Shimano Tiagra 9 speed derailleur voor 30T
alien
alien 22 jun 2017 12:17
Volgens mij zijn het in wezen allebei MTB-derailleurs; ze zouden bij Shimano wel gek zijn om voor een lage groep (Sora) een compleet nieuwe derailleur te ontwikkelen.
Ik zou ze even naast elkaar leggen en als er geen overduidelijke verschillen in kwaliteit zijn, zou ik diegene met het grootste bereik (langste kooi) houden. Of, voor dat geld, allebei.
Die 25T gaan ze allebei wel schakelen, het grootste verschil tussen een MTB- en een race-derailleur is dat het parallellogram steiler is, omdat (traditioneel, tenminste) een MTB-cassette een groter bereik heeft. Theoretisch geeft een race-derailleur een iets beter schakelgedrag op een race-cassette, en schakelt een korte kooi weer nét een tikje directer dan een langere. Maar dat is allemaal gemier in de marge: een goed afgestelde derailleur die netjes recht onder de cassette staat, schakelt alles wat binnen z'n bereik valt.
Vorsprung durch Pedantik
Kornuit 22 jun 2017 13:16
Thnx.
Ik heb nog even de specificaties van de sora opgezocht:
7-/8-/9-speed compatibel
· 2 met teflon gecoate scharnierpunten
· 'Wide Link' design voor meer stijfheid
· grootste tandwiel, lange kooi: 28 - 34 tanden
· kleinste tandwiel: 11 - 14 tanden
· totale capaciteit, lange kooi: 43 tanden
Van de site van Shimano:
Rear Derailleur (9-speed)
Model Number : RD-R3000-GS
Series : SORA
Maximum Sprocket : 34T
Minimum Sprocket : 11T
Maximum Front Difference : 20T
Total Capacity : 43T
De capaciteit van de huidige set is voor 50-30=20 en achter 30-11=19, dus 39. Dit valt binnen de capaciteit van de sora. Met die berekening hou je toch al rekening met de het bereik wat nodig is voor de triple?
Quarantanove
Quarantanove 22 jun 2017 15:49
alien schreef: ↑22 jun 2017 12:17 Die 25T gaan ze allebei wel schakelen, het grootste verschil tussen een MTB- en een race-derailleur is dat het parallellogram steiler is, omdat (traditioneel, tenminste) een MTB-cassette een groter bereik heeft. Theoretisch geeft een race-derailleur een iets beter schakelgedrag op een race-cassette, en schakelt een korte kooi weer nét een tikje directer dan een langere. Maar dat is allemaal gemier in de marge: een goed afgestelde derailleur die netjes recht onder de cassette staat, schakelt alles wat binnen z'n bereik valt.
Mooi en sterk geformuleerd: de zogenaamde betere schakelprestaties van bepaalde groepen afdoen als gemier in de marge. :winkthumb:
Kornuit 22 jun 2017 16:01
Ik ben misschien wat koppig, maar ben bang dat de MTB derailleur een te steile zijwaartse beweging heeft, waardoor die minder goed loopt. Ik zoek niet de perfecte schakelprestaties, dan had ik wel een Dura Ace ofzo genomen ;) Maar het moet wel goed werken.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 26 jun 2017 22:18
Even een draadje kapen.
Gegevens: racefiets 9 speed Tiagra v.v. triple cranckstel v.v. 12-25 cassette.
Voor as zomervakantie wil mijn vrouw graag een keer mee een berg omhoog fietsen. Om e.e.a. een beetje leuk te houden heb ik een 11-32 gemonteerd. Helaas loopt het bovenste derailleur wieltje net iets tegen de 32 aan. Schroefje is al volledig ingedraaid.
Tips? Langere schroef?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 26 jun 2017 22:32
Nog veel eenvoudiger is een 26t binnenblad in plaats van de 30t in het cranKstel. Welke Tiagra groep is dat? Geen 4600 a.u.b.
Een langere schroef heeft effect, maar dat is wel beperkt. Je kunt niet in blijven draaien. Proberen kan altijd. Het schakelen wordt wel hakeriger. Handiger is het gelijk een gewone Deore 9v achterderailleur of een Sora 9v derailleur met lange kooi (GS) te gebruiken. Dit soort schakelacties werken bij de ene fiets wel, de andere fiets niet. Dit verschil komt door formaat en vormgeving van de derailleurhanger. En dat is framespecifiek. Dat is een gegeven.
