Sram force 22 bb30 crank verwijderen
Keezx
Keezx 07 mar 2017 10:46
Joskovic schreef:
Ik heb zelf de eerste generatie Sram Red (2010) 10 speed. Hier zit inderdaad de trapas vast aan de rechter crank arm en daar wordt een inbus 10 gebruikt. Vandaar de verwarring in dit topic.
BB30?
Joskovic
Gebruikersavatar Joskovic 07 mar 2017 10:56
Keezx schreef:
BB30?
Ja, uiteraard. Daar ging het topic over.
Keezx
Keezx 07 mar 2017 11:51
Nee, het topic ging over een Force 22 BB30 die de as als 1 geheel met de rechtercrank zou hebben.
Wat toch merkwaardig is.
Maar ik sluit niet uit dat SRAM die laat maken, alleen heb ik ze nooit gezien.
maaaak86
maaaak86 07 mar 2017 19:52
Ik heb de oplossing. Crank moet met een imbus 10 losgemaakt worden aan de kant van de kettingbladen. Dit is de losse arm. Ik zat dus aan de verkeerde kant:( Dit moest met veel kracht.
Wat zit er veel verschil in per Crank, niet normaal. Bedankt voor de hulp.
DeletedUser02
DeletedUser02 07 mar 2017 20:32
maaaak86 schreef:Ik heb de oplossing. Crank moet met een imbus 10 losgemaakt worden aan de kant van de kettingbladen. Dit is de losse arm. Ik zat dus aan de verkeerde kant:( Dit moest met veel kracht.
Gewoon goed invetten als je hem terugstopt en elk jaar even opnieuw invetten. Voorkomen is beter dan genezen.
Joskovic
Gebruikersavatar Joskovic 07 mar 2017 22:04
Bedankt voor de terugkoppeling, en inderdaad...wat ypuh zegt moet je zeker doen. Ook met een momentsleutel vastzetten, dan gaat hij volgende keer zonder problemen los.
maaaak86
maaaak86 07 mar 2017 23:43
Ik neem het mee, bedankt voor de tip!
tommeke14
tommeke14 08 mar 2017 09:41
Met momentsleutel vastzetten is echt belangrijk. Ik heb hem eens vastgezet zonder, het resultaat was dat hij veel te vast zat. Ik kreeg hem, toen dat later eens nodig was, amper los.
Gebruikersavatar Orlok 08 mar 2017 14:37
Vast is vast, sleutels zijn in lengte erop gemaakt dat met normaal aandraaien het vereiste moment behorende bij de 'stalen' boutsoort kan worden bereikt. M.a.w. tenzij je een 'Schwarzenegger' bent die dus alles kapot draait loop je niet gauw het risico dat je het te vast aandraait. Het is wat anders als bout en verbinding(en) uit ander materiaal bestaat dan 'staal' of dat je de sleutels hebt/zijn verlengt. ;)
Joskovic
Gebruikersavatar Joskovic 08 mar 2017 14:55
Orlok schreef:Vast is vast, sleutels zijn in lengte erop gemaakt dat met normaal aandraaien het vereiste moment behorende bij de 'stalen' boutsoort kan worden bereikt.
Sorry hoor, maar dit is echt onzin. Misschien dat dit van oudsher zo ooit begonnen is in de oertijd toen ze sleutels gingen gieten, maar als je het volgens het boekje wilt doen, gebruik je gewoon een momentsleutel. Zo veel verschillende materialen van zowel bout als klemoppervlaktes, diktes, schroefdraad (fijn/grof), etc. Ik krijg met een klein haaks 8 of 10 inbus echt geen 50Nm vastgezet, wat gewoon voorgeschreven is door Sram. Daar gebruik ik een momentsleutel voor. Zeker met al die alu en carbon delen op een fiets is een momentsleutel gewoon een must. Hij zal vast niet uit elkaar vallen als je het zonder doet, maar ideaal is het zeker niet.
Leuk als je adviezen wilt geven, maar dit gaat nergens over. Zo veel mogelijk een momentsleutel gebruiken is gewoon 'good practice' zoals ze dat zo mooi in het Engels zeggen. Je lijkt m'n pa wel, die is er ook zo een. :lol: Of ik ben te perfectionistich, dat kan ook nog. :D
Gebruikersavatar Orlok 08 mar 2017 15:40
Inbus 8 of 10mm draait men niet aan met een moment van 50Nm (5kgfm), dan draait men n.l. de inbuskop of zelfs de inbussleutel kapot. Met andere woorden ik blijf bij mijn standpunt 'vast is vast' en niet doordraaien tot het uiterste van 50Nm zoals door Sram zou zijn voorgeschreven. :roll:
Afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal is het aandraaimoment van M8 Staal8 ong. 20Nm en van M10 Staal8 ong. 40Nm en die zijn met een normale haakse inbussleutel gewoon haalbaar.
Zelfs met het gebruik van een momentsleutel is het mogelijk dat zonder kennis van zaken van o.a. voorspanning en wrijving men een boutverbinding kapot draait.
Joskovic
Gebruikersavatar Joskovic 08 mar 2017 15:46
OK, ik ben er achter...je lijkt op mn pa. :D
