Hydraulische rem (Magura) - remblokje blijft tegen velg geduwd?
Keezx
Keezx 17 jul 2017 09:47
Nova schreef: ↑17 jul 2017 09:29
Ik heb er niet zo "direct" een probleem mee gekregen.
De dag van afhalen heb ik er wat mee rond en dan naar huis gereden, en later die De hele configuratie van de fiets was vanuit die optiek, hij had mogen beseffen dat een hydraulisch remsysteem er niet in past.
Dat is de eerste gedachte die bij het lezen van "hydraulische rem" bij me op kwam.
En in het verlengde daarvan weer pagina's lange polemieken.
Het beste was natuurlijk geen enkele vorm van rem geweest, wat er niet op zit geeft nooit problemen.
Uitsparing in het spatbord, voet op de band .
Nova
Nova 17 jul 2017 10:12
scottwilko schreef: ↑17 jul 2017 09:13 Is er dan echt niemand in jouw directe omgeving die iets verstand van fietsen heeft en even wil helpen?
Maar een Magura velgremsysteem is redelijk makkelijk los te halen, tenminste aan 1 zijde van het wiel. Dit is een methode welke de dealer even had moeten uitleggen. Zo ver ik weet zit er aan 1 zijde een hendeltje die over gehaald kan worden waarna dat deel van de rem afgenomen kan worden. Dit is ook noodzakelijk om het wiel te kunnen verwijderen. Indien het wiel verwijderd is kan je dan kijken hoever het blok uitsteekt uit de houder. Maak daar eens een foto van en plaats dat hier. Dan is er hier vast wel iemand die weet wat daar mee gedaan kan worden.
Aan het rechtse remblokje zit inderdaad een hendeltje. Een beetje gelijkende op een snelspansysteem van een wiel. Ik kan het naar beneden klappen. Er komt dan wat speling op / het zat wat los, het leek erop dat het wat naar voren kon, maar het schoof eerst niet verder dan enkele mm. Ik heb wat zitten wrikken en plots kon ik het verder schuiven. Leek me toen raar dat het eerst niet kon.
Maar toen zag ik waarom. Het linker remblokje, het vastgeduwde waarover het me hier dus ging, was losgekomen tijdens het verwijderen van het rechtse remsysteem. En tegelijkertijd is de cilinder van het rechtse remblokje uitgeschoven. Anders gezegd: het probleem van permanent uitgeschoven cilinder links is nu de cilinder rechts geworden.
Alleen, de rem zit nu gedemonteerd van het frame. Doordat de cilinder uitgeschoven is zit het remblokje naar buiten, en krijg ik de rem niet terug gemonteerd - er is in die uitgeschoven toestand onvoldoende ruimte om hem terug op zijn as te kunnen schuiven - de band zit in de weg om tot de velg te raken, en mogelijk de velg zelf ook, uiteindelijk is het de bedoeling dat ie drukt op de velg dus ie zit er "voorbij".
1 manier die ik zie is de as (die heeft een Torx schroefuiteind) waarmee de rem op het frame wordt vastgezet los te draaien, de rem er dan eerst op te schuiven, en dan zien of ik de as samen met de rem er terug op kan draaien. Maar allicht niet, en er is een tweede probleem: de door de dealer geleverde Torx sleutel zou de helft langer moeten zijn, als je de sleutel in de schroef steekt, zit het handvat tegen het spatbord en kun je niet draaien.
Blijkbaar is er, zonder bediening van de remhandle, (teveel) druk in de hydraulische leiding / doorlussing naar andere rem. Is er een ontspanmechanisme/reservoir dat niet goed werkt? En waarom bewegen beide cilinders niet samen? Als ik 1 loszet schuift de andere uit.
Enig idee hoe verder?
Nova
Nova 17 jul 2017 10:14
Keezx schreef: ↑17 jul 2017 09:47 Dat is de eerste gedachte die bij het lezen van "hydraulische rem" bij me op kwam.
Het is niet omdat u hopt tussen twee extremen, dat ik moet volgen.
Ik laat u hoppen - u kunt de figuurlijke boom in.
Vriendelijke groeten,
Forumgebruiker Nova.
