Trapas goed vervangen?
Enfin, heb begrepen dat het probleem dus is opgelost. De 5mm spacer behoort achter de crank met de kettingbladen te zitten en niet zoals jij het aan de rechterkant had gemonteerd. Ik begrijp trouwens niet waarom je die spacer bij het demonteren van de trapas hebt verwijderd, enfin de volgende keer weet je dat bij een Shimano triple een 5mm spacer moet worden gemonteerd.
Orlok, rechterkant is de crank met de kettingbladen. Spacer moest schoongemaakt worden, en moet zo wie zo verwijderd worden, valt er los af als je de crankpen uit de trapas/bottom bracket trekt. Het is geen deel van de trapas op zich. Wat ik nu weet is dat hij links moet zitten.
Dan zou ik als ik jou was nog maar eens goed kijken:
http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-FC-6603-2366E.pdf
Onderdeel nr. 16: 6,5mm spacer. die gaat aan de aandrijfzijde.
Vorsprung durch Pedantik
Het is niet de 16 maar de 10, die 16 die zat niet los, heb maar niet geprobeerd die los te krijgen , wist niet zeker of het een vast gemaakt deel was. Misschien eens afnemen en ook wat schoonwrijven.
Goed dat je dit er nog eens bijhaald, want die nr.11 tussenringen heb ik niet opgemerkt. Misschien,dat die zo tegen de trapas geplakt waren dat ze er niet los afkwamen? Even gaan checken.
Neen, geen spoor van, Zelfs indien ze er af gevallen zijn zonder dat ik het merkte zouden ze er nog moeten liggen, maar neen. Op http://si.shimano.com/pdfs/si/SI-1G30E-001-ENG.pdf worden ze niet afgebeeld in de montage set up.
Spacer nr. 10 is vlgns mij een stof/vetkeerring. De ring nr. 11 zitten in de aanhechting van de crankarm geperst en kan je alleen met een kleine schroevendraaier o.i.d. eruit peuteren.
80 km gereden en alles draait gesmeerd. Geen gekraak meer te horen, want daarom had ik hem vervangen.
Bij het hermonteren van de spacer gezocht naar die nr. 11 ringen, maar geen te zien. Omdat die ringen nog voorgegaan worden door spacers aan beide kanten konden die niet in de crankarm geperst geraken, toch?
Er zit nog een verschil van 3mm extra rechts t.o.v. links, (afstand pedalen - zadelbuis) .
Maar het schakelen gaat weer vlot, dus denk ik dat dat reeds zo was voordien, de rechtercrank kan zeker niet verder naar links opschuiven.
