Werkelijke breedte continental gp 4000II 25mm op 25 mm velg
Beam me up, Scotty
Beam me up, Scotty 20 feb 2017 08:20
De maten die op jouw velgen zouden moeten passen lopen volgens de DT Swiss tabel uiteen van 23 t/m 52 mm (geen typefout!). Mijn velgen hebben een binnenmaat van 19 mm en daarop past zonder problemen een 25 mm band. De vraag is waarom je dat zou willen. Als het past zou ik 28 mm monteren. Voor zover ik erover ben geïnformeerd (mijn fietsspecialist, internet en eigen ervaring), kan ik het volgende aangeven.
28 mm loopt lichter dan 25 mm loopt lichter dan 23 mm. Het schijnt zelfs dat de luchtweerstand lager is als je op de moderne brede wegvelgen velgen 28 mm legt (vraag me niet om dat uit te leggen). Dat alles compenseert de geringe gewichtstoename ruimschoots. Ik kan me voorstellen dat je 25 mm gebruikt als je te weinig vrije ruimte in je frame hebt (dat is ook de reden waarom de profs er niet mee rijden). Anders zou ik 28 mm monteren. Veel profs rijden Parijs-Roubaix met speciale fietsen waarop wel brede banden passen. En daarom kunnen ze met 40 km/u over kasseien. Daarmee kom ik op comfort.
Dat neemt toe als je er minstens 1,5 bar minder in pompt. Een bredere band op dezelfde druk voelt namelijk harder aan. Ik pompte mijn 23 mm altijd op tot 7,0 bar voor en 8,0 bar achter, 25 mm tot 6,2/7,0 en 28 mm 5,8/6,5 (gewicht incl fiets ca 74 kg). Dan geldt nog steeds de geringere rolweerstand, want die zit in de mogelijkheid van de band om te vervormen. Dat heeft te maken met het contactvlak van de band met de weg: bij een smalle band is dat langgerekt en bij een brede band is dat rond.
Laatste en niet de minste factor is schijfremmen. Racefietsen die daarmee zijn uitgerust hoeven geen specifieke vorkafmetingen meer te hebben voor de remhoeven, waartussen hooguit 25 mm bandbreedte past. Dan ontstaat ineens de ruimte voor lichtlopende bredere banden die meer grip bieden. Dat is nodig voor schijfremmen (en later remmen = sneller fietsen).
Scott Addict RC20D (2017)
Orbea Orca M21ELTD (2025)
Gebruikersavatar amclassic-fan 20 feb 2017 09:26
Een bredere band resulteert gewoon in meer luchtweerstand, ongeacht de bredere velg. Alle aerodynamische velgenboeren zijn het daar over eens en geven aan dat een 23 mm band het snelste is qua luchtweerstand.
Een schijfrem maakt het makkelijker om een bredere band te monteren. Een bredere band is alleen ook hoger en het moet dus wel door de vork en het frame heen passen.
Beam me up, Scotty
Beam me up, Scotty 20 feb 2017 09:41
Luchtweerstand speelt toch pas een belangrijke rol speelt bij wat hogere snelheden, van 40 km/u en meer? Die bereiken de meeste forum gebruikers (ik zeker) alleen in een sprintje en als het bergaf gaat. In dat laatste geval heb je meer aan banden (en remmen) waarmee je later kunt remmen of harder de bocht door kunt. Bij een brede (niet per se een aerodynamische of hoge) velg, schijnt de wat bredere band toch voor minder luchtweerstand te kunnen zorgen dan de smallere. De extra luchtweerstand van de smalle band speelt kennelijk als de velgbreedte groter is dan de bandbreedte, terwijl de binnenmaat van de velg die band gewoon mogelijk maakt.
P.s. on topic: mijn Conti GP 28 mm zijn bij 6 bar ruim 30 mm breed.
Ik verwacht dat een Conti GP 25 mm op verschillende velgen niet ineens 2 mm breder is.
Overigens was bij mijn vorige fiets het remmannetje bepalend. Een Conti GP 23 mm paste daar net onder, en een Vittoria Rubino Pro 23 mm ruim.
DvanW
DvanW 20 feb 2017 14:06
purplestone schreef:@DvanW
Weetje de binnenmaat van je velg?
Thnx
18mm, is de 25mm van helin Liu
DvanW
DvanW 20 feb 2017 14:07
purplestone schreef:Weet iemand hoe breed de conti gp4000II 25mm vallen op een 23mm velg (inwendig16mm)
Thnx
De vorige GP 4000s was bij mij 27 en een beetje, op een r460 velg dus 18mm intern.
alien
alien 20 feb 2017 15:53
Beam me up, Scotty schreef:Luchtweerstand speelt toch pas een belangrijke rol speelt bij wat hogere snelheden, van 40 km/u en meer?
Even een plaatje jatten van Schwalbe:
Vanaf ongeveer vijftien kilometer per uur overstijgt de luchtweerstand de rolweerstand. Noteer ook even dat de luchtweerstand steeds sneller oploopt, als de snelheid toeneemt.
Let op: luchtweerstand is afhankelijk van je snelheid door de lucht, niet die over de grond. Pakken we even de Schaal van Beaufort erbij, dan zien we dat een voor Hollanders lachwekkend windje van kracht 2 al tot 11 km per uur is. Fiets je daar met stadsfietstempo van 18 kilometer per uur tegenin, dan is je luchtsnelheid bijna dertig kilometer per uur. Kijk nu weer even naar het grafiekje van Schwalbe…
Vorsprung durch Pedantik
kawouter
kawouter 20 feb 2017 16:07
Wat is de eenheid van de x-as?
alien
alien 20 feb 2017 18:00
vitamineb
vitamineb 20 feb 2017 18:34
Beam me up, Scotty schreef: Bij een brede (niet per se een aerodynamische of hoge) velg, schijnt de wat bredere band toch voor minder luchtweerstand te kunnen zorgen dan de smallere. De extra luchtweerstand van de smalle band speelt kennelijk als de velgbreedte groter is dan de bandbreedte, terwijl de binnenmaat van de velg die band gewoon mogelijk maakt.
Leuk verhaaltje maar ik ben nog nooit data tegengekomen die het met jou eens zijn.
http://www.flocycling.com/aero_tire_study.php
http://www.novemberbicycles.com/blog/20 ... aster.html
vitamineb
vitamineb 20 feb 2017 18:39
De gegeven windkracht is voor een hoogte van 10 meter.
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentr ... ndmetingen
De windsnelheid bij de grond is een stuk kleiner.
alien
alien 20 feb 2017 19:31
Niet op de Afsluitdijk.
purplestone
purplestone 21 feb 2017 07:30
Oke, om 2,5 mm zijdelingse speling voor en 3mm zijdelingse speling achter over te houden, mag de werkelijke breedtemaat niet meer dan zo'n 25mm bedragen.
Qua banden heb ik de voorkeur voor continental gp 4000II ( in 2000km nooit lek gereden).
Daar ik de velgen (helin) en banden nog moet kopen heb ik de volgende opties.
1) 23 mm velg (bm 16mm) met een 23 mm band ( gp4000II)
2) 23 mm velg (bm 16mm) met een 25 mm band ( gp4000II)
Past dit niet dan kan ik altijd nog terug naar een 23 mm band.
3) 25 mm velg (bm 18mm) met een 23 mm band ( gp4000II)
De 23 mm band schijnt op een 23 mm velg 25 mm breed te zijn, dus dacht dat hij
dan ook mooi past op een 25 mm velg.
Voor welke optie zouden jullie gaan!
Alvast bedankt voor de adviezen.
