Levensduur Hollowtech II bottom bracket lagers
gene
gene 17 nov 2016 19:41
Heb 2 Rose racefietsen, 1 van 2012 en 1 van 2013. Doe met iedere fiets ong 5000 km per jaar en met fiets 2 af en toe in de regen. Ik rij nog steeds probleemloos met de eerste BB lagers van Shimano en heb nooit bijgesmeerd.
NoChain
NoChain 17 nov 2016 19:46
Ik heb onlangs mijn ketting en tandwielen vervangen na zo'n 7000km, mijn lagers draaiden nog als een zonnetje. Fiets wordt dagelijks gebruik bij elk weertype, ik kan er dus niet over klagen.
sloeren
Gebruikersavatar sloeren 17 nov 2016 19:53
Meer dan 30 k, nooit gesmeerd, droogweer fiets en hoogtoerig fietsertje; ze lopen nog uitstekend
Nee_Nee
Nee_Nee 17 nov 2016 20:31
Een Tiagra BB komt op ca 15,00 á 17.50 euro.
ottorongo
ottorongo 17 nov 2016 20:49
Ik heb na +-18K ofte 3jaar mijn hollowtech laten vervangen bij de LM.wegens speling. Eerst zelf geprobeert de lagers er uit te halen, toen dat niet lukte op weg naar FM. Die heeft de lagers vervangen (uiteraard) maar in zijn geheel dus met de buitenste schroefkap.'draadkap) Is het dan zo dat de lagers uit de schroefkap niet los geleverd worden of zijn deze idd niet te verwijderen. Mijn eerste gedacht was dat de FM aan zijn eigen profijt had gedacht. Want iedereen is dief in zijn eigen stiel (volgens een lokaal gangbaar taalgebruik) ter info; bestelling door FM verliep wel via shimano groothandel
Keezx
Keezx 17 nov 2016 21:42
De heer Shimano vindt uiteraard dat je de lagers niet uit de cups moet halen en nieuwe moet kopen, maar ja , hoe gaat dat, er zijn lui die het toch doen want het kan best.
Of het zin heeft , tja da's ook zoiets als de nieuwe maar 15€ kosten....
Ik ben zo iemand die dat dan toch gaat doen als ik denk dat ik betere lagers kan kopen dan die Shimano standaard levert , want dat zijn hoogstwaarschijnlijk niet de beste voor dat geld.
Samenvatting: als je de fiets naar een FM brengt om de lager(cups) te vervangen, vergeet dan het apart vervangen van de lagers, daar ben je dan nog niet aan toe.
Je kan niet van een gewone FM verwachten dat hij op eigen houtje wat gaat knutselen om jou een paar €€ te besparen....
Ik ga het zelf wel doen als mijn GXP lagers (een soortgelijk systeem) het op zouden geven want :
A die lagercups voor GXP zijn toch al wat duurder
B ik ben zo'n eigenwijze drol die denkt dat hij het beter maken kan dan SRAM zelf levert.
Overigens ben ik best te spreken over de standaard SRAM lagers, die houden het bij mij al 2 seizoenen vol (pakweg 15000 km) en ze waren niet eens nieuw toe ik ze monteerde...
Cobus Ridley
Cobus Ridley 17 nov 2016 22:23
Voor de goede orde: het zijn de kosten niet (de speciale sleutel was het duurste van het geintje en da's een eenmalige aanschaf)) en na het bekijken van een betreffend Youtube-filmpje was het in 10 minuten gefixed. Maar het verbaast me gewoon dat ze (althans een van beide) na 7,5 K "naar de kl*te" is.
jwpcycle
jwpcycle 17 nov 2016 22:26
Ik heb een Spec Tarmac 2016 frame met UDI2 daar zitten van die adapters buiten het BB, kan en of hoe kan ik die adapters verwijderen gewoon eruit tikken vanaf de andere zijde door het BB ofzo, en kan ik na verwijdering van die adapters de lagers zien en smeren?
Laatst gewijzigd door jwpcycle op 18 nov 2016 07:10, 2 keer totaal gewijzigd.
wolly68
wolly68 17 nov 2016 23:00
In mijn winterfiets zit een dura ace bsa bb. Zit er nu 5 jaar in met 13619 km. Draait nog als een zonnetje en is nooit nagesmeerd. Ben wel tevreden over de kwaliteit
Gebruikersavatar thestudent 18 nov 2016 08:10
Het ligt ook een beetje aan de fiets hoe lang ze meegaan. Soms kan er nou eenmaal makkelijker water bij komen dan bij andere modellen. Ik heb ook een fiets met campagnolo ultra torque en daar gaan de lagers niet heel veel langer mee dan de gemiddelde shimano lagers bij externe BSA cups. Op de vorige fiets, waar dezelfde groep met pressfit cups gemonteerd was had ging het op een of andere manier twee keer zo lang goed. Op mijn mtb is de stelregel toch wel gewoon een setje lagers per jaar.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 18 nov 2016 08:21
ottorongo schreef:Ik heb na +-18K ofte 3jaar mijn hollowtech laten vervangen bij de LM.wegens speling. Eerst zelf geprobeert de lagers er uit te halen, toen dat niet lukte op weg naar FM. Die heeft de lagers vervangen (uiteraard) maar in zijn geheel dus met de buitenste schroefkap.'draadkap) Is het dan zo dat de lagers uit de schroefkap niet los geleverd worden of zijn deze idd niet te verwijderen. Mijn eerste gedacht was dat de FM aan zijn eigen profijt had gedacht. Want iedereen is dief in zijn eigen stiel (volgens een lokaal gangbaar taalgebruik) ter info; bestelling door FM verliep wel via shimano groothandel
Het probleem met de HT2 lagers is dat dit geen gangbare maat is.
Shimano plaatst lagers die 1mm smaller/dunner zijn dan de gangbare maatvoering.
Het vervangen van de lagers in de cup op zich is niet zo'n probleem maar probeer maar eens de juiste lagers te vinden voor een schappelijke prijs.
Jweijters
Jweijters 18 nov 2016 08:29
jwpcycle schreef:Ik heb een Spec Tarmac 2016 frame met UDI2 daar zitten van die adapters buiten het BB, kan en of hoe kan ik die adapters verwijderen gewoon eruit tikken vanaf de andere zijde door het BB ofzo, en kan ik na verwijdering van die adapters de lagers zien en smeren?
Waarschijnlijk heb je een Praxisworks bb, op de link hieronder kun je zien hoe je deze vernieuwd. Het is een fluitje van een cent, met het juiste gereedschap.
https://m.youtube.com/watch?v=4d4OLS-sCa4
