Wielomtrek Continental
jakkel
jakkel 13 jan 2017 21:29
Zorro schreef:
jakkel schreef:Die tabellen zijn een goede leidraad. Maar meten is weten.
Maar met één enkele omwenteling en handmatig meten maak jij echt een grotere meetfout dan door die Conti waarden te hanteren.
Dan zou je echt iets van 10 omwentelingen moeten meten maar zo'n lang meetlint heb je niet waarschijnlijk.
Tevens hanteerde TS de 23-622 ingesteld op de Conti waarde van 2122mm en dus kun je nu best hetzelfde doen voor de 25-622 (2133mm dan).
Het boeit allemaal niet zoveel aangezien het verschil tussen de twee slechts 10mm is.
Waarom moeten dat 10 omwentelingen zijn? Als ik één omwenteling correct opmeet is dat gewoon de omtrek. Vergeet niet dat een verschil in druk van de band en op de band kan wijzigen van persoon tot persoon. Ik doe het wel enkele keren opnieuw om te checken dat ik nergens een fout gemaakt heb. Maar eigenlijk zijn die verschillende metingen vrijwel altijd hetzelfde. Oké, zo belangrijk is dat allemaal niet. Maar ik bedrieg mezelf niet graag op het vlak van gemiddeldes enzomeer. :mrgreen:
Keezx
Keezx 13 jan 2017 21:31
alien schreef:
Keezx schreef:Je kan ook de oude maat nemen en daar 2 mm bijtellen als je te lui bent om even te meten.
Twaalf.
Theoretisch 6.......
Straal is 1 mm meer als we de band+velg als een cirkel beschouwen.
tommasini
tommasini 13 jan 2017 22:42
Ik heb zowel de 23 als de 25 mm versie van de GP 4000 diverse malen gemeten. Dun streepje witte verf dwars op de band en dan 1 omwenteling fietsen. Ik kom steeds op vrijwel dezelfde waardes uit: 23 mm band (op 8bar) omtrek 2096 mm en 25 mm band (op 6,5 bar) omtrek 2107 mm. Velgbreedte 15c.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 13 jan 2017 23:00
jakkel schreef: Waarom moeten dat 10 omwentelingen zijn? Als ik één omwenteling correct opmeet is dat gewoon de omtrek. Vergeet niet dat een verschil in druk van de band en op de band kan wijzigen van persoon tot persoon. Ik doe het wel enkele keren opnieuw om te checken dat ik nergens een fout gemaakt heb. Maar eigenlijk zijn die verschillende metingen vrijwel altijd hetzelfde. Oké, zo belangrijk is dat allemaal niet. Maar ik bedrieg mezelf niet graag op het vlak van gemiddeldes enzomeer. :mrgreen:
Omdat als je b.v. 10 omwentelingen in ene meet (aangenomen dat het mooit recht loopt, je idd op de fiets zat etc) je maar één keer een mogelijk meetfout maakt en die deel je dan door 10.
Met andere woorden wordt zo de foutmarge minder groot.
Maar zoals eerder gezegd boeit het allemaal niet zoveel. GPS is minder nauwkeurig en het mogelijke verschil tussen 23-622 en 25-622 banden is zoiets als 11mm of amper 0.4%
U2-11 O'Clock Tick Tock
Fietsen?altijd
Fietsen?altijd 14 jan 2017 08:05
Pie*de diameter kan ook toch?
Maak joe woar
Gebruikersavatar havana 14 jan 2017 08:08
Ik weet niet welke fietscomputer je hebt maar bijv. een Garmin berekent de wielomtrek automagisch.
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 14 jan 2017 09:07
Gewoon de standaard omtrek invoeren, en dan naar een fietspad rijden langs een weg met hectometerbordjes.
Na een kilometer weet je of je goed zit.
Gebruikersavatar thestudent 14 jan 2017 09:30
Ja want je gaat vast merken als je er een meter naast zit.
scottwilko
scottwilko 14 jan 2017 09:38
Als ik het goed bereken (maar dat kan heel goed mis zijn) dan scheelt een verschil in wielomtrek van 10 mm op 60 km welgeteld iets van 300 meter. Waar heb je het dan over met het exact opmeten.
De leidraad van de fabrikant is dus een heel goede instelwaarde, want die zal er niet eens 10 mm naast zitten, wat dus maar een heel klein verschil op zal leveren.
alien
alien 14 jan 2017 16:52
Keezx schreef:
Twaalf.
Als je maar een halve band om je velg legt wel, ja.
Vorsprung durch Pedantik
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 14 jan 2017 20:52
Ik meet morgen wel eens de 28-622 Conti Ultra Sports II (foldable) banden die om nu op mijn DT Swiss Spline R23 liggen (gewicht erop) en vergelijk dat met de door Conti 2133mm aangegeven omtrek.
Vallen trouwens 30mm breed als gemeten met schuifmaat.
Ik zal enkele metingen (5) doen en zo secuur als kan met een potlood merkstreep op de band en mijn vloer.
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 14 jan 2017 21:08
thestudent schreef:Ja want je gaat vast merken als je er een meter naast zit.
Een meter niet nee, maar wel tien meter. En laten we wel wezen, op een kilometer is dat één procent. Voor mij nauwkeurig genoeg.
En als je het nauwkeuriger wilt, dan fiets je nog wat kilometers extra.
Trouwens, moet dat perse op zo'n toontje. Best onaardig vind ik.