Eigenlijk is de goedkoopste en snelste oplossing nu je die cassette al hebt gekocht, de plaatsing van een Wolftooth Roadlink. Prijs ca. €21.-.
Hier te koop: https://r2-bike.com/navi.php?jtl_token= ... k=RoadLink
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 27 jun 2017 07:19
Het gaat hier om een Tiagra 4500.
Tot op heden nog niets voor aangeschaft, cassette lag hier al een tijdje (denk ooit eens vervangen van een oude mtb)
Ik kan dus alle kanten nog op.
Wat is wijsheid :?: Zodat het ook nog een beetje lekker rijdt.
Nieuw kleine blad 26t en 12-28 cassette?
Laatst gewijzigd door vincent75 op 27 jun 2017 07:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 27 jun 2017 07:33
Nog voordeliger is om even iets aan je kabelbocht bij de deraillieur te trekken. Als de deraillieur dan vrij komt van de 32, kun je die kabelbocht ook eventueel fixeren met een tiewrap aan de staande achtervork. Werkt prima als goedkope tijdelijke oplossing.
Ik heb dit eens afgekeken bij de fietsenmaker bij de Alpe d'Huez, die deed dat ook bij mensen die ineens een kleiner verzet nodig hadden (bij een deraillieur die het eigenlijk niet aankon). Bleek op deze manier goed te werken.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 27 jun 2017 07:41
vincent75 schreef: ↑27 jun 2017 07:19 Het gaat hier om een Tiagra 4500.
Wat is wijsheid :?:
Nieuw kleine blad 26t en 12-28t cassette?
Lijkt me een goede oplossing. 12-30t of 11-30t kan ook nog.
Voor 26t heb je TA spécialités Zélito nodig. Salden.nl heeft die in voorraad.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 27 jun 2017 08:41
Dank jullie.
Eerst maar eens kijken of de tiewrap oplossing van Hanz Bé werkt. Ik kan inderdaad de derailleur naar achter trekken, dan loopt hij wel mooi vrij maar weet niet wat dit van invloed heeft op het schakelgedrag. Als dit werkt ben ik voor €0.01 klaar.
Die Roadlink is dan ook wel weer een nette oplossing. Misschien heb ik hier zelf ook nog wel een keer iets aan ;)
Ben dan dus voor €21 klaar.
Ook nog maar eens kijken of een langer schroefje gaat werken. Ik vrees van niet omdat het huidige schroefje al redelijk onder aan het palletje komt.
De 26T en nieuwe cassette (12-30) kan altijd nog als bovenstaande opties niet werken.
alien
alien 27 jun 2017 09:38
NuitKor schreef: ↑22 jun 2017 16:01Ik ben misschien wat koppig, maar ben bang dat de MTB derailleur een te steile zijwaartse beweging heeft, waardoor die minder goed loopt.
Je bent behoorlijk koppig, ja. Als beide derailleurs afgestemd zijn op steile cassettes, is het enige overblijvende verschil de lengte van de kooi. De facto zijn het allebei MTB-derailleurs. Maar: gevoel is ook belangrijk. Daarom monteer ik een XT derailleur bij mijn 9v Ultegra-groep als ik écht de bergen in ga, waar een Alivio ook prima zou volstaan.
klimmer schreef: ↑26 jun 2017 22:32Eigenlijk is de goedkoopste en snelste oplossing nu je die cassette al hebt gekocht, de plaatsing van een Wolftooth Roadlink. Prijs ca. €21.-.
Beide derailleurs die eerder in dit draadje genoemd werden, zijn goedkoper dan dat. En bij de Oosterburen waarschijnlijk nóg wel een paar euro goedkoper te krijgen. 😎
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 05 jul 2017 10:45
Langere B-schroef brengt geen verbetering.
Nu de Roadlink besteld, eens kijken of dit gaat werken. Volgens de informatie van Wolftooth gaat dit niet met een Triple (Triple chainrings are not supported (medium cage rear derailleurs cannot accommodate that big of a range)
De Tiagra achter derailleur is volgens mij een lange uitvoering, dus ga het proberen. Zou nu niet weten waarom dit problemen op gaat leveren.
