Geometrie nieuw frame
Gebruikersavatar Ernie C. 05 apr 2017 09:12
Inderdaad op de Roubaix het zadel ook op 273mm setback zetten. Van die 2mm zul je niet doodgaan maar je hebt al wel 3mm gesmokkeld met de horizontale afstand bracket-stuur ;) .
25mm spacers is in ieder geval normaler dan zo'n korte stuurpen. Voor het stuurgedrag is het ook niet echt ideaal. Op een S-works met 80mm stuurpen rijdt je natuurlijk ook gewoon voor l*l :mrgreen: .
Uitgaande van je lengte + bbl zou een 58 passend moeten zijn maar je zit nu erg kort en naar achter vanwege de kleine zitbuishoek van de Merckx.
Als ik puur kijk naar je zadelhoogte en jouw lengte zie ik niks vreemds en zou ik ook zeggen dat de Merckx juist te klein is maar zolang je nog met een 10cm stuurpen en die spacers rijdt heb je die korte reach blijkbaar nodig. Nu wil rijden zonder klachten niet altijd zeggen dat je de ideale zitpositie hebt en dat je niks meer mag veranderen. Het is het verstandigst om dat met jouw huidige fiets te doen. Zeker omdat die nog voldoende ruimte daarvoor biedt.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 05 apr 2017 09:25
Ernie C. schreef:15 (of 20mm) is in het bikefitting wereldje een flinke afstand ;). Sowieso wordt een 100mm stuurpen al beschouwd als het minimum. Bij 85mm moet je stellen dat het frame te groot is, zeker als het om een dergelijk frame gaat.
Die CAD tekening heb je mooi gedaan :like: . Wel moet je de zadels even ver terug tekenen en de top caps meerekenen voor een exact vergelijk. De Roubaix heeft volgens mij origineel een 20mm top cap en dan komt de afstelling nog meer overeen. Je zult zien dat je dan echt naar een 80mm stuurpen gaat.
Een Sworks Roubaix van 2015 heeft een topcap van slechts 8mm!
Gebruikersavatar Ernie C. 05 apr 2017 09:34
Dat is dan een specifiek S-works dingetje denk ik. Maakt verder ook niet uit want dat betekent dat je gewoon nog 1cm spacer kunt/moet plaatsen.
Juppehup
Juppehup 05 apr 2017 12:47
Ik heb de headset bewust weggelaten, omdat ik die qua hoogte toch altijd wel kan aanpassen.
Mooiste zou dus eigenlijk zijn om 20mm langer te leren zitten op m'n huidige fiets. Misschien het zadel iets naar voren, 5mm spacer er onderuit en een wat langere stuurpen. Kijken hoe dat bevalt (?)
Verstuurd vanaf mijn ONE A2003 met Tapatalk
Gebruikersavatar Ernie C. 05 apr 2017 12:58
Als je naar een 120mm stuurpen gaat komt het stuur al iets naar boven. Ik zou dus 10 a 15mm spacers weghalen. Het zadel moet dan ook een stukje naar voren. Maar als het zo werkt heb je voor de geometrie eigenlijk geen nieuw frame meer over... :mrgreen:
Juppehup
Juppehup 05 apr 2017 13:12
Ernie C. schreef:Maar als het zo werkt heb je voor de geometrie eigenlijk geen nieuw frame meer over... :mrgreen:
Die zin snap ik niet (helemaal)...
Gebruikersavatar Ernie C. 05 apr 2017 17:33
Over moet nodig zijn...
Juppehup
Juppehup 05 apr 2017 21:52
Ik heb m'n stuur even gecheckt. Dat is een 3T ergonova. Drop 123, reach 77. Ik geloof niet dat daar iets gewonnen kan worden.
Nu ik er over nadenk is het misschien niet eens zo slecht om wat langer proberen te zitten. Ik zit soms met mijn knieën nog wel eens tegen m'n stuur tijdens het staand klimmen.
Heb net nog even de lijn knie-pedaalas gecheckt. Die is wel goed. Zou misschien iets naar voren mogen zitten, maar lastig te zeggen. Ik ben wel een beetje een "toe pointer" wat dat betreft en daarmee veranderd die lijn ook wel wat.
scottpch 06 apr 2017 06:26
Was een mogelijkheid, dan valt daar idd niets te winnen. :(
Juppehup
Juppehup 08 apr 2017 06:45
Trek Domane SLR is ook qua geometrie ook nog een mooie optie inderdaad. Thnx voor de tip. Ook wel prijzig framesetje en net niet de kleur die ik zoek. Daar zou een spuiter nog wat kunnen doen, maar weet ook niet of dat dat de oplossing is. Er zit ook nog een "gek" systeempje in de zitbuis. Weet ook niet of dat dat nu zo mooi is (en overspuitbaar). Maatje 58 gaat wel goed passen iig.
Lastig, lastig, lastig....
feddesman
feddesman 08 apr 2017 08:31
Juppehup schreef:Trek Domane SLR is ook qua geometrie ook nog een mooie optie inderdaad. Thnx voor de tip. Ook wel prijzig framesetje en net niet de kleur die ik zoek. Daar zou een spuiter nog wat kunnen doen, maar weet ook niet of dat dat de oplossing is. Er zit ook nog een "gek" systeempje in de zitbuis. Weet ook niet of dat dat nu zo mooi is (en overspuitbaar). Maatje 58 gaat wel goed passen iig.
De domane kan je in de kleur laten spuiten die jezelf wil http://projectone.trekbikes.com/nl/nl/#model/domaneslr9
het veersysteem is wel zonde verder echt een mooie fiets.
Specialized Diverge Axs
