Schijfrem centreren nadat wiel er uit was
Gebruikersavatar TL@ 19 mei 2017 16:42
Op mijn huidige fiets heb ik steekassen en dan heb je dat probleem niet meer.
Op mijn vorige (nu winterfiets) had ik dat ook. Ik heb de rembevestiging van het frame eens mooi recht gemaakt (daar bestaat een speciale tool voor, je FM moet die ook hebben) en dan was het al heel wat beter.
Anders gewoon zorgen voor een multitooltje onderweg. Even de 2 inbusbouten los, rem inknijpen en bouten terug vast (alles met je wie in de fiets)
Ik had ook nog zo'n spacertje gekocht voor onderweg, dan gaat het nog makkelijker:
https://nl.aliexpress.com/store/product ... 26207.html
Jimidimi
Jimidimi 19 mei 2017 20:10
Welke bouten moet ik losdraaien om het systeem losser te zetten zodat ik na inknijpen rem en vastzetten het geregeld moet krijgen?
Jimidimi
Jimidimi 19 mei 2017 20:17
Dit geribbelde deel is ook niet meer aanwezig nadat de fietsenmaker mn remblokken heeft vervangen. Kan dat kwaad?
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q= ... 4430025137
Gebruikersavatar Lcsmet 19 mei 2017 20:30
Jimidimi schreef: ↑19 mei 2017 20:10 Welke bouten moet ik losdraaien om het systeem losser te zetten zodat ik na inknijpen rem en vastzetten het geregeld moet krijgen?
Jij hebt flat mount remmen.
De inbuskop van de bouten waar je de positie mee kan/moet regelen zitten onderaan.
Om op je andere vraag te antwoorden, de fm heeft nu remblokken zonder "koelvinnen" geplaatst. maakt niet zo heel erg veel uit.
PS: Het is niet normaal dat je telkens je je wiel uitgehaald hebt en terugplaatst dat je dan je remmen moet gaan uitlijnen. Zelfs met QR moet dit kunnen. Probeer eens om je wiel zo ver mogelijk tegen de pad te trekken en vast te zetten, daarna je remmen uitlijnen. Als je dan je wiel er nog eens moet insteken trek je het weer zo ver als mogelijk in de pad.
Jimidimi
Jimidimi 19 mei 2017 20:36
Lcsmet schreef: ↑19 mei 2017 20:30
Dus de inbus zit onder de buis??
Gebruikersavatar Lcsmet 19 mei 2017 20:40
Jimidimi schreef: ↑19 mei 2017 20:36........
Draai je fiets op zijn kop en dan zie je in de liggende achtervork de 2 inbusbouten steken.
Op de foto zie je de 2 inbusbouten steken.
Jimidimi
Jimidimi 19 mei 2017 21:13
OKe, heb ze wat los gedraaid en nadat ik de remmen aantrok weer vastgedraaid. Lijkt nu in orde. Super! Dus dit soort dingen hoeven niet via de fietsenmaker? Want lijkt alsof het op deze manier redelijk simpel kan zijn?.
deoudegek
deoudegek 19 mei 2017 23:04
Jimi
Ik haal bijna dagelijks m'n wiel uit m'n fiets en heb nooit een aanlopende schijf.
Zijn de lagers van je wiel ok? Schijf zit goed vast?
Dan gaat het bij jou bij het monteren van het wiel ergens fout.
Je hebt geen steekas neem ik aan?
Wat doe je met je fiets als je lek hebt? fiets op de kop ? thuis in een montage standaard?
Probeer eens: Wiel in de fiets plaatsen, qr vastzetten, fiets op de grond zetten,qr losmaken en weer vast zetten.
Remmen centreren: De boutjes los,remmen inknijpen boutjes vast methode garandeert eigenlijk dat de remklauw altijd scheef staat.(staat je wiel er niet recht in, zet je ook de klauw scheef. en elke volgende keer weer. )
Beter is : remblokken uit de klauw, wiel goed plaatsen en remklauw (dus niet de blokken) centreren op de schijf. Daarna blokken plaatsen.
Loopt de rem dan nog steeds aan, dan eerst zorgen dat de remklauw goed schoon is en de zuigers goed bewegen.
Succes
Gebruikersavatar daniel1975 20 mei 2017 03:31
Wat is het verschil met wiel goed plaatsen, boutjes los, etc?
Niks imho.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
colnagofreak
colnagofreak 20 mei 2017 06:35
Ik ben heel blij met mijn "ouderwetse" velgremmetjes als ik dit allemaal lees! :mrgreen:
Oeps, sorry ik bedoel natuurlijk leve de "vooruitgang" en de toegevoegde waarde van schijfremmen op de racefiets. ;)
scottpch 20 mei 2017 07:48
Schijfrem icm steekas is de ideale oplossing, heb je nooit aanlopende blokken.
Echter mijn Speci Crux met schijfremmen en quick release geeft nooit een aanlopende rem bij het terugplaatsen van het wiel.
Het kan dus wel!
deoudegek
deoudegek 20 mei 2017 08:05
Daniel, als je je wiel goed plaatst staat de schijf in het midden van de klauw. Valt er niks te stellen en hoef je je klauw ook niet los te zetten.
Als de rem dan wel aanloopt is er iets anders aan de hand, Vastzittend zuigertje, door vuil stroef bewegend remblokje, zoiets. Blijf je dan steeds losdraaien knijpen enz stel je uiteindelijk de klauw tegen de schijf aan.
