Canyon Endurace AL 6.0
Keezx
Keezx 02 jan 2017 11:04
Corné schreef:Met het oplopen van de maat verlengen ze de fiets achter de bracketas. Ik heb geen flauw idee wat dat betekent in de praktijk (Die opmerking zit eigenlijk al mijlenver boven mijn niveau;))
Reach wordt gemeten van bracket tot midden/bovenkant balhoofd, Sensa verkoopt hier gewoon flauwekul.
De basis van iemand op de fiets zetten is de afstand zadeltip-bracket en van daar uit kijken hoe ver/hoog het stuur moet komen.Bij Sensa vinden ze kennelijk dat als iemand wat kort zit het zadel maar naar achteren moet.....te zot voor woorden bij een serieus bedrijf.
Marxten
Marxten 02 jan 2017 16:02
Ik heb nooit goed overweg gekund met al die geometrietabellen, ik snap gewoon niet goed hoe het vertaald naar 'de echte wereld'.
Toch maar een poging: Op welke manier meet Sensa deze B2 lijn in hun geometrie? In het plaatje zie je dat deze niet stopt waar de zitbuis stopt, maar een stukje erboven in het verlengde ervan. Zonder te laten weten op welke hoogte dit precies is, is die statistiek waardeloos.
Het verschil tussen Reach en de B2 lijn die Sensa heeft neergezet, zit ook in de verhouding benen en bovenlichaam: Iemand met een lang bovenlichaam en korte benen heeft een langere reach nodig dan iemand met een kort bovenlichaam en lange benen, ook al zouden ze theoretisch dezelfde B2 moeten hebben. Zoiets?
Overigens heb ik zelf ook een Romagna en heb ik af en toe het gevoel iets te diep en te ver naar achteren te zitten...
Keezx
Keezx 02 jan 2017 16:46
B2 is simpelweg bovenbuislengte horizontaal omdat bij een sloping frame alleen de bovenbuislengte niet de framelengte bepaalt (de mate van sloping bepaalt het verschil tussen werkelijke en "virtuele"/horizontale bovenbuislengte)
Als je te ver naar achteren zit, schuif het zadel eens naar voren (en ook iets hoger) en noteer deze wijzigingen, maar ALTIJD 1 ding tegelijk.
Bevalt het niet, kan je altijd terug.
Gebruikersavatar Ernie C. 02 jan 2017 16:58
De maat B2 noem je de virtuele bovenbuis. Dit is de lengte van de bovenbuis hoe die zou zijn als het een "ouderwetse" rechte bovenbuis zou zijn. Dit zegt meer dan de daadwerkelijke lengte van de bovenbuis omdat die bij ieder frame wat meer of minder sloping (=fietsjargon voor schuin) is.
Deze maat B2 is eigenlijk alleen interessant als je ook kijkt naar de zitbuishoek en de stack van het frame. Hoe luier (=fietsjargon voor schuiner) de zitbuishoek en hoe hoger het frame, hoe langer dat die maat wordt zonder dat het punt bovenkant/hart balhoofdbuis verder naar voren komt.
(En Kees was me voor)
Nu is de theorie van Sensa dat als je langer bent je je zadel wat verder naar achter het bracket moet zetten om je langere bovenlichaam de ruimte te geven terwijl zo ongeveer de gehele rest van de fietsindustrie het erover eens is dat de reach van het frame vergroot moet worden omdat de positie van je zadel achter het bracket een min of meer vaste positie is en dat de hoek van de zitbuis ervoor zorgt dat met het zadel hoger zetten het zadel automatisch ver genoeg naar achter komt bij een langer persoon. Of in ieder geval dat een combinatie van die twee noodzakelijk is.
Is hiermee de geometrie van de Sensa voor jou verkeerd? Niemand kan het jou zeggen. Ga je naar 3 bikefitters dan zul je van allemaal een ander antwoord krijgen. De ideale fietspositie is voor een groot deel afhankelijk van persoonlijke voorkeur en niet meetbare factoren binnen in het lichaam. Ik zou gewoon een fiets kopen die je mooi vindt, met een geometrie met een bepaald doel dat jou aanspreekt. Wellicht kan goed kijken naar de geometrie en afstelling van jouw MTB je een heel eind op weg helpen. Zit je in verhouding kort of lang, diep of hoog? Verder gewoon gaan fietsen en uitvinden wat je prettig vindt.
