Voorwiel caad 10
dream
dream 20 sep 2016 20:58
prima wielen, maar zeker geen cup conus. de gebruikte industrielagers zijn niet meer dan redelijk maar kunnen op termijn simpel vervangen worden door een knapper merk, bijv SKF. Nogmaals nog steeds prima wielen voor het geld.
Gebruikersavatar havana 20 sep 2016 21:06
Zijn wel degelijk conus cup. Heb ze hier thuis staan.
Keezx
Keezx 20 sep 2016 21:40
Daar is wel eens vaker discussie over.
Het zijn gesloten eenheden die volgens de gebruikelijke manier van Campagnolo/Fulcrum nastelbaar zijn.
Soort hybride dus.
dream
dream 20 sep 2016 21:50
inderdaad, cup conus is bij mij een systeem met losse kogels in een cup waartegen de conus wordt gedraaid. dit is ook na te stellen en te voorzien van nieuw vet. de duurder fulcrums zoals de 3,1 en zero hebben dit zeker. de 5 en 7 hebben een gewoon industrielager wat vervangen moet worden indien versleten. het nastellen met het ringetje is ook meteen het zwakke punt, moet regelmatig opnieuw afgesteld worden. niets mis mee het prijsverschil moet ook ergens vandaan komen. op het moment dat je stelringetje van de 5 eraf schroeft zal alles duidelijk worden. Heb alle types uiteraard in huis.
Keezx
Keezx 20 sep 2016 22:47
De filosofie achter dat nastellen ontgaat mij ook geheel.
Een normaal groefkogellager (zoals dat in de techniek heet) gaat jaren mee zolang er geen troep in komt, en nastellen is nergens voor nodig en maakt het voor veel gebruikers weer ingewikkelder dan nodig is.
Verder zijn het geen standaardmodelletjes die all over the world voor een habbekrats te krijgen zijn, wat nu juist een interessant aspect is van het gebruik van gesloten groefkogellagers.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 21 sep 2016 12:47
Een vraagje van mij hierover;
Hoe stel je de lagers dan bij?
Als ik de tekening bekijk zie ik geen stelmogelijkheid.
Of is onderdeel RS-012 op de as te schroeven waardoor de speling minder wordt?
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 21 sep 2016 12:50
Dat is idd de afdekplaat met stelmogelijkheid. Het inbusje is enkel voor borging.
Gebruikersavatar havana 21 sep 2016 12:55
Inbusje los en je kunt die ring aandraaien. Net als bij conus-cup naven dus (vandaar de verwarring).
Keezx
Keezx 21 sep 2016 13:13
Mij intrigeert wat dat nu eigenlijk voor lagers zijn en ergens heb ik gevonden dat het simpelweg 6001 types zijn.
Houdt in dat ze vervangen kunnen worden door FAG of SKF equivalenten.
De stelmogelijkheid is toegift om de zaak lateraal op te sluiten, wat bij andere naven gebeurt door verschuifbare en vast te zetten kapjes.
Bij lagerspeling moeten ze sowieso vervangen worden.
Voor mij zijn het dus cartridge lagers of "deep groove"bearings en geen cup+conus lagers.
dream
dream 21 sep 2016 14:06
Klopt helemaal, ik vervang de lagers ook door de standaard lagers van SKF. die stelmogelijkheid hadden ze beter weg kunnen laten. Is lastig af te stellen. Ik heb ook nog set oudere fulcrum 5 set zonder die mogelijkheid. daar heb ik nooit problemen mee. eenmalig de lagers vervangen en draait weer vele duizenden kilometers probleemloos.
