oldandslow
oldandslow
16 jul 2010 22:16
@ Fructus; bedankt voor het aanbod, maar ik heb hier al een tooltje voor, hoewel het niet zo mooi is als de jouwe. De Q factor blijft gelijk volgens mij, als het ringetje van rechts naar links gaat, de ketting zou echter mooier lopen dan.
@ Schapje; Volgens de Ritzelrechner heb ik inderdaad wel overlap, maar het is hier al eerder aangehaald, soms wil je jezelf plagen door op het middenblad te blijven.
Uploaded with
ImageShack.us
spietpiet
spietpiet
16 jul 2010 22:40
Schapje schreef:Ik weet niet met welke tandwielen je voor en achter fietst maar als je de boel even narekent zul je concluderen dat je ketting niets te zoeken heeft op die kransjes als je op het middenblad zit.
De oplossing 'niet gebruiken', hoe flauw deze ook is, lijkt me de juiste.
Is niet flauw maar onzinnige opmerking. Hoort gewoon te functioneren.
Een triple crankstel staat al vaak niet precies in het midden, dus wat dat betreft kan je wel wat spelen met de ringen.
Maar 6,5 mm in een keer opschuiven is wat veel, zou het met stapjes van maximaal 2 mm experimenteren.
Heb zelf het probleem ook eens gehad met een FSA triple Octalink, heb het toen kunnnen oplossen met een kortere as ipv van de voorgeschreven lengte.
redalert
redalert
16 jul 2010 23:47
Ik heb hetzelfde probleem gehad, of de ketting daar nou hoort of niet, en vond dat het wel moest kunnen. Door een garantiegeval is mijn frame vervangen en bij het overzetten van de onderdelen hebben ze ring nr 10 (spacer van 3 mm zie afbeelding van old&slow) niet aan de linker, maar aan de rechter cranck gezet. Deze omgezet naar links en voila het probleem was opgelost.
Overigens zit ring nummer 16 bij mij op beide fietsen ook op de as en wel aan de rechter kant. Daar hoort die dan ook.
oldandslow
oldandslow
18 jul 2010 20:13
Het probleem is opgelost. Tandwiel er af gehaald, dat bleek bij de tandarts te zijn geweest. Er was een tandje weg, precies achter de crank. Ik wist niet dat ik dat nog in me had (of zou het gewoon een materiaalfoutje zijn geweest). Inmiddels een 42 tand middenblad gemonteerd, dat rijdt hier op het vlakke wel wat beter vind ik. Vandaag 150 km mee gereden in de groep, 32 gemiddeld, max. zo'n 38 a 39 km, en ik hoefde niet naar het buitenblad. Heb ik binnen- en buitenblad voortaan alleen nog op vakantie nodig. Bedankt voor het meedenken...
Uploaded with
ImageShack.us
redalert
redalert
18 jul 2010 20:27
Heb je nu een 9 speed 42 tands blad als middelste blad? Loopt dat goed en schakelt dat ook goed?
oldandslow
oldandslow
18 jul 2010 23:10
Zoals ik al zei; ik heb vandaag niet geschakeld, alleen gisteren na montage. Schakelen toen de fiets in de haken hing was geen enkel probleem, had ik ook niet verwacht want die tandwielen zijn allemaal even dik. En een 10 speed ketting gebruik ik ook op mijn MTB, heb ik eens gelezen dat de echte weight weenies dat ook doen voor de gewichtsbesparing. Ik rijd mijn 10 speed ketting "op" met de modderfiets, op de "goede" MTB heb ik een 9 speed.
