Vreemde resultaten fietsmeting
Joostje
Joostje 01 mei 2017 10:47
amclassic-fan schreef:Dit was waarschijnlijk het advies dat uit een computer programma kwam rollen en wat iemand klakkeloos afgedrukt heeft. Reach en stack getallen zijn gewoon nutteloos op deze manier. Advies dat je naar een comfort model zal moeten kijken deel ik wel.
Wat is de reikwijdte van je armen, van vingertop tot vingertop?
Mijn reikwijdte is ongeveer 188 cm.
Verder adviseren jullie om de fietsmeting dus met een korreltje zout te nemen? Hoe is jullie advies ten opzichte van het model dat de FM voorstelt? De Giant Contend SL 1 is een kort model met een bovenbuis van 56 cm en een reach van 38,1 cm. Moet dit passend te maken zijn? Het advies van de FM is gebaseerd op een toerfietshouding, dus ik denk dat daar de korte reach deels op gebaseerd is.
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 01 mei 2017 11:06
Ik zou eerst de BBL nog een meten om te zien of je werkelijk zulke lange benen hebt. Of merk je dat bij het passen van broeken ook? Wat is je broekmaat?
Gebruikersavatar amclassic-fan 01 mei 2017 11:24
Armen zijn ook behoorlijk lang voor iemand van 1m81, dat compenseert wel weer wat.
Die Giant in maat ML lijkt mij een prima optie.
Joostje
Joostje 01 mei 2017 11:25
EmPeHa schreef:Ik zou eerst de BBL nog een meten om te zien of je werkelijk zulke lange benen hebt. Of merk je dat bij het passen van broeken ook? Wat is je broekmaat?
Die binnenbeenlengte is echt 92. Gemeten met zo'n apparaat dat in je kruis omhoog wordt gepompt. Thuis ook twee keer nagemeten en kwam ook op 91 en 92 cm uit met behulp van een rolmaat en waterpas. Dus dat moet goed zijn.
Joostje
Joostje 01 mei 2017 11:30
amclassic-fan schreef:Armen zijn ook behoorlijk lang voor iemand van 1m81, dat compenseert wel weer wat.
Bedankt voor je reactie. Kan ik dan een kortere stuurpennen monteren om meer in de buurt te komen van die reach? Ik had tijdens het proefritje namelijk het idee dat het stuur nog wel twee centimeter dichterbij mag. Er zit een standaard pen op van 11 cm. Zou tien of negen een verstandig idee zijn? Door mijn lange benen moet het zadel een behoorlijk stuk uitgestoken worden, waardoor de afstand van zadel tot stuur voor mijn gevoel wat groot is.
Gebruikersavatar nijkie 01 mei 2017 11:41
Met lange benen en kort bovenlijf zit je nog aardig sportief op endurance frame.
Meting is leuk maar stel jezelf de vraag,ben ik lenig,hoe is mijn rug,zit ik graag kort of lang op de fiets.
Welke afstanden ga ik rijden,vaak hoe groter de maat hoe meer verschil in frame geometrie met name bij 56-58cm frame's vooral de headtube zit vaak al 3cm verschil in.
Hier op het forum zit kennis genoeg die jou graag verder helpen.
Gebruikersavatar nijkie 01 mei 2017 11:45
1.84 las ik maar Idd m/l moet prima passen bij ts.
Joostje
Joostje 01 mei 2017 19:50
Fijn, dat meer mensen het eens zijn met het advies van de FM. Ik heb echter nog één vraag met betrekking tot de afstelling van de fiets. Ik heb op de Giant Contend SL 1 even een klein testritje gemaakt, maar had de indruk dat het stuur nog een beetje ver weg stond; ik kwam met mijn handen wat moeilijk bij de shifters. Volgens de FM is dat een kwestie van stuurpen inkorten. Ik las echter op internet dat een stuurpen niet te ver ingekort kan worden omdat dat het stuurgedrag negatief kan beïnvloeden. Wat is hierover jullie advies? De fiets heeft een standaard penlengte van 11 cm.
Gebruikersavatar amclassic-fan 01 mei 2017 19:59
Is dit je eerste racefiets?
Kortere stuurpen kan wel, maar 11 is al niet echt lang met je lengte. 9 cm is erg kort bij zo'n maat fiets, maar niet onacceptabel.
Joostje
Joostje 01 mei 2017 20:06
amclassic-fan schreef:Is dit je eerste racefiets?
Dit wordt mijn tweede fiets, maar mijn eerste fiets was meer een uitprobeer-fiets.
Hoe komt het dan dat ik lastig bij de shifters kom? Staat dan het zadel te ver naar achter? Of is de drop van zadel naar stuur te groot? Ik kom wel makkelijk bij het stuur en in de stuurbochten, maar ik heb het gevoel dat ik moet strekken voor de shifters.
DeletedUser02
DeletedUser02 01 mei 2017 20:15
Dan zet je je shifters toch gewoon wat hoger op het stuur? Tape ff los, shifters centimetertje omhoog, tape weer vast.
Zadel moet je in principe afblijven om knie problemen te voorkomen.
Joostje
Joostje 01 mei 2017 20:36
Oké. Ik begreep dat de zadelpositie afhankelijk was van je bovenbeenlengte, en dus per persoon aangepast moest worden. Maar shifters omhoog is een optie. Eventueel kan ik ook de stuurpennen nog omdraaien toch?
