Ik heb anderhalf jaar geleden een bikefitting gedaan (Futurum) en ben daar zeer tevreden over.
Zat daarna duidelijk beter op de fiets.
Het gaf mij (als) beginner een heel goed uitgangspunt van hoe de fiets goed af te stellen.
Alle maten staan heel duidelijk op papier.
Wat ze allemaal doen staat heel duidelijk op de website.
Daarnaast was het een leuke ervaring
Bike fitting
Ik heb vandaag een Bike Fitting laten doen bij Beukers in Petten. En dan de 3D zadeldrukmeting voor € 79 omdat ik pijn in mijn kont had en dan met name aan de rechterkant zitbot. Het bleek dat het zadel sowieso al spartaans was en TE smal voor mij, ca, 0,5 - 1 cm. Ook werd er eerst een standaard fietsmeting nog gedaan en werd gecontroleerd of mijn schoenplaatjes wel goed stonden. Ook dat laatste was niet het geval. Ik had niet alleen pijn aan mijn kont rechts maar ook last van een doof gevoel in mijn linkerpink tijdens en na het fietsen en licht tintelen in de gehele hand. Ook had ik last, ook al op mijn oude fiets (!), van tintelende tenen / voorvoet.
De zadelhoogte was op zich goed maar door het te smalle en te harde zadel als ook dat de afstand tot het stuur ook wat TE ver was bleek dat ik te veel voor op het zadel zat en dat daardoor mijn zitbotjes niet goed werden ondersteund. Er zit dus nu een ander zadel op en ook heb ik een iets kortere stuurpen laten monteren. De schoenplaatjes zijn ook wat verplaatst zodat dit nu ook goed is en er is ook een goed stuurlint gemonteerd voor betere absorptie trillingen. Dat zijn dus aardig wat veranderingen. Al tijdens het fietsen op de apparatuur waar mijn fiets op was gemonteerd voelde het al veel beter aan. Er word veel aandacht aan je besteed en het is beslist niet "even snel en dan oprotten". Ik verwacht er een hoop van. Ik ga morgen testen met een ritje van ca.50 km. Ben benieuwd.
El Pistolero
Op mijn Bianchi Oltre gebruik ik een 1 cm spacer. Nu laat ik mijn stuurpen op maat zagen, is het verstandig om een spacer extra als marge te houden of helemaal op maat laten zagen?
- MarkVeenstra
Mooiste is helemaal op maat zagen.
Maar 1cm spacer marge, maakt het wel mogelijk nog een tikje hoger te zitten mocht je rug dat nodig hebben. Dat hangt dus heel erg af van hoe lekker je nu zit, en wat je eigen verwachting daarin is. Ga je nog tunen of niet? en zoja, eerder nog een tikje dieper, of tikje rechterop? Twijfel je nog over een langere stuurpen? Wil je misschien ook de mogelijkheid hebben om je stuur een fractie omhoog te kunnen doen (om zelfde netto hoogte te houden.
En ooit een keer verkopen, geeft meer flexibiliteit aan de koper... al zou ik daar zelf, voor mijn eigen gebruik, op dit moment, echt geen waarde aan hechten. Kan het een overweging zijn.
El Pistolero
Op dit moment is de zitpositie goed. Fiets zeker wel 75% in de beugel. Maar je weet maar nooit. Een marge van 1cm is misschien dan wel handig en valt bijna niet op. De fiets is deze zomer nieuw gekocht en moet een aantal jaren mee.
Als je nu 75% in de beugels kunt fietsen dan mag je hem gewoon helemaal afzagen. De kans dat je diep komt te zitten lijkt mij nihil.
Als compromis zou je voor een 5mm spacer kunnen gaan. Dat staat beter boven je stuurpen.
El Pistolero
Mark en Ernie bedankt voor het advies. Bovenop de stuurpen komt nog een 5mm spacer.
Iemand toevallig ervaring met deze?
https://www.fietsenwinkel.nl/bikefitting-racefietsen
