uit pedaal geschoten, piep uit de cranks?
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 18 apr 2017 16:09
:-D
dit is wel een echte fietsenmaker (een sportieve fietsen specialist zelfs) maar ze zijn uitgeschoten met het uitboren van de popnagel (lelijke kras erbij) en mijn voorderailleur pat bleek ineens gescheurd (dat kan goed het geval zijn geweest hoor) sluit absoluut niet uit dat die scheur er al een tijdje in zat.
Het is ook gewoon lastig om elke systeem uit en te na te kennen. En wellicht is dit gewoon een "normal" probleem als je zo'n lompe klapper maakt. Ik wil ze absoluut niet door het slijk trekken maar je (of iig ik) hebt altijd snel zo'n naar stemmetje in je achterhoofd.
Pedaal ga ik idd wat strakker zetten, nu ging het "goed", volgende keer lig ik op de grond. Fiets gaat vanavond nog even terug en ik laat hier de conclusive nog even weten natuurlijk.
Rob71
Rob71 18 apr 2017 16:15
Is je voorderailleur wel gefixt. Als het een goed FM is dan zal het ook wel prima zijn. Ik reageerde alleen omdat je zei dat je hem niet helemaal vertrouwde vandaar. Maar goed. Elke FM heeft betere en mindere goden in dienst. Maak anders gewoon duidelijk dat je terugkomt, dat je vermoed dat het de vorige keer niet helemaal goed is gegaan en een second opinion wil van een andere monteur van die zaak.
Gr Rob
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 18 apr 2017 16:53
Ik denk eigenlijk wel dat ze goed zijn hoor (iig heel erg aardig) letterlijk een mom en pop shop die zelf ook fietsen.
Ze hebben voor me SRAM eTAP geinstalleerd. Omdat de voorderailleur pat ingescheurt was (en de popnagels moesten worden uitgeboord om deze te vervangen) en de popnagelresten dan in het frame vallen heb ik ze ook meteen de c-bear lagers laten installeren (die had ik al klaar liggen maar zo lang iets niet kapot is vervang ik het liever niet). dat ging dan in een moeite door. Dat is pas een paar ritjes geleden maar tot voor de mislukte landing van de sprong schakelde hij goed. Ook na het eraf vallen van de ketting heb ik nog weer opgeschakeld naar het buitenblad en dat ging toen wel goed.
Ik heb ook altijd de gewoonte om (toen ik nog een mechanische SRAM RED groepset had) "licht" te trappen en dan voel je bij het schakelen het moment dat je door kan drukken zeg maar. Ik heb nu met eTAP (met motortje op de derailleur) waarbij je zelf dus niks meer voelt in je hendel nog steeds die neiging, is lastig afleren. dus het kan maar zo mijn Eigen schuld zijn geweest dat de ketting eraf viel door onhandig trappen.
Rob71
Rob71 18 apr 2017 17:01
Wellucht zit het in je as. Je voelt bij elektrisch schakelen niet het schakelpunt. Maar dat mag bij n topgroep als etap niet uitmaken. Dat is het normaal gezien ook niet. Wellicht zaten er niet de goede spacers bij je bracket zoals eerder aangehaald. Dat verklaard ook waardoor je soms meer ruimte tussen je cranks zag.
Reeele kans dat een lager niet helemaal goed zat. Dat er toen spacers zijn geplaatst zoals het moet. Maar door de klap het lager wat niet goed zat wel volledig naar binnen op zijn plek schoot en je toen wat extra speling kreeg. Niet echt een hele grote fout van je FM hoor als dat het zou zijn. Eerder een klein slordigheidsfoutje.
Gr Rob
Keezx
Keezx 18 apr 2017 19:18
CUT
Veel fouter kan het IMO niet..... :(
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 18 apr 2017 19:19
Ben toch benieuwd naar de technologie die jullie gebruiken om zonder de fiets zelf te zien met zekerheid vast te kunnen stellen dat de fout bij de FM ligt.
Keezx
Keezx 18 apr 2017 19:40
Rob noemt een borgring die niet op z'n plek zit een klein foutje. Vinnik niet....
Verder weet ik er geen kloot van.
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 18 apr 2017 19:44
Rustig aan idd! Dit is een forum, we hebben het hier alleen over ideeen etc. Gebaseerd op weinig info die ook altijd lastig op te schrijven is.
Ik ben net terug van de fietsenmaker, ze hebben als eerste zelf even een proefrit gemaakt, geen aanloop geluid meer (heel licht van de achterrem, nieuwe blokjes, iets anders afgesteld). Ze voelden ook geen speling op de as. Ook nog even de voorspanning losgeschroefd en de as aangetikt, die zat nog prima op zijn plaats. Ook nog even gekeken naar de voorderailleur, besloten om de afstelling zo te laten. Hij staat gewoon goed. Hij schakelt eerst op en dan een 1,5 seconde later trimt hij terug. In die tussentijd zou je hem er misschien af kunnen trappen. Maar na het terugtrimmen staat hij dus erg scherp en je wil ook geen aanlopende ketting.
Ze hebben ook nog even de snelspanner achterwiel gechecked, op het einde van de omwenteling van je trapas heb je de meeste hefboom. Maar ook die zat goed (daar ben ik ook altijd zorgvuldig in). Soms komt daar ook wat geluid vandaan, dan doe ik hemelen los, wiel beetje wiebelen en weer vast.
Nu denken ze vast dat ik gek ben, en jullie misschien ook wel, maar ik denk toch echt wel dat dat aanloop geluid niet van de rem kwam. Blijkbaar heeft het zichzelf weer gezet. Mocht ik nog wat horen dan kom ik gewoon nog eens langs hebben we afgesproken.
Ik ben toch wel benieuwd of andere BB PF30 gebruikers dit herkennen (of dat ik echt gek ben) :-P
Keezx
Keezx 18 apr 2017 20:25
Google aeens, dan vind je een wereld van leed, maar dat zijn natuurlijk niet allemaal dezelfde problemen....
Rob71
Rob71 18 apr 2017 20:41
Keezx schreef:Rob noemt een borgring die niet op z'n plek zit een klein foutje. Vinnik niet....
Ik zei geen borgring. Ik zei een spacer. Das toch een heel andere orde of niet dan.....
En ik zei het vooral omdat het makkelijk is om te roepen hier vanaf de zijlijn dat niemand er geen klote vanaf weet. Iedereen kan fouten maken en een afstandsring te weinig op een trapas is niet altijd een grote fout.
En zo te horen was mijn terughoudendheid terecht als de FM er opnieuw naar keek en alles inorde lijkt.
Gr Rob
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 18 apr 2017 20:47
Heren aub geen ego strijd, je hebt idd heel weinig info en wat ik opschrijf stuurt natuurlijk ook nog. Iedereen erg bedankt voor het meedenken, dat waardeer ik enorm.
Keezx
Keezx 18 apr 2017 21:18
Sorry, niet helemaal goed gelezen.
