Keezx
Keezx
12 jul 2017 22:17
TimGouda schreef: ↑12 jul 2017 21:42
Ook de kooi bekeken; deze lijkt inderdaad minitieus scheef te staan; niet in de richting van of naar het wiel, maar meer om zijn lengte as. M.a.w. voorkant kooi staat iets dichter bij het wiel dan de achterkant...
Nog een aantal vervolgvragen:
- Is er een manier om de kooi op z'n goede plek te buigen? Gaat m.i. om millimeterwerk...
- Kan ik als tijdelijke oplossing met een waterpomptang de voorkant van de kooi samendrukken zodat de ketting geen ruimte heeft om ernaast te gaan lopen?
CUT
Buigen lukt vaak wel bij goedkoop spul (no offense)
Zet aan de achterkant een flinke Bahco (verstelbare moersleutel) op de kooi, goed indraaien zodat hij aansluit en buig hem (de kooi) voorzichtig rechtsom, je voelt het als hij "meegeeft".
Goed observeren wat er gebeurt, alleen doorgaan als de kooi buigt.
TimGouda
TimGouda
14 jul 2017 21:46
Heb geprobeerd de kooi te buigen, wellicht iets gelukt maar moest m.i. teveel kracht geven. Gisteren 140km gefietst en de ketting liep er 'slechts' 3x naast; alle keren bij keien, danwel wortels onder het asfalt. Vaker ging het gelukkig goed bij oneffenheden op de weg, dus was al tevreden.
Om het euvel helemaal te voorkomen, zal ik de ketting iets inkorten. Bij stand voor 'groot' / achter 'klein' staan de tandwielen niet onder elkaar. Al met al een goede manier om meer fiets-kluservaring op te doen...
Dank voor de tips.
NicoNB
NicoNB
14 jul 2017 21:56
Kun je een foto plaatsen van de aandrijflijn met de ketting achter op het kleine tandwiel en voor op het grote tandwiel?
Ik krijg het idee dat je kettinglengte misschien niet goed is cq de kooi wat strakker gespannen moet worden.
Hanz Bé
Hanz Bé
14 jul 2017 22:56
Het is vergezocht, maar toch....
Ik heb eens bij een Campa derailleur na het schoonmaken en vervangen van derailleur wieltjes, één plaat van de kooi (de achterste) op zijn kop gemonteerd. Dat gaf ditzelfde probleem. Ik ontdekte het pas toen ik de derailleur vergeleek met dezelfde derailleur op m'n andere fiets. Dus als je de kooi toevallig los hebt gehad, zou ik dit zeker even nakijken.
TimGouda
TimGouda
16 jul 2017 21:18
NicoNB schreef: ↑14 jul 2017 21:56
Heb inderdaad het vermoeden (n.a.v. jullie aanwijzingen) dat het door meerdere kleine oorzaken komt; stand van de pad/t/d/dt en de kooi zijn reeds gecorrigeerd. Nu nog de ketting ietwat inkorten schat ik in; zie foto:
Keezx
Keezx
17 jul 2017 09:49
Die ketting is niet echt te lang hoor.....
