer niet bedoelt om de axiale speling op te heffen? (niet helemaal 'pletten')
Keezx
Keezx 14 sep 2017 17:17
Bij een " normaal" 24 mm systeem wel, maar, zoals ik hiervoor heb uitgelegd, bij GXP niet.., dat heeft in principe geen axiale speling.. vandaar mijn eerdere post...
DvanW
DvanW 14 sep 2017 21:02
DDX schreef: ↑14 sep 2017 09:56 Aan de wandel gaan zal toch wel meevallen Keesz ?
Heb ze dus wel voor je, eventueel met BB. Stuur maar een berichtje als je ze verder niet kunt vinden.
Excuus, zit bij bb dat ik heb liggen maar één spacer van 2,5 helaas.
DDX 15 sep 2017 10:10
havana schreef: ↑14 sep 2017 16:16 3D printen een optie? Volgens mij weet @NicoB daar veel van.
Klinkt idd als prima idee, eens naar kijken.
Voor nu DvanW even een pb gestuurd.
DvanW
DvanW 15 sep 2017 12:14
Overigens ook bij Planet X verkrijgbaar zie ik net: https://www.on-one.co.uk/i/q/BBTOKBB92/ ... om-bracket
DDX 28 sep 2017 21:13
Dank nog voor de spacer en heb ook zo'n bb bij planet x besteld.
Dus nu aan beide kanten bb voorzien van een 2.5mm spacer :)
