probleem shimano Sora 3400 crankset (speling linker crank)
- monsieurpinot
jes dank, dat begreep ik ook uit mijn zoektocht.
- monsieurpinot
inmiddels was de crank besteld en vanavond kon het avontuur van het installeren beginnen. Helaas lukt het met geen mogelijkheid de as uit de buitenboordlagers te tikken. (hier ook zo'n soort verhaal: http://www.bikeforums.net/bicycle-mecha ... acket.html ). Olie erin en een tijdje wachten dus maar. Iemand nog andere tips? (heb de buitenboordlagers nog vast zitten (geen tang want heb zelf geen buitenboordvariant), maar zou het een idee zijn die los proberen te draaien (crank vastzetten op dat moment)?
Als de linkercrank eraf is kan je de linkercup losdraaien en zal hij de as meenemen.of loskomen
In welke volgorde er iets gaat gebeuren hangt af van de klempassing per lager op de as en of er eventueel iets is vastgerot (seized in Engels).
Dat de as niet komt met klopppen (plastic of houten hamer) doet zoiets vermoeden, ik heb nog nooit meer dan licht kloppen hoeven te gebruiken.
Voor een sleutel kan ik de Tacx aanbevelen, als er geen 20€ gemist kan worden kan hij bij mij geleend worden.
- monsieurpinot
thanks voor tip en aanbod! maar deze zit al in m'n wandelwagetje uuuh winkelwagentje: https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=11582
precies dat zie ik ook op alle youtube filmpjes, dat de as met een klein tikje eruit vliegt (geheel zal inderdaad vastgerot zitten)
indien het linkerlager vastgeroest zit op de as en je vervolgens de cup gaat losdraaien, zou je dan in het ergste geval niet de schroefdraad in het bracket mollen? Uiteraard moet je daarvoor flink kracht gebruiken, dus dan moet je ermee stoppen.
Laatst gewijzigd door klimmer op 04 sep 2016 23:12, 1 keer totaal gewijzigd.
- monsieurpinot
ja inderdaad, dat is ook een goeie om in de gaten te houden, thanks.
specializedmerida
Je moet gewoon wat harder slaan met de hamer, en van de andere kant dicht bij de bracket tegendruk geven.
De as van het crankstel maakt geen direct contact met de lagers want zit kunststof tussen dus echt vast geroest zal het niet zitten, lijkt me logischer dat er ingedroogd oud vet tussen zit waardoor de crank niet makkelijk er uit komt
sensa guilia
Cannondale scalpel
Trek Superfly 100 pro sl
Cannondale scalpel
- monsieurpinot
ik moet je zeggen dat ik best al hard getimmerd heb
Eerst maar eens wachten tot m'n bestelde sleutel binnen is voor die buitenboordcups, hoop dat dat wat oplevert..
- monsieurpinot
nou, sleutel is binnen en geen beweging in de linkercup te krijgen. Durf ook niet zoveel geweld te gebruiken (is ook lastig vanwege frame op montagestandaard). Iemand meer tips om wat lucratief kracht te kunnen zetten?
- monsieurpinot
links = los lijkt me?
