DeletedUser02
DeletedUser02
25 aug 2016 13:18
Roy Van De Sande schreef:Ik fiets met een ultegra triple met zelfde verhouding en 12-25 cassette. Als je de ketting op het middelste blad legt (39) en op 14 achter haal je met een normale cadans een snelheid van boven 30km/h. Als je dat veel te licht vindt fietsen dan denk ik dat je van beroep moet wisselen. Tenzij jij fiets met je ketting op het kleinste blad vooraan, heb ik toch mijn twijfels bij je verhaal
Ik ben 25, redelijk fit en fiets met een gemiddelde cadans van 95-100. De ketting komt bij mij zelden van de 39 ring af (triple). Pas bij snelheden ruim boven de 35 schakel ik naar het buitenblad.
Een 11-23 cassette is eigenlijk al veel te zwaar, zelfs met een buitenring van 50 i.p.v. 52. Mijn volgende cassette gaat een 12-23 worden (bestaat er ook een 13-25?).
Bas de Vries
Bas de Vries
25 aug 2016 14:12
Jaap, wat ik jou zou aanraden is om te overwegen een fietscomputer met cadansmeter aan te schaffen in de toekomst.
Het is natuurlijk dat als je gewoon op gevoel fietst je in een veel te zwaar verzet zit, zeker als je stadsfietsen gewend bent.
Zonder cadansmeter kan je ook een beetje werken aan cadans. Gewoon proberen iets sneller dan 1k per seconde over 1 totale omwenteling te doen.
J.Edge87
J.Edge87
25 aug 2016 14:16
Inmiddels niks meer van de TS vernomen.... issie aan t sleutelen gegaan
is het fietsen aan het her-ontdekken
Sieper
Sieper
25 aug 2016 14:25
Ik merk dat ik dit jaar (weinig gefietst, tijdje eruit geweest met wat fysiek ongemak) eerst ook echt weer moeite heb om een cadans van meer dan 90 te draaien. 90 voelt nu lekker. Pas als ik warm wordt gaat hij vanzelf wat omhoog. Vorig seizoen (5.500 km, voor mij was dat veel) voelde 100 juist als sweet spot, perfect/ontspannen.
janlouws
janlouws
25 aug 2016 14:33
Praktisch advies:
Laat er gewoon een 11-28 cassette op zetten (14-25 is volgens mij een jongeren verzet dus begrijpelijk dat het wat licht trapt). En laat er dan direct een nieuwe ketting op leggen. Ben je direct klaar voor de volgende 5000km.
DeletedUser02
DeletedUser02
25 aug 2016 15:17
De 11 gebruik ik zelden, dus als het hele rijtje 1 opschuift heb ik een extra kransje die ik veel gebruiken kan (er zijn vaak maar 3-4 veel gebruikt en als die versleten zijn koop ik een nieuwe cassette). In dat geval blijf ik hoofdzakelijk op het middenblad rijden wat met een triple niet zo erg is.
Met een 13-25 kan ik eerder naar het buitenblad schakelen en een rechte kettinglijn houden. 50-13 met een cadans van 120 geeft 58km/u en dan is de koek vaak wel op in een sprint. Een 50-12 met gelijke cadans en je zit tegen de 63km/u wat een nieuw record zou zijn.
geertjeb
geertjeb
25 aug 2016 15:23
ypuh heeft erover nagedacht
th0m
th0m
25 aug 2016 15:53
Dat heeft hij zeker. Maar hij eet wel een beetje van twee walletjes zo, want aan de ene kant wil je eerder naar je buitenblad voor een betere kettinglijn, maar dan rijd je dus ook vaker met een schuine ketting op je binnenblad, want met een 13-25 ligt ie boven de 30 gem (cadans 90) al niet superrecht meer. Afhankelijk van je kruissnelheid zul je dus wel vaker van voorblad wisselen zo. Maar wellicht is het bij een tripel minder erg dan bij een dubbel, dat zou kunnen. Je kunt de 11 zien als een tandje dat je niet gebruikt, of als een veredelde spacer waardoor je langer een rechtere ketting kunt houden.
Maargoed, TS is volgens mij aan het invallen voor Kruijswijk in de Vuelta, vandaar dat hij niet meer reageert
geertjeb
geertjeb
25 aug 2016 16:14
Ik denk dat je gelijk hebt th0m ik geloof dat ik net iemand in een veel te groot wielershirtje en behaarde benen zag stoempen in het peloton.
Ik geef vaak advies aan wielrenners over welk verzet ze moeten kiezen dus dat doe ik nu ook gewoon:
Als ik een dubbel crankstel zou hebben dan zou ik denk ik voor een 11-23 gaan. Waarom? Je hebt tussen 30 en 40 met een cadans van 95 beschikking over 39-17, 16, 15, 14, 13. De 12 en 11 gebruik je weliswaar zelden, maar die zorgen ervoor dat je kettinglijn goed blijft. En zo hoef je dus in 9 van de 10 ritjes helemaal nooit naar je buitenblad te schakelen.
Roy Van De Sande
Roy Van De Sande
25 aug 2016 16:22
th0m schreef:Dat heeft hij zeker. Maar hij eet wel een beetje van twee walletjes zo, want aan de ene kant wil je eerder naar je buitenblad voor een betere kettinglijn, maar dan rijd je dus ook vaker met een schuine ketting op je binnenblad, want met een 13-25 ligt ie boven de 30 gem (cadans 90) al niet superrecht meer. Afhankelijk van je kruissnelheid zul je dus wel vaker van voorblad wisselen zo. Maar wellicht is het bij een tripel minder erg dan bij een dubbel, dat zou kunnen. Je kunt de 11 zien als een tandje dat je niet gebruikt, of als een veredelde spacer waardoor je langer een rechtere ketting kunt houden.
Bij een triple valt de kettinglijn best mee als je op het middenblad rijdt. Middenblad - 14 is nog behoorlijk recht en dan heb ik nog 2 tandjes over. Met die 14 haal je 32-34km/h wat denk ik voor 95% van de leden hier snel genoeg is
De TS zal bij die andere 5 procent zitten
Keezx
Keezx
25 aug 2016 16:25
Sinds wanneer kan je met een triple de 52 niet gebruiken?
