Versnellingen achter reageert niet
sjoerdkoolen
Ik gok dat ik deze tutorial na moet doen..
https://www.youtube.com/watch?v=YbqWTtLvZ_4
Check? Gewoon kabel er helemaal uit trekken
Vreemd is dat de buitenkabel ook nergens zie? Die hoort ook gewoon de shifter in te gaan. Nieuwe kabel zou wel eens de oplossing kunnen zijn.
Haal de kabels los (stuurlint zal ook los moeten), fiets naar Ger, vraag om een nieuwe binnen en buitenkabel. Neem je buitenkabel (deel 1 en deel 2, bij de achterderailleur) mee vraag of ie de boel meteen op maat wil knippen.
sjoerdkoolen
De buitenkabel zit ook niet in de linker shifter, waar de kabel wel nog strak en als 1 geheel lijkt te zitten (hier zie je losse draadjes).. Ik ga maar eens naar Ger.. thanks!
Wat een prutser heeft dit gemonteerd dan...?
specializedmerida
Buitenkabel zit er echt wel, anders kan het natuurlijk nooit gefunctioneerd hebben, stuk stuurlint wat boven de sti loopt even weg trekken en daar zal de buitenkabel te zien zijn.
alleen nieuwe binnenkabel zal voldoende zijn
sensa guilia
Cannondale scalpel
Trek Superfly 100 pro sl
Cannondale scalpel
Sommige zijn helemaal geil van WD40. Waarom is me niet altijd duidelijk. En inderdaad zo'n bus leeg spuiten in een shifter slaat nergens op. Net of die WD40 een mechanisch defect op kan lossen.sjoerdkoolen schreef:Hoi! De shifter doet nog steeds niets.. Ik heb dus het gevoel dat het in de shifter zit.. Ik waardeer je hulp enorm, zie dit niet als een persoonlijk aanval, maar WD40 leegspuiten KLINKT ridicuul.. Is er een iets gefundeerdere aanpak? Heb het gevoel dat daar echt iets los zit ipv dat er iets niet lekker soepel reageert..
OK, zo zit het:ilikebike schreef:Sommige zijn helemaal geil van WD40. Waarom is me niet altijd duidelijk. En inderdaad zo'n bus leeg spuiten in een shifter slaat nergens op. Net of die WD40 een mechanisch defect op kan lossen.sjoerdkoolen schreef:Hoi! De shifter doet nog steeds niets.. Ik heb dus het gevoel dat het in de shifter zit.. Ik waardeer je hulp enorm, zie dit niet als een persoonlijk aanval, maar WD40 leegspuiten KLINKT ridicuul.. Is er een iets gefundeerdere aanpak? Heb het gevoel dat daar echt iets los zit ipv dat er iets niet lekker soepel reageert..
Als je schakelt gaat een palletje in een tandje grijpen. Een zwak veertje zorgt ervoor dat dit gebeurt. Op dat veertje zit (fabrieksaf) een kliedertje vet dat na verloop van tijd hard wordt.
Gevolg: palletje wordt niet meer tegen tandjes gedrukt en shifter "pakt" dus niet meer.
Remedie: het gestolde vet oplossen zodat het veertje weer "veert". Dat kan je met remreiniger of WD40 doen. Ik verkies WD40 omdat dat niet zo agressief is en tegelijk ook een beetje smeert.
Duidelijk nu?
Ik zou wel eens willen weten of Ger het probleem inmiddels voor TS heeft oogelost... En wat dan dus het probleem is geweest!
sjoerdkoolen
Oplossing; kabel was in de shifter geknapt. Kabel helemaal verwijdert, shifter open gedaan en daar zat nog een restant kabel (en dat blokje), kabel volledig vervangen. Opgelost
Duidelijk!
