(te) Strakke banden
Notubestape is dun dat is tesa 4289 zoals Keezx aangeeft.
Tune lint is nog dunner maar dat zou ik met de race bandespanningen niet aandurven.
In een ander forum net nog de tip gegeven, leg eerst 1 kant op en trek hem op de zijkant, nachtje laten staan en dan de andere kant. Michelin is vaak lastig maar wel consistent. Mijn wild race R2 banden gingen ook heel lastig. De power heb ik liggen maar nog niet gemonteerd. Wat ook kan schelen met dit weer is binnen monteren waar het net wat warmer is.
- LongTallErne
Thuis erop leggen is het probleem niet. Onderweg kun je moeilijk een nachtje wachtenwasbeer2006 schreef:Notubestape is dun dat is tesa 4289 zoals Keezx aangeeft.
Kan me overigens niet voorstellen dat een ander velglint zoveel uitmaakt bij het monteren van een buitenband....
Op mijn best in de bergen...... bergaf dan wel
MERIDA RIDE 400
MERIDA RIDE 400
Maar als de band er eenmaal een keer een paar dagen op heeft gezeten gaat het daarna makkelijker, dus onderweg kan het meevallen.
Een normaal velglint kan makkelijk 1mm dik zijn, plus dat het bijna niet vervormt in het middenbed.
een tapje is iets van 0,2mm dus dat scheelt dan al 2x 0,8 mm das best heel veel.
Bovenstaande is in diameter 1.6mm. In omtrek is dat dus 1.6x3.14= 5mm. Dit kan wel net het verschil maken tussen ontzettend staan te kloten langs de kant van de weg of vlot de band er omheen leggen.wasbeer2006 schreef: Een normaal velglint kan makkelijk 1mm dik zijn, plus dat het bijna niet vervormt in het middenbed.
@TS: zijn het tubeless (ready) velgen? Daar scheelt het heel erg veel of je de juiste techniek gebruikt (ben ik zelf door schade en schande achter gekomen).
Gebruik uiteraard een dun velglint (tubeless tape is vaak lekker dun)
Zorg dat de buitenband rondom heel goed in het midden (diepste deel!) van het velgbed ligt
Eindig bij het ventiel
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
RR 440 zijn inderdaad tubeless ready velgen. Wielbouwer Zoran had me al een beetje gewaarschuwd...53x11 schreef:@TS: zijn het tubeless (ready) velgen? Daar scheelt het heel erg veel of je de juiste techniek gebruikt (ben ik zelf door schade en schande achter gekomen).
Dan zou het juist, door het verdiepte velgbed van het UST-profiel, makkelijker moeten zijn om met de juiste techniek elke band te kunnen monteren.
