zin of onzin; aanmeten racefiets beginner door FM
Dan is het toch geen complete onzin? Die metingen zorgen dat je in ieder geval met de juiste framemaat start, de afstelling is alleen maar het finetunen. Als je met een verkeerde maat begint is afstellen een stuk moeilijker want je gebruikt al een deel van je marge op.
cioccpryde schreef:Volgens mij is een 57 frame toch wel te groot voor iemand van 1,75 meter.
ja, is iets te groot misschien, ik denk dat ik ook op een 56 uitkom (voor tour-fiets wordt soms een maatje groter geadviseerd, maar ik denk dat ik dat niet doe)
Vanavond op een oude Giant mt 57 racefiets gereden en bij deze is de bovenbuis een tikkie te lang.
yeroon schreef:martijn_a schreef:Mijn mening is dat het vinden van een goed lekker frame erg belangrijk is. Belangrijker nog dan een ultegra ipv 105. Als het frame namelijk niet bevalt kun je er erg veel last mee ondervinden, weet ik uit eigen ervaring.
Waar heb jij dan bijvoorbeeld last mee gehad? kun je dat toelichten? voor mij zien alle frames er nog hetzelfde uit. (behalve dan het gewicht)
Door een te lange staande buis en een te korte afstand tussen zadel en stuur heb ik last van mn rug, mn handen en kan ik niet lekker op de pedalen staan. Mijn rug staan altijd meer bol dan goed voor mij is.
Sportbrilspecialist. Wij leveren de beste sportbrillen op sterkte.
Meten is weten maar dan moet je het wel goed doen. En ook moeten deze maten goed "vertaald" worden door iemand met ervaring.
Je kunt bijv je binnenbeenlengte meten door tegen een muur aan te staan, zonder schoeisel, voeten iets uit elkaar. Vervolgens duw je een dik boek tegen je kruis. Echter wel met kracht!. (Kan cm schelen als je geen kracht zet)
Belangrijk is te weten hoe je lichaamsverhoudingen zijn. Heb je bijv lange benen en een kort bovenlichaam of misschien precies andersom. OOk soepelheid en (medische) klachten kunnen je zit bepalen.
De belangrijkste maten van een fiets zijn de lengte van de bovenbuis en de hoogte van het balhoofd. Regelmatig zien we foto's van fietsen met het stuur enorm hoog. Dat komt omdat deze mensen een fiets hebben aangeschaft met een tekort balhoofd lengte.
Als je 1.75 bent dan zou je normaliter een 54/55 maat frame moeten hebben. De ene 54 is echter de andere niet. Deze maten kunnen iets verschillen per fabrikant. Men hanteert ook wel verschillende meetmethodes.
Meten is de eerste stap om te weten welke geometrie het beste bij je past. Met dat gegeven ga je pas een fiets zoeken die voldoet aan de voor jou juiste geometrie. Als je de kans krijgt ga dan ook een proefritje maken.
Enne je kunt toch gewoon vragen aan die FM wat hij voor je heeft in de prijsklasse die jij stelt.
Het meten en afstellen is wel belangrijk, maar het voelen dmv een rondje rijden is veel belangrijker hoor. Opmeten kan iedere beetje serieuze FM wel, alleen zijn de kleinere zaken vaak erg duur (verkopen letterlijk adviesprijzen). Ik ben uiteindelijk voor een meting en fiets naar een prijsvechter gegaan, zit uitstekend na wat kleine afstellingen die ik zelf heb gedaan na een paar honderd km.
Ik heb na wat knieklachten een bg-fit meting laten doen bij mijn fietsenmaker. Deze meting is niet goedkoop, maar mijn knieklachten zijn verdwenen.
Mijn gevoel zegt dat het goed op een fiets zitten misschien nog wel belangrijker is dan de fiets zelf.
Marlie81 schreef:Als je zelf weinig aan een fiets kan doen, dan zou ik de fiets wel bij een FM kopen gelet op het onderhoud.
In plaats van reparatiekosten bij de FM te betalen kun je beter zelf gereedschap kopen zodat je wel iets aan de fiets kunt doen. Een fiets is echt niet zo ingewikkeld en het scheelt je een hoop tijd en geld op de lange termijn als je zelf onderhoud doet.
Hond schreef:Marlie81 schreef:Als je zelf weinig aan een fiets kan doen, dan zou ik de fiets wel bij een FM kopen gelet op het onderhoud.
Dat klopt natuurlijk, maar als je zoals ondergetekende a-technisch aangelegd bent en er weinig behoefte aan hebt om dit te leren, dan heb ik aan gereedschap ook erg weinig. Ik ga bij voorkeur met een piepje/kraakje of wat voor klacht dan ook naar mijn fietsenmaker dan dat ik er zelf aan ga prutsen.
Als je een red bull wilt hebben, moet je gewoon even naar Bocholt rijden en daar kunnen ze je ook prima opmeten, alleen is het wel zo dat ze je altijd op een red bull zullen zetten en als deze geometrie niet past zullen ze dat niet zeggen denk ik...
Voor jou wensen zou ik kijken naar een fiets met de nieuwe 105 en setje goede wielen, dat moet wel lukken voor 1000 euro... Ook voor service is een goede FM fijn, als je een keer garantie ergens op nodig hebt.
checkerpig
ben 1.75m, bbl 82cm en rij op 52 en 54 kaders. 57 is echt te groot!
de metingen zijn niet op de cm nauwkeurig qua afstelling.
heb zelf zo'n 'dure' supercomplete meting laten doen: bleek bij de uitdraai overal een marge bij te staan.......
bv zadelhoogte: 3 cm speling! vervolgens kreeg ik een testrit op een prachtige giant, die geometrie zat me niet lekker. korere stuurpen, zadel omhoog en nog was ie niet ok.
Zelf proberen en finetunen hoort er bij.
De Moerasruiter uit het Paradijs http://www.mtblelystad.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
