Een 28mm banden vraagje
Nee_Nee
Nee_Nee 16 mei 2017 10:26
23mm: 8 bar
25mm: 6 bar
28mm: 5bar
>60mm: 2bar (MTB)
mvonk
mvonk 16 mei 2017 20:46
Gebruikersavatar Lcsmet 16 mei 2017 20:53
Heb ik het goed dat je toch de gemeten breedte van je band moet ingeven en niet de breedte die de producent opgeeft.
Dit kan namelijk nog al eens verschillen.
mvonk
mvonk 16 mei 2017 21:10
Lcsmet schreef: ↑16 mei 2017 20:53
Het gaat inderdaad om de gemeten breedte, niet de maat die op de band staat.
Het idee achter de spreadsheet en de berekening is dat op enig moment de rolweerstand van een band niet meer toeneemt, ondanks extra druk.
Meer info hier: https://janheine.wordpress.com/2010/10/ ... -pressure/ en
https://janheine.wordpress.com/2016/03/ ... take-home/
E.e.a. verschilt ook per type band, de richtlijn zou beter werken bij soepelere banden, maar bij soepele banden de druk juist ook minder uitmaakt.
Ik gebruik het als richtlijn en ga er dan een stukje boven zitten normaliter.
Suntoro
Suntoro 16 mei 2017 21:24
Ik vind 3,4 bar / 4.4 bar ook wel erg weinig als ik daarmee zou moeten rijden op mijn 28mm bandjes... Gemeten zijn ze zelfs 28.9mm breed, maar 5 bar / 5,5 bar rijdt mijn inziens beter...
En je band slijt niet zo hard.... Als ik 28.9 mm breed zou moeten invoeren, dan kom ik nog lager uit qua druk. Ook al rijdt ik tubeless op mijn 20C velgen, onder de 3 bar wil mijn 28 mm banden zeker niet rijden.... Want tubeless zou in principe nog lager kunnen.
Ik weet niet wie die richtlijnen gebruikt, maar het ligt ook wel een beetje aan de wegomstandigheden waar je fietst....
Op mijn mtb rijd ik wel een heel stuk lager rond de 1.4 bar/ 1,6 bar, maar die banden zijn ook 57 mm breed exclusief de noppen. Met die breedte kloppen de waardes wel aardig (maar ook daar zijn mijn waardes bij tubeless banden).
@TS... 28mm zou ik beginnen met rond de 5.5 bar als je 85kg weegt... Een hogere of lagere bandendruk kan altijd nog.... Sommige dingen doe je ook wel een beetje op gevoel... Het is niet fijn als je band te zacht is en hij in bochten wringt (minder koersvast), en daardoor ook nog eens harder slijt. Maar een te harde band is ook niet fijn....
DeletedUser02
DeletedUser02 16 mei 2017 22:01
Gewicht speelt natuurlijk ook een rol, maar lager dan 5 bar ga ik ook niet op mijn 28c tubeless bandjes. Dan begin ik het met mijn 85kg toch wel echt te merken, net als 6.5 bar dat alweer kneiter hard is.
Keezx
Keezx 16 mei 2017 22:17
Er is er maar 1 die de banddruk bepaalt en dat is de berijder, richtlijnen hebben eigenlijk weinig zin, eens te meer omdat maar weinig mensen over een kloppende manometer beschikken.
Zo'n calculator vind ik ook wel leuk maar de optimale druk hangt van zoveel parameters af dat het nut beperkt is , diverse parameters staan ook niet in de calculator.
Even wat expirimenteren en je komt er snel achter wat werkt en wat minder werkt. in de gewenste omstandigheden.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 16 mei 2017 22:40
En natuurlijk is het leuk en aardig om te testen over zo'n ribbel strook maar natuurlijk niet te vergelijken met kasseien (en daar je bandendruk op aan te passen met als referentie die ribbelstrook) aangezien je bij kasseien ook vaak grote hobbels in de vorm van kuilen hebt en dan met zo'n lage bandendruk en biba's de kans op een stootlek wel erg groot wordt.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Keezx
Keezx 16 mei 2017 22:45
De enige 2 lekken die ik vorig jaar had waren 2 stootlekken op vakantie , in Luxemburg reed ik op een stuk steen op de weg en in Duitsland in een gat in een afdaling langs een smal weggetje, ontwijken zat er niet in.
Heb ik er graag voor over en misschien was het ook wel gebeurd met een bar meer...
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 16 mei 2017 22:55
Kan bijna altijd gebeuren natuurlijk (ook met een Bar meer in je banden) maar je begrijpt mijn punt dat als je zo minimaal gaat zitten qua druk zoals https://janheine.wordpress.com/2010/10/ ... -pressure/ en dat gebaseerd op zo'n ribbelstrookje, je over normale kassei wegen een probleem kan en gaat krijgen qua stootlekken.
Keezx
Keezx 16 mei 2017 23:11
Die verhalen van Jan Heine zijn vaak heel interessant (off the beaten path, ben zelf ook niet zo van het volgen der kudde) maar kiezen moet je zelf., als ik er 8 bar in pomp daalt mijn kans op een stootlek van 1x per 5000 km naar 1x per 50000 km , maar ik wordt continue door elkaar gerammeld.
Ik hoef er dus niet m'n hoofd over te breken.....
brekson
brekson 17 mei 2017 03:49
Dit gezegd zijnde heb ik er nu een ritje opzitten met achteraan de 28mm bij 6.5bar
Vooraan de 25mm heb ik een beetje laten zakken tot 7.5bar
Reed fantastisch :)
Maar jullie maken zich enkel druk om stootlekken ? Het indringen van kleine steenstukjes is jullie toch ook niet vreemd bij lage rubberspanning ?
Sworks Venge
