Nieuwe racefiets 1500-2500 euro
Kleomantre
Kleomantre 21 aug 2016 12:22
@Gene: In het Giant topic gaf iemand aan die van een TCR naar een Propel is gegaan dat hij de stijfheid onderin ook heeft ervaren en 'm beter en sneller vind wegrijden.
Ik heb trouwens even maar op de site gekeken naar de geometrie. Ik zie eigenlijk maar twee verschillen tussen de XL-variant van de TCR en de Propel. Balhood is 0.3 centimeter hoger bij de TCR en de standoverhoogte is 2.5 centimeter lager bij de TCR. Verder zie ik geen verschillen op de maten die ze publiceren.
Maar goed, denk sowieso me even goed laten doormeten om de juiste maat te bepalen zodat ik zo optimaal mogelijk frame en afstelling krijg. Dat zullen ze bij de Giant-store ook wel kunnen doen.
Kleomantre
Kleomantre 21 aug 2016 12:47
oh @Gene: ik heb even globaal mn binnenbeenlengte net bekeken. Ik kom op zo'n 90 cm uit bij voeten 10 cm uit elkaar. Ik ben zelf zo'n 1.95 meter. Kom ik dan op framemaat van 61 of 60 uit?
Beide Giants komen overigens in XL volgens de Geometrietabellen op hun site uit op 60.5 centimeter. Dus dat zou dan goed moeten zijn toch?
gene
gene 21 aug 2016 14:12
Het is hier al vaak vermeld. Binnenbeenlengte is niet voldoende om fietsgeo te bepalen en fixeer je vooral niet op de zitbuislengte. Belangrijkste gegevens zijn de reach en de stack.
Heb je je BBL goed gemeten? Waterpas of boek zo vast als je kunt in je kruis drukken.
Probeer jezelf eens op te meten en neem als resultaat de competitiv fit
http://www.competitivecyclist.com/Store ... orBike.jsp
Kleomantre
Kleomantre 21 aug 2016 16:19
Even opnieuw gedaan, en hopelijk accuraat genoeg
YOUR MEASUREMENTS
Actual Inseam93 Cm
Trunk63 Cm
Forearm36 Cm
Arm76 Cm
Thigh65 Cm
Lower Leg56 Cm
Sternal Notch156 Cm
Total Height194 Cm
Fit style
The Eddy Fit
Top Tube Length 55.5 - 55.9 Cm
Seat Tube Range CC 61.4 - 62 Cm
Seat Tube Range CT 63.3 - 63.8 Cm
Stem Length 11.1 - 11.7 Cm
BB Saddle Position 79 - 81 Cm
Saddle Handlebar 57.9 - 58.5 Cm
Saddle Setback 10.7 - 11.1 Cm
Seatpost Type Setback
Fit style
The Competitive Fit
Top Tube Length 55.2 - 55.6 Cm
Seat Tube Range CC 60.2 - 60.8 Cm
Seat Tube Range CT 62.1 - 62.6 Cm
Stem Length 11.9 - 12.5 Cm
BB Saddle Position 79.8 - 81.8 Cm
Saddle Handlebar 56.5 - 57.1 Cm
Saddle Setback 9.5 - 9.9 Cm
Laatst gewijzigd door Kleomantre op 21 aug 2016 16:27, 1 keer totaal gewijzigd.
gene
gene 21 aug 2016 16:25
Vergeet de Eddy Fit.
Je hebt lange bovenbenen, controleer of frame genoeg setback biedt. Dus geen te grote zitbuishoek.
Bovenbuis lijkt me vrij kort. Armen en bovenlichaam goed gemeten?
Nu kun je evt deze meting met deze van Giant dealer vergelijken.
Kleomantre
Kleomantre 31 okt 2016 21:29
Zo de fiets is binnen....
Gebruikersavatar Lcsmet 31 okt 2016 22:11
Kleomantre schreef:Zo de fiets is binnen....
En, welke is het nu geworden?
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 31 okt 2016 23:06
Zadel lijkt mij ook (veel) te laag met die 'metingen'.
Kleomantre
Kleomantre 01 nov 2016 22:50
Deze dus
Gebruikersavatar Ernie C. 01 nov 2016 23:00
Potenza :like: :!: .
Kleomantre
Kleomantre 01 nov 2016 23:03
Toch eens wat anders he
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 02 nov 2016 09:13
Nog geen ideale geometrie zo te zien.
