Cannondale CAAD12: geometrie + specs + onderhandel ruimte
Klaagvaak
Klaagvaak 24 aug 2016 10:30
Daarover wil ik nog even babbelen met de FM. Even kijken wat zijn advies is wat betreft framemaat en afstelling. Ik heb wat lage rugpijn klachten vanwege een verkeerde afstelling op mijn huidige fiets.
Hoewel ik slechts een recreatieve fietser ben hecht ik wel waarde aan snelheid, vandaar o.a. mijn keuze voor deze racer met aggressievere zit. Of doel je meer op het feit dat de geometrie niet zou passen bij mijn lichaam/maten?
Wat dat betreft kan ik zeker van zijn advies op aan, staat goed aangeschreven. Hij is ook op de hoogte van mijn klachten en dit zal ik zeker aanstippen m.b.t. maat, geometrie en afstelling. Vandaar ook al de voor ingecalculeerde uitgebreide bikefit.
gene
gene 24 aug 2016 10:45
Je hebt in verhouding vrij lange benen en je hebt al rugklachten. Met een 56 ga je erg diep zitten en met een 58 is de reach te groot.
Als recreatieve fietser zou ik daar eens over nadenken, iets hoger zitten gaat je snelheid niet spectaculair verminderen. Wat is er fout aan de afstelling van je huidige fiets? Ik zou daar eens even mee experimenteren.
Ruilt je FM de fiets om als na enige tijd blijkt dat je er niet goed op zit?
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 24 aug 2016 11:33
Ernie C. schreef:Een 58 lijkt mij wat aan de grote kant.
Net even de geometrietabellen naast elkaar gelegd en Ernie zou inderdaad wel eens een punt kunnen hebben. De lengte van de bovenbuis is in vergelijking met de andere modellen aanmerkelijk langer. Dat in combinatie met je rugklachten past een 56 misschien toch beter bij je.
runcyclerun
runcyclerun 24 aug 2016 11:56
Heb je al op gereden? Ken je de geometrie? Ik lees nuttige bijdragen over de zit. Die moet je liggen. Staar je nog niet blind op uiterlijk en specs.
Gebruikersavatar nijkie 24 aug 2016 11:59
Kijk maar eens naar een synapse die geometrie past je waarschijnlijk beter kan je net zo hard mee rijden.
Wil je toch een Caad 12 ga maar van een 56cm uit.
Klaagvaak
Klaagvaak 24 aug 2016 12:16
Bedankt voor de info, dit moet ik zeker meenemen in mijn overweging.
De klachten komen voort uit een foutieve afstelling. Eerste en huidige fiets ongeveer 4 jaar geleden gekregen. De afstelling ging op basis van de fiets naast het heupbot zetten en concluderen dat dat wel goed was.....
1e twee jaar weinig gefietst, geen klachten, afgelopen jaar 3k gefietst en geen klachten. Aan het begin van dit jaar weer begonnen na winterstop en na een km of 1000 plots lage rugklachten. Het schoot er ineens in bij het voorover buigen, 3 weken last van gehad. Vervolgens naar FM geweest en de fiets anders afgesteld. Nu zijn de klachten veel minder geworden, maar nog niet helemaal weg. Bij fysiotherapeut geweest, overbelasting van rugspier, geen andere problemen, begonnen met corestability oefeningen maar niet volgehouden. Wel voornemens weer op te pakken.
Voor de volledigheid de huidige afstellingen van mijn fiets, hoewel daar weinig over te zeggen valt zonder het exacte model te weten volgens mij (betreft ong. 15 jaar oude Giant TCR):
Zadelhoogte: 77,9
Bovenbuis lengte: 58
Framemaat: 57
Verschil zadel stuur: 80
Stuurpenlengte: 11
Cranklengte: 172,5
Bovenstaande na afstelling door FM, hij was nog niet helemaal content maar dit was de max die er uit te halen was zonder grote aanpassingen te doen. Hij adviseerde mij om terug te komen als aanpassingen niet afdoende waren. Mijn rug boog onder in niet lekker/correct, eerst recht omhoog en dan pas bollend voor wat het waard is.
Met bovenstaand verhaal adviseren jullie dus om me niet blind te staren op de CAAD12 maar ook de meer op 'endurance' gerichte fietsen te onderzoeken?
Klaagvaak
Klaagvaak 24 aug 2016 12:31
Nu ik er over nadenk zouden bovenstaande maten wel eens de afstelling voor de aanpassingen kunnen zijn. Ik weet nu niet meer zeker of dit de voor of na is. Kan het evt. thuis nog wel even na meten
