Trapeziumsyndroom
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 06 mei 2017 09:34
Herken mij daarin Zino, goede tip om die balans te zoeken, ga daar zeker eens me aan de slag gaan.
Heb enige tijd geleden ook al epidurale gekregen vanwege wat vernauwing, zal allemaal daar ook wel mee te maken hebben.
Er zijn ook twee rugwervels vastgezet, gelukkig heb ik daar helemaal geen last van, zit vooral rond de nek en schouders.
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 08 mei 2017 12:28
In het weekend eens de fiets nagezien en stuur ietsjes gekanteld naar boven en ook het stuur lager gezet.
Zadelhoogte een 5 mm lager gezet (nav van de test met de hiel op het pedaal, ik moest links/rechts schuin zitten om gestrekt te krijgen).
70 km gefietst en ondertussen gelet op mijn houding en ik moest mezelf steeds corrigeren om de schouders meer te laten hangen, wat uiteindelijk resulteerde in een beter gevoel, vandaag geen nekklachten zoals voorheen.
De verkamping in de kuiten is nu ook weg, waarschijnlijk door het zakken van de zadelhoogte.
Wat ik nu wel voorheb is dat mijn rechterknie pijn doet, dit uit zich vooraan zo halfweg de knieschijf.
Wat zou ik eventueel nog kunnen aanpassen?
Zadel terug ietsjes vehogen?
Of positie van het zadel naar voor of achter?
Francis
Rob71
Rob71 08 mei 2017 12:36
Kan allerlei oorzaken hebben, maar ik zou beginnen om te controleren of je schoenplaatjes goed staan.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 08 mei 2017 17:09
Rob71 schreef:Kan allerlei oorzaken hebben, maar ik zou beginnen om te controleren of je schoenplaatjes goed staan.
Heb deze in laten correct zetten tijdens de bikefit indertijd en niet meer gewijzigd.
Maar stel dat ik een beetje test, iets meer naar voor (voet naar achter) of iets meer naar achter?
Of eerder meer richting hiel naar binnen/buiten?
Rob71
Rob71 08 mei 2017 17:26
Je pedalen beschrijven uiteraard een paralelle lijn ten opzichte van elkaar. Omdat je voeten vast zitten kunnen ze niet anders dan die lijn volgen.
Daarentegen heeft iedereen een andere stand van je voeten. Bij een aantal personen staan je voeten recht onder je romp, bij andere staan je tenen juist naar buiten of naar binnen. Bij een standaard bikefit worden je voetplaten zo gezet dat ze er van uitgaan dat bij jou je voeten dus recht staan. Helaas is dat vaak niet zo.
Een beetje een hobby aanpak die wel werkt, werkt als volgt,
Pak een groot vel papier -> Zet daarop op een afstand van 20cm of zo (de afstand van hart pedaal tot hart pedaal) 2 paralelle lijnen met een stift. -> Doe je fietsschoenen aan en ga in je natuurlijke houding op die lijnen staan -> Laat iemand je omtrek van je schoen op het papier aftekenen terwijl je rechtop staat -> Teken nu 2 lijnen haaks op de lijn ter hoogte van de bal van je voet. -> Dit is de stand die je schoenplaatjes moeten hebben onder je voet.
Dan zul je zien of je schoenplaten goed staan of niet. De tekening geeft wel het gespiegeld beeld van hoe je je plaatje op je schoen moet afstellen, houdt daar dan wel even rekening mee.
Zoals gezegd het is even hobbyen, maar het doet zijn ding.
gr
Rob
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 08 mei 2017 18:23
ok, ga dat toch eens proberen :)
Rob71
Rob71 08 mei 2017 18:33
Benieuwd of je verschil ontdekt.
ottorongo
ottorongo 09 mei 2017 00:31
Dat van het uitlijnen op papier heb ik vroeger ook een artikel gelezen maar dan in een zittende houding (hoog genoeg) om je voeten dan in een soepele houding en net het papier onder je voeten rakend de natuurlijke plaatsing van je voeten op te meten.Dit lijkt mij toch een correctere manier van uitmeten. Of is er tegenspraak? :roll:
Rob71
Rob71 09 mei 2017 11:31
Ja als je dat kunt. Maar probeer eens je fietshouding te imiteren. Dat valt niet mee. En als je geforceerd gaat staan dan gaat het ook niet goed. Dan kun je net zo goed gewoon ontspannen gaan staan. Daarbij is het sowieso goed om schoenplaten met zijdelingse bewegingsmogelijkheid te nemen natuurlijk. Want tijdens het fietsen blijft je knie ook niet mooi een rechte verticale lijn volgen. De meesten hebben hun voetstand bovenin de trapbeweging bijvoorbeeld iets anders dan
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 10 mei 2017 06:23
Op rand tafel, voeten laten hangen en ik zag dat mijn rechtervoet ietsjes meer naar buiten hing (kan ook tussen de oren zitten).
Toch plaatje eens aangepast en gereden, maar bleef hetzelfde.
Dan zadel iets vooruit, hetzelfde.
Zadel paar mm hoger, zelfde, maar voelde iets meer mijn kuiten (te gestrekt). Knie bleef hetzelfde.
Als mijn nieuwe fiets binnen is (hopelijk vandaag :D ) dan zal ik ermee rijden en zien wat het geeft, om dan eens naar de fysio/bikefitter te gaan in mijn buurt.
Rob71
Rob71 10 mei 2017 08:24
Lijkt me ook het best. Die kan ook ter plekke kijken naar de invloed van het fitten op de spierspanning en andere lichaamsafwijkingen zoals scheefstand van heupen en verschil in beenlengte. Ik weet niet waar je je nieuwe fiets hebt besteld, maar bespreek alvast hoe om te gaan met ruilen van dingen. Het kan goed dat je alsnog een nieuw zadel of stuurpen nodig hebt.
Nee_Nee
Nee_Nee 10 mei 2017 14:14
fgrs schreef:Op rand tafel, voeten laten hangen en ik zag dat mijn rechtervoet ietsjes meer naar buiten hing (kan ook tussen de oren zitten).
..... (knip) om dan eens naar de fysio/bikefitter te gaan in mijn buurt.
Naar jezelf kijken is meer dan goed, maar je kunt letterlijk en figuurlijk niet alles van jezelf zien. Een ander naar jou laten kijken, levert soms verrassende resultaten op.
Google op Johari
