Ik heb je tips gevolgd maar had niet verwacht dat dit zo lastig zou zijn. Ik heb de continental GP 4000 S2 (vouwband) er opnieuw opgelegd. De band blijft tegen het midden van het rem systeem aankomen (niet de remblokken). De buitenband ligt er dus nog niet goed om. Ik dacht misschien dat het na een rit van 50 km beter zou zijn maar helaas. Heb dit nog nooit gehad..Orlok schreef:Na het omleggen van de buitenband pomp je de band eerst op tot een bar of 2. Dan kijk je langs de zijkanten van de buitenband of deze overall even ver van de velg is gemonteerd. Meestal zit er op de buitenband een lijn rondom gevulcaniseerd waarop je het kan controleren. Is de band te ver of niet ver genoeg van de velgrand gemonteerd dan kan je proberen met je handpalmen en duimen de band wat te verplaatsen. Pas daarna pomp je de band op tot zijn definitieve druk.venucci schreef:Ik heb zojuist mijn buitenbanden vervangen maar vind het lastig het wiel recht terug te plaatsen. Hebben jullie daar tips voor? Het lijkt nu net of er een boggel in zit, maar dat zat er voordat ik de buitenbanden eraf haalde niet in. Of heb ik mijn buitenband er niet goed omgelegd?
Verder is het zo dat als je het wiel monteert deze goed in de patten moet zitten en als dat het geval is zou het midden van het wiel (band) precies onder de bevestigingsbout van de remmen moeten zitten. Als de remblokken daarna niet evenwijdig van de velg staan dan kan je dmv een inbussleutel de remmen eventueel centreren.
Wiel recht terug plaatsen
Te grote band?venucci schreef:Ik heb de continental GP 4000 S2 (vouwband) er opnieuw opgelegd. De band blijft tegen het midden van het rem systeem aankomen (niet de remblokken).
Inderdaad.sloeren schreef:Het wordt tijd voor een fotootje
Vorsprung durch Pedantik
De Conti's hebben de naam vrij stug te zijn en soms heel moeilijk om de velg te krijgen.
Ik snap een hoogteslag wel als het om een vrij strakke passing gaat, het is een beetje een ambacht om een band dan mooi rond om de velg te krijgen.
Tja , het lijkt erop dat deze band simpelweg te breed (en dus hoog) is voor het frame en daardoor aanlooptvenucci schreef:CUT
Er zijn helaas nog steeds veel frames waar dat een probleem is.
Heeft er natuurlijk niks mee te maken dat de band niet goed op de velg zou liggen.
Conti's zijn meestal wat breder dan het predikaat dat eraan hangt.
Tja, een 23 mm band of 25 mm van een ander merk gaat dat waarschijnlijk oplossen.
Te krappe maatvoering vork.
Mij een raadsel waarom zulke vorken nog op de markt zijn.
Met de ligging van de band op de velg heeft dit NIETS te maken.
Als je band op één plek hoger is en de remhoef raakt, heb je een hoogteslag. Dat is een probleem dat je zult moeten oplossen. Kan aan de band liggen, maar ook aan je wiel.
Raakt-ie over de gehele omtrek (bijna) de rem, dan is de band te groot (hoog) voor je vork.
Daar heeft Orlok in dit topic al antwoord op gegeven.