Nova
Nova 17 jul 2017 10:26
scepticus schreef: ↑17 jul 2017 09:36 In de tijd dat je bovenstaand epistel hebt getypt had je al minstens 20x het hendeltje los kunnen maken, blokje terugduwen, hendeltje weer dichtdoen.
Hele volksstammen wereldfietsers fietsen met Magura's de wereld rond trouwens, het zijn zowat de meest bombproof remmen die er bestaan.
Ik wil niet iets demonteren zonder te weten wat ik doe.
Uw epistel is even kort als leeg.
AmstelGoldRaas
Gebruikersavatar AmstelGoldRaas 17 jul 2017 10:50
En het gescheld van Nova gaat vrolijk verder in een nieuw topic. Hoe lang zou deze openblijven?
53x11
Gebruikersavatar 53x11 17 jul 2017 11:02
Vanmorgen wist een moderator mij te vertellen dat er een "negeer" knop bestaat op het forum. Zodra ik die gevonden heb kom ik het melden
:evil:
baanfiets kopen?
Deleted_User
Deleted_User 17 jul 2017 11:04
53x11 schreef: ↑17 jul 2017 11:02 Vanmorgen wist een moderator mij te vertellen dat er een "negeer" knop bestaat op het forum. Zodra ik die gevonden heb kom ik het melden
:evil:
Als je bij iemands profiel kijkt, dan staat daar 'vriend toevoegen' en 'vijand toevoegen'...
Klinkt wat minder aardig dan 'negeerknop' :lol:
Nova
Nova 17 jul 2017 11:18
scepticus schreef: ↑17 jul 2017 09:23 https://youtu.be/1-wYVO3sT88
En zo stel je m af.
Firmtech heeft aan beide kanten een hendeltje om de rem opzij te klappen btw.
Het filmpje van forumgebruiker scepticus toont niet wat ik heb. Is van 2010, oudere versie van de rem?
In het filmpje kan de rem gedraaid worden, de mijne niet, ze zitten met 1 schroef / as vast op een soort voor beide kanten gemeenschappelijke hoefijzervormige constructie die over het spatbord heen gaat, met een opening ter hoogte van de kroonbout. Het geheel zit dus vast met die 1 schroef links, en rechts.
Zelfs de figuren op het Magura foldertje dat de dealer in die zak "vanalles" meegaf, tonen iets anders dan hetgeen op de fiets gemonteerd is. Ik zie eigenlijk nergens een merk/model staan op de remmen. Het enige is een symbool "E", op zijn kant, wit op het volledige zwart van de rest, op elke rem, net boven de 2(links) en 1(rechts) hydraulische aansluitingen.
In het metaal staan hier en daar heel kleine individuele letters en cijfers geponst, allicht de benamingen van de hydraulische aansluitingen. Nergens staat "Magura" of een modelcode zoals HS33. Enkel op de remblokjes zelf staat iets: "SWISSSTOP".
Op de figuren in het foldertje staat dat hoefijzervormig montage stuk als een met openingen lichter gemaakt object (ie zoals een raamwerk). Hetgeen bij mij gemonteerd is is massief. Pikzwart gelakt, hier en daar de lak af (vooral de achterkant van de naar voren van de as schuivende rem-montage module met aansluitingen (dat ik dus demonteerde eerder vandaag).
Ik zal eens pogen foto's te nemen en hier te posten, maar zal niet voor direct zijn, heb al een uur verloren met dat gesukkel met de remmen en wilde ergens naartoe. Zal met de oude fiets moeten gebeuren.
scottwilko
scottwilko 17 jul 2017 11:25
Enige zaken waar je zelf aan mag komen zijn de hendel om de remklauw los te halen (welke je al juist hebt gevonden) en handmatig de blokjes proberen terugduwen in die klauw.
Waarschijnlijk is er onbedoeld aan de remhendel gekomen waardoor de blokjes niet meer voldoende retour zijn geschoven. Zal wel iets met nieuwigheid te maken hebben.
Let op ga niet lopen schroeven aan wat dan ook, hiermee verlies je de service en wellicht zelfs de garantie.
Gesloten
