NicoNB
NicoNB
16 dec 2016 21:36
Keezx schreef:Welnee, je zit hier kompleet naast, een losse klemband verdeelt de krachten perfect naar de omtrek van de buis.
Kees, heb je al patent aangevraagd op die oplossing want het is geniaal!
Alles wat teveel doorbuigt, de losse klemband van Kees en het is opgelost.
Ein Zwei FlexPolizei
monsieurpinot
monsieurpinot
16 dec 2016 21:40
daniel1975 schreef:Ik vraag mij af of het te fixen is door Simplon. Campa heeft niet voor niet dit onderdeeltje gemaakt voor EPS (en past ook op de nieuwe mech derrie)
http://en.hollandbikeshop.com/campagnol ... try_id=150
Vind het wel slecht dat er dus meerdere merken zijn met dit probleem. Campa doet dit niet alleen voor een Simplon Kiaro
ik heb dat niet nodig bij m'n EPS v1 voorderrie (en was het niet zo dat een EPS meer kracht gebruikte bij schakelen (of hoe je dat ook mag verwoorden))?
even opgezocht: hier (onderaan) geeft forumlid JasperGR dat aan
http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php ... 1&start=12
17 dec 2016 06:40
Eps is idd sterker. Denk dat alle electro sterker is.
Qua VD vind ik trouwens al jaren dat Campa het lastigst schakelt en meeste kracht vraagt. Werd tijdens mijn testweekend op de Parlee weer bevestigd; Force schakelt veel makkelijker.
Vind het wel een lastige puzzel....
17 dec 2016 08:34
Aangezien VD's redelijk uitwisselbaar zijn zou je kunnen pogen er een SRAM of Shimano VD op te zetten?
Of een Potenza VD, die heeft namelijk een langere arm.
17 dec 2016 08:51
Had ik ook aan zitten denken, maar die heeft toch ook een ander shifterbinnenwerk? Kabeltrek lengte?
En ik lees overal dat de Yaw zo lastig is af te stellen, dan vraag ik mij af of dat werkend te krijgen is. De 10sp Red met Yaw vond ik trouwens meevallen qua afstellen.
17 dec 2016 08:59
Je hebt wel een inline adjuster nodig, maar het is prima te stellen is mijn ervaring. Zeker met jouw sleutelervaring lijkt me dat nauwelijks een probleem.
[edit] Potenza werkt idd niet met een Record shifter.
17 dec 2016 09:19
Inline adjuster zit er nu ook al tussen, want met de kabels binnendoor heb je niet meer de bekende nokjes met stelschroef op je frame. En zelfs met die inline adjuster krijg ik hem niet goed werkend.
17 dec 2016 09:59
Heb ik ook nooit nodig gehad idd....
Pijnlijk momentje: shimano herkent het probleem en levert bij de FD9000 een 'backup plate'. Die zorgt volgens mij voor stevigheid.
17 dec 2016 10:20
Voor de liefhebbers:
https://youtu.be/ZRUPgbl7O-A
Je kunt de flex in het bevestigingspunt wel redelijk zien.
Tijdens een schakelactie zie je dat als de ketting het grote blad op moet, de derailleur naar binnen wijkt en als de ketting op het grote blad schiet de derrie terugveert en de ketting er soms zelfs overheen gooit.
Ik de limieten niet te strak zetten, want dan komt ie weer niet ver genoeg; die flex moet eerst gecompenseert worden.
Zucht.....slechte constructie.
Infinito GB
Infinito GB
17 dec 2016 10:20
Als je voor de klemband-optie gaat. Er zijn carbon klembanden te verkrijgen van ongeveer 20mm hoog waarop je vervolgens weer je aanlas vd kunt bevestigen. Bike24 heeft deze ook. Lijkt mij een goede optie voor jou.
17 dec 2016 10:34
I know, maar heb nog wat vrees om ff die aanlasnok eraf te halen.
Keezx
Keezx
17 dec 2016 10:36
Het klinkt vreemde, maar een klemband is technisch veruit de beste oplossing om iets aan een dunne buis vast te maken.
Mits het ding zelf stijf genoeg is.
Ik denk persoonlijk dat veel klachten over schakelen terug te voeren zijn op slappe derailleurnokken en/of dunne zitbuizen ter plaatste.
Er wordt veel mee getobt, maar Daniel legde snel het zwakke punt bloot
Even door de zure appel heen en eraf met die slapjanus.....