Marxten
Marxten 02 jan 2017 17:20
Tja, mijn positie is al zo ver naar voor als voor mij mogelijk is (ben vrij kort van gestalte) dus tenzij ik een negatieve setback op mijn zadelpen kan krijgen zal dat geen verschil meer maken. Maatje kleiner zou kunnen, maar dan moet ik nog dieper gaan zitten en zo soepel ben ik stiekem niet :P
Wat betreft de kleinere maten komt de Romagna redelijk overeen met de wat agressievere fietsen van de concurrentie (op millimeters na exact de Specialized Allez, zelfde met de CAAD12) dus ik denk dat de rariteiten vooral bij de grotere maten zitten.
OT: Als de Romagna ook in de grote maten redelijk agressief blijft, dan blijven de Endurace en de Romagna toch echt 2 heel verschillende fietsen.
Gebruikersavatar Ernie C. 02 jan 2017 18:08
Als je je zadel verder naar voren moet zetten om bij je stuur te komen dan is je reach te lang. De zitbuishoek, setback van de zadelpen en de mogelijkheid om je zadel op de zadelrails te kunnen schuiven dient om je zadel op de juiste plek achter het bracket te krijgen. Natuurlijk is het niet verboden voor een wielertoerist om daar een beetje mee te smokkelen. Zolang het maar geen klachten oplevert kan het allemaal. Maar bij een racefiets gaat het ook om de ideale krachtoverbrenging en gewichtsverdeling en het kan zijn dat je op dat gebied dan concessies doet.
Volgens de meeste opvattingen is de Romagna in de middelste maten een sportieve fiets en in de grotere maten een comfortabele fiets. Dat is best wel raar imho maar dat wil niet zeggen dat niemand er wat mee kan. De kleine maten zijn ook erg lang maar die fout mogen bijna alle fietsenmerken maken. Bij een Allez heeft de kleinste maat ook nog een reach van 387mm. Wat dat betreft zouden meer merken naar Cervelo mogen kijken. Cannondale heeft dat met de Caad12 in ieder geval goed gedaan.
obbe
obbe 03 jan 2017 08:45
Heb de Canyon gehad en na korte tijd weer verkocht. Had de fiets ter vervanging van een Ultimate AL en in vergelijking daarmee viel de fiets me tegen. Misschien is het wel een compliment omdat de fiets gewoon fietst zoals de bedoeling is. Fijne toerfiets. Niet erg sportief. 105 schakelt perfect maar geeft weinig schakel gevoel en vond de remmen niet zo goed. Heb de wielen bij aanschaf vervangen dus daar kan ik niets zinnigs over zeggen.
Als je een fiets zoekt om mee te toeren is de Canyon geschikt. Zoek je iets voor het sportievere werk, dan is de fiets minder geschikt.
Corné
Corné 04 jan 2017 11:48
Dank weer voor al jullie uitgebreide reacties. Ik heb uiteindelijk voor de Canyon gekozen, vanwege dat die zo compleet is (volledig 105, conti gp, carbon zadelpen), maar vooral vanwege de 'gemiddelde' geometrie. Mij is het vooral om het toeren te doen, maar moet bekennen dat ik het soms ook leuk vind om maximaal te gaan. Daar komt bij dat de racefiets nieuw is voor mij, en ik eigenlijk nog moet gaan uitvinden wat mijn voorkeurshouding is. Als ik die weet, dan over een paar jaar misschien mn geld stukslaan op een plastic fiets;)
Corné
Corné 04 jan 2017 11:49
@obbe: Waarom had je trouwens meteen de wielen vervangen?
gene
gene 04 jan 2017 12:04
Goede keuze, ga je veel fietsplezier aan beleven.
De wielen zijn basiswielen en voldoen. Wil je er betere, dan zou ik de Aksiums verkopen alvorens er mee te rijden. Reken dan op goed 200 € extra kosten.
gene
gene 04 jan 2017 12:05
Sorry, 2 x bevestigd
Corné
Corné 04 jan 2017 12:36
@gene: Wat zou een serieuze upgrade zijn die nog wel past bij de prijs en kwaliteit van de fiets? Fulcrum racing 5?
