Ultegra 6800 kettingblad wisselen
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 31 okt 2016 21:14
monsieurpinot schreef:? 5800 werkt toch precies hetzelfde als 6800
Dus bladboutjes aan de binnekant losdraaien en beide bladen komen los waarna je ze over de rechter crankarm eraf kunt halen? Nooit zo gedaan eigenlijk :D
Voor het spordische geval dat ik voorbladen moet/wil verwisselen haal ik gelijk de hele crank eruit.
Kan ik meteen de spider/as even schoonmaken en een nieuwe lik vet geven en tegelijk een doek door de bottom bracket halen.
Laatst gewijzigd door Zorro op 31 okt 2016 21:15, 1 keer totaal gewijzigd.
U2-11 O'Clock Tick Tock
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 31 okt 2016 21:15
39 blaadje omdraaien?
Ik heb het nog nooit gehad in 10.000+ km's met 50-39 op zowel 5800 als 6800.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 31 okt 2016 21:20
litespeed schreef:39 blaadje omdraaien?
Je doelt op zoiets als: http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php ... start=8028 ?
Zorro schreef:Of je pakt de Shimano dealer's manuals erbij :D
'Het merkteken op het kleinste kettingblad moet van de crankarm af zijn gericht.
Oftewel moeten de letters richting BB wijzen.
Tevens: 'Plaats het kettingblad zodanig dat het Δ-teken of het bolle deel ter hoogte van de crankarm zit'
Geen idee hoe het schakelt als je daat laatste niet zo doet maar toen ik mijn 5800 34T binnenblad verving voor een 39T heb ik toch maar correct gedaan.
Compact 50-39 schakelt gewoon goed.
Ik heb geen foto maar zou zeker zeggen dat Shimano in hun manuals er eentje (of een tekening) zou moeten plaatsen.
Teksten kunnen verwarrende zijn en foto's/tekeningen zijn veel duidelijker.
Laatst gewijzigd door Zorro op 31 okt 2016 21:24, 1 keer totaal gewijzigd.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 31 okt 2016 21:23
hoe komen we op dat 39 omdraaien? (en ja ik heb een keer mijn binnenblad verkeerd om gemonteerd :mrgreen: )
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 31 okt 2016 21:38
Zoals ik al zei heb ik dat 34T voor een 39T correct vervangen en gemonteerd en ik ga niet testen met incorrecte montage met het binnenblad 180 graden omgekeerd.
Ik zou het graag doen om te kijken of dan de ketting soms WEL tussen de 39-50 voorbladen valt maar suggereer toch sterk om TS zijn motage te checken (scheelt mij eventueel een beschadigd voorblad) :mrgreen:
Verder heb ik na de vervanging van het 34T naar 39T binnenblad eigenlijk niets gedaan aan de versnellings afstellingen en schakelde het soepel als voorheen met 34T binnenblad.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 31 okt 2016 22:27
prjz schreef:Alleen nu valt de ketting bij het afschakelen tussen binnen- en buitenblad, Ik weet dat Shimano de combinatie 50/39 afraadt.
Kwestie van derailleur bijstellen?
Die FM heeft geen vakkennis.
voorderailleur opnieuw precies afstellen!
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 31 okt 2016 22:28
Zit het binnenblad goed om? (ik vraag het toch maar even ;) ).
Het probleem dat de ketting tussen de bladen valt ken ikzelf ook (alleen dan bij een FSA crank met 42/50). Nu heb ik daar alleen maar last van als de ketting te schuin staat (achter op de kleinere tandwieltjes) Als de kettinglijn goed is, schakelt het vrij probleemloos. Misschien kun je nog wat afstellen aan de derailleur zodat de ketting beter op z'n plek gedrukt wordt.
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 31 okt 2016 22:33
Ik ga er vanuit dat derrie goed hangt. Dan maakt het binnenblad niet uit. 34, 36 of 39.
prjz
prjz 31 okt 2016 22:43
Moet dat merkteken tegenover de cranckarm staan?
prj
piti
piti 31 okt 2016 23:09
Als de ketting op het 4e kransje of hoger ligt schakelt het bij mij perfect. Je moet niet 39-11 willen schakelen maar dat heeft volgens mij ook geen zin.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 31 okt 2016 23:10
prjz schreef:Moet dat merkteken tegenover de cranckarm staan?
Je probleem dat de ketting tussen 39T en 50T voorblad valt heeft waarschijnlijk voornamelijk te maken met het feit dat je het 39T 180 graden gedraaid hebt.
Oftewel moeten de letters richting BB wijzen.'
Pak dat nu eerst eens aan en doe wat ipv wederom vragen te stellen:
tjerk1121 schreef:Omdat ik niet kon wennen aan het schakelen van Campagnolo heb ik de Chorus 2015 groep aan een vriend verkocht en heb ik via Marktplaats een nauwelijks gebruikte Dura Ace 9000 groep gekocht en een paar dagen later van een andere aanbieder op Marktplaats ook maar een eveneens nauwelijks gebruikt crankstel.
Het monteren van de laatste ging niet zonder slag of stoot, de ketting bleef maar tussen het buiten- en het binnenblad in vallen. Uiteindelijk bleek dat het binnenblad verkeerd om gemonteerd was dus vanmorgen alles er weer af, binnenblad omgedraaid en alles weer gemonteerd en afgesteld en het doet 't zoals 't hoort te doen.
Je vraag: 'Moet dat merkteken tegenover de cranckarm staan?' is ook al beantwoord. Zie mijn eerder post (al denk ik niet dat dat je probleem veroorzaakt):
'Plaats het kettingblad zodanig dat het Δ-teken of het bolle deel ter hoogte van de crankarm zit'. Dus niet tegenover.
piti schreef:Als de ketting op het 4e kransje of hoger ligt schakelt het bij mij perfect. Je moet niet 39-11 willen schakelen maar dat heeft volgens mij ook geen zin.
BS. Ik kan 39X12 (12X25 cassette dus met 39/50 105 5800) probleemloos schakelen ook al loopt de kettinglijn dan relatief schuin maar niet spectaculair. Niks geen rare geluiden en zeker niet dat de ketting (TS zijn probleem) tussen het 39T en 50T voorblad valt.
Vanaf 39X14 (derde sprocket achter) loopt het echt recht en echt geruisloos.
koos1978
koos1978 01 nov 2016 21:37
Bij mij (DA9000) is het jaren goed gegaan, maar afgelopen zomer is toch mijn ketting tussen de voorbladen terecht gekomen. Alles was juist gemonteerd en afgesteld.
